Téma: suzuki GS 500F vynechává a netáhne.
Zdravím syn si koupil starší SUZUKI GS 500F r.v. 20006, 35 kW. Zpočátku jela pěkně, ale potom začala vynechávat a netáhne nad 5000 ot./min. Jedna svíčka byla ulitá, tak jsem namontoval nové, ale za chvíli to bylo to samé. Poraďte co s tím. Díky Martin.
14.3.2016 v 12:22 | Nahoru | #1
Pokud jsou svíčky ulité tak zkontrolovat palivovou cestu, membránu v kohoutu a jehlové ventily v karburátorech. Doporučuji svíčky denso, nejsou tak náchylné na ulejvání.
14.3.2016 v 13:46 | Nahoru | #2
nechat seřídit karburátory
1 reakcí na tento příspěvek suzuki GS 500F vynechává a netáhne.
14.3.2016 v 15:42 | Nahoru | #3
co si pod pojmem seřídit představuješ? (za mě máš nesmysl dne - příště přemýšlej než plácneš)
Klasika, diagnostikovat závadu - dvě cesty elektřina a palivo.
- palivová cesta: kontrola membrán a pohybů šoupátek. Kontrola hladin při nastartovaném motoru. Vzduchové a palivové okruhy. I chudá směs, která nehoří dokáže pokrýt izolátor vrstvou benzínu.
- elektřina: jiskra - její doba hoření, dodaná energie a umístění přeskoku dle polohy kliky. (pokud nemáš možnost takového měření, osiloskop, stroboskop a hromadu odporů a zenerek, tak alespoň pohledem, můžeš i jazykem, když máš kuráž, svíčky nechat preventivně připojené a ukostřené)
Naposledy editováno 14.03.2016 15:48:47
14.3.2016 v 18:59 | Nahoru | #4
Jurawood:
Jaké představy o seřízení
Dyť se podívej na fotku jeho avataru a je Ti vše jasné nee
Zdar Soused
14.3.2016 v 20:04 | Nahoru | #5
Soused:
jo to bude on
14.3.2016 v 21:10 | Nahoru | #6
Jurawood:
Ty jsi na to káp.
To je on twl
14.3.2016 v 21:36 | Nahoru | #7
nenatankoval jsi nějaký cajch??
(reakce na) suzuki GS 500F vynechává a netáhne.
15.3.2016 v 06:55 | Nahoru | #8
Jurawood> první zkusit odkalit a případně nastavit volnoběžnou směs šrouby zespodu. Oboje dohromady je práce na 5 minut.
Pokud to nepomůže tak rozebrat, vyčistit složit dne manuálu a sesynchronizovat.
Zrovna u GS je velká pravděpodobnost že byl někdo z dřívějších majitelů kutil co si hrál s karburátorem nebo tankoval sračku co to ucpala.
15.3.2016 v 07:57 | Nahoru | #9
vyčistit - seřídit. Neslyšíš ten rozdíl? Vyčistit, seřídit
Volnoběžná směs nemá na tento režim vliv.
Synchronizace klapek, nemá na tento režim zatížení motoru vliv.
Nic proti tobě, ale není lepší šoupat nohama, než za každou cenu radit krávoviny?
15.3.2016 v 09:17 | Nahoru | #10
Většinou stačí nasměrovat správným směrem. Kdo chce problém řešit tomu stačí i malý impuls kudy se vydat, kdo ne tak tomu nepomůžeš ani dílenským manuálem autorizovaného servisu.
GS je jednoduchý stroj kde jak si psal můžou být problému jen na cestě paliva a elektřiny. U elektřiny je klasický problém částečně prostřelené impulzní cívky na klice, ale to se projevuje že po ohřátí přestane jet jeden válec a to snad pozná každý že to najednou jede jak 125 a nejede to už od volnoběhu.
Takže to téměř jistě bude problém s karburaci. Pod pojmem seřídit si představuji že vždy udělám kompletní rozborku, vyčištěni, kontrolu jestli těsní jehlový ventil, případně vizuální kontrolu jestli plováky nemají jinak přihnutý zobáček a jinou hladinu.
2 reakcí na tento příspěvek suzuki GS 500F vynechává a netáhne.
15.3.2016 v 16:41 | Nahoru | #11
Sundal jsem nádrž a vylil starý benzín. Byly tam taky zbastlené hadičky od nádrže z karbce, dám nové. Vzduchový filtr už taky něco pamatuje tak koupím nový. Kde se dají odkalit karbce bez demontáže?
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2016 v 00:12 | Nahoru | #12
mmmaaaxxxiiimmm píše: Kde se dají odkalit karbce bez demontáže?
Zespoda každýho z karbů je šroubeček... mělo by je stačit povolit...
16.3.2016 v 09:25 | Nahoru | #13
mě dělala ER5ka to samý a bylo to netěsnícím jehlovým ventilem v karbecu. zkus dát kohout na PRI a jestli ti z přepadu bude týct benál tak je to jasný.
16.3.2016 v 10:58 | Nahoru | #14
Davidp41> taky to vidím jako možnou chybku, ale nejde mi do hlavy, že by 10 let stará motorka už měla vymačkaný ventilky. To se stávalo spíš u dvacetiletejch a starších Suzan... ale kdyby originály někdo vyměnil za druhovýrobu, možný to je... spíš to ale vypadá "jen" na hladiny, do kterých se asi někdo vrtal...
Naposledy editováno 16.03.2016 11:09:50
16.3.2016 v 12:19 | Nahoru | #15
Nebo tam může bejt jen nějakej bordel jestli tam nemá sítko to se mi zase stávalo u skůtru ,ale jo spíš to bude něco triviálnějšího přeci jen je to nová motorka (beru podle svých babiček )
16.3.2016 v 15:35 | Nahoru | #16
Ja som mal podobný problém a bolo to zle tesniacim ihlovým ventilom. Bola tam nečistota a preplavovalo karbec. Benzín bol aj v airboxe.
17.3.2016 v 19:08 | Nahoru | #17
Muze to byt i spouchla, nebo netesnici hadicka podtlakoveho ovladani benzinoveho kohoutu..praskla membrana tohoto kohoutu.. pokud netaha levej valec, omrknul bych i tohle.
18.3.2016 v 20:01 | Nahoru | #18
mmmaaaxxxiiimmm> pak tu nech poznámku, co byla chybka...
29.3.2016 v 06:38 | Nahoru | #19
Tak jsem na to přišel. V pravém karburátoru byl ulomený držák jehly v šoupátku a nějaký odborník to zalepil silikonem. Ten se s benzínem nemá moc rád a tak se rozpadl a jehla si lítala volně nahoru a dolů a v pravém válci mi ulívalo svíčku. Opraveno dvousložkovým epoxidem a motorka jezdí jako blesk. Sháním původní nezničené šoupátko. Poraďte kde sehnat.
Naposledy editováno 29.03.2016 07:03:08
29.3.2016 v 06:53 | Nahoru | #20
tak tobylo jednoduche
Naposledy editováno 29.03.2016 06:53:54
GS 500 vybratie motora z ramu Suzuki GS 500F Geofrey 0 8.3.2024 v 12:42 Geofrey
Suzuki GS500(F)E poradna zapojení h... Suzuki GS 500F Fxman 1 19.11.2023 v 10:06 kaplos
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Výfuk pro Suzuki GS500F 2005 [1, 2] Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F Dekron 59 16.7.2023 v 16:10 Tank7
Suzuki gs 500f - ladění karburátorů... Suzuki GS 500F Dekron 2 21.5.2023 v 18:05 Dekron
