Téma: mám problém nastartovat yamahu xt 600 z
31.1.2016 v 21:59
zdravím prosím o pomoc jsem majtel yamahy xt 600 z 1989 před nedávnem se mi stal probllém se kterým si nevím rady byl sem se projet a po nejakejch 90km mi sama začala brzdit když jsem ubral plyn zastavyl sem a motor zhasnul když jsem otočil klíčkem všechny svetla svítily v pohode ale když jsem zmáčkl startér světla zhasla a startér byl slyšet že se zapnul ale neotočil se když sem dal prst ze startéru světla se zase rozsvítila motor se při roztlačení na jedničku otočil ale nenaskočil a na dvojk se mi nepovedlo ho roztlačit nevíte někdo co s tím muže bejt ? každá rada je vítaná .... Díky
31.1.2016 v 22:21 | Nahoru | #1
Slabá baterka nebo startér K.O. Dobíjí ti to?
1.2.2016 v 08:38 | Nahoru | #2
baterka je KO, asi ti to nedobiji, nebo mas v tahu regulator a ten ti oddelal baterku
1.2.2016 v 11:37 | Nahoru | #3
jde Ti otočit tím motorem přes kvalt?
Z toho co popisuješ spíš nejde otočit motorem protože je to někde při dřený a ne proto že je slabá baterie.
Pokud Ti ani na trojku, čtyřku nejde otočit motorem ale s vymáčklou spojkou to tlačit jde tak se Ti to hryzlo někde mezi spojkou a válcema:/
aha Ty píšeš že se otočil blbě čtu:)
Naposledy editováno 01.02.2016 11:39:55
1.2.2016 v 11:45 | Nahoru | #4
nastartuj přes kabely a změř dobíjení
8.2.2016 v 08:15 | Nahoru | #5
Ja mel podobnou zavadu ve studenem spoji od spinacky, proste jak se "spoj" vyspal tak daval. Stacilo se k nemu dostat a prolejt
Přední kolo-setkal se z tím někdo Yamaha XT 600Z Raptile 4 7.4.2024 v 15:13 Raptile
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere Help93 6 1.3.2024 v 08:31 sebajs
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z Trumen28 32 13.2.2024 v 15:17 MedWed
Yamaha xt 600z tenere nejde do otáček Yamaha XT 600Z Trumen28 4 8.10.2023 v 12:29 Trumen28
Yamaha xt 600z tenere dobíjení Yamaha XT 600Z Trumen28 7 26.9.2023 v 09:29 Jenik789
