Téma: Termostat
28.12.2015 v 18:28
Zdravím, mám na vás dotaz. Zjistil jsem, že mám špatné teplotní čidlo chladící kapaliny. Při zkoumání jestli je čidlo KO nebo mi neproudí kapalina v okruhu jsem zjistil, že po nastartování studeného motoru a oddělání víčka z hrdla chladiče mi proudí kapalina přes termostat. Pokud se nepletu, neměl by být termostat zavřený a tím pádem by neměla do chladiče proudit voda nebo i v zavřeném stavu má třeba část vody protékat?
Díky za odpovědi
Termostat
28.12.2015 v 20:11 | Nahoru | #1
Nejdříve se ti ohřeje motor a po zahřátí se otevírá termostat a pouští vodu do chladiče. Vyndej termostat a vyzkoušej ho ve vroucí vodě.
Termostat
28.12.2015 v 21:53 | Nahoru | #2
Díky za odpověď, tak to vypadá, že byl termostat špatný hned od novoty, protože od začátku co jsem motorku koupil, tak se chladič ohříval hned po chvíli provozu, ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, protože jsem si nebyl na 100% jistej jestli to u motorky funguje stejně jako u auta, ale jak vidím, tak je to stejné. Termostat tedy zkusím vytáhnout a povařím ho...
Jaký a kolik dolít oleje do předníc... Yuki CSR 125 sst_moto 2 10.3.2023 v 17:19 Rexiik
Jak sundat rotor magneta na yuki csr Yuki CSR 125 Seymo 9 8.6.2022 v 22:18 Hayakuk
Yuki CSR 125 nastavení plováků karb... Yuki CSR 125 sst_moto 0 23.4.2021 v 18:12 sst_moto
Problém se spojkou Yuki CSR 125 Standaa365 2 13.3.2020 v 20:07 Standaa365
Yuki csr nejde nastartovat Yuki CSR 125 tonda2134 7 21.1.2020 v 18:37 tonda2134
