Téma: STK-měření emisí od 1.1.2016
21.12.2015 v 17:48
Ví někdo, jak to bude? Na netu je jen něco málo. http://www.macekleg...aji-dalsi-zmeny.html +jsem ještě někde našel, že se do výpisu budou uvádět závady, které souvisíi s "emisemi", spíš jsou ty údaje ale dost protichůdné.
Dnes jsem se ptal maníka, co emise měří, jak je teda budou měřit od ledna a říkal mi, že sám neví...
Pokud to tady už je, tak hoďte link, hledal jsem, nenašel...
Diskuze samotných stanic ME http://www.fcd.eu/article.aspx?id=1686
Naposledy editováno 26.01.2016 06:56:17
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK-měření emisí od 1.1.2016
21.1.2016 v 09:09 | Nahoru | #181
assassin píše: No zasuvka nezasuvka - kazdy auto s rizenym systemem by melo mit u emisi vypis z diag...
Prokazatelne jedovaty spaliny jsou z benzinaku rekl bych.... Z ropaku ty saze budou spis rakovinotvorny...
Děkuju moc za strašení. Realita je ovšem takováto:
"Od Nového roku se totiž u automobilů vyrobených po roce 2002 (s protokolem EOBD) kontroluje také takzvaný „Readiness Code“ v řídicí jednotce."
Zdroj: http://auto.idnes.c..._223823_automoto_hig
Takže u káry z roku 88 opravdu nic napichovat nemusej a nebudou. Howgh!
21.1.2016 v 09:50 | Nahoru | #182
Mr.Dan> u starších aut nebudou číst readiness kódy, protože to jednoduše nepůjde, výpis závad ŘJ ale budou dělat i u auta z 90tých let a teoreticky by měli u všech, které mají konektor. Jen u auta, co nemají EOBD je výhoda v tom, že si smažeš chyby před emisema, takže projdeš v pohodě.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK-měření emisí od 1.1.2016
21.1.2016 v 09:53 | Nahoru | #183
Mr.Dan píše: Děkuju moc za strašení. Realita je ovšem takováto:
chapes vyznam vety ".....kontroluje take tzv readiness code...." ?
znamena to totiz, ze se navic kontroluje tenhle kod, protoze u tech starsich to neni mozne, protoze tuhle ficuru nemaji....
Naposledy editováno 21.01.2016 09:53:56
21.1.2016 v 09:55 | Nahoru | #184
assassin> na 924 udělám testaci a mají po pyči
21.1.2016 v 10:09 | Nahoru | #185
assassin píše: chapes vyznam vety ".....kontroluje take tzv readiness code...." ?
A co když tuhle fíčuru mám, ale mám auto z 2001?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK-měření emisí od 1.1.2016
21.1.2016 v 15:25 | Nahoru | #186
No já to chápu tak, že u aut od 2002 se mimo standartních úkonů, který se dělali na ME doteď, taky dělá tenhle výpis závad čili Readiness kódů. Starší auta to nemají, a tak se žádnej výpis nekoná nebo aspoň není povinnej. Voni by to totiž ani u těch starších aut neuměli, že jo
21.1.2016 v 15:34 | Nahoru | #187
Mr.Dan píše: No já to chápu tak, že u aut od 2002 se mimo standartních úkonů, který se dělali na ME doteď, taky dělá tenhle výpis závad čili Readiness kódů. Starší auta to nemají, a tak se žádnej výpis nekoná nebo aspoň není povinnej. Voni by to totiž ani u těch starších aut neuměli, že jo
readiness kody nejsou zavady - auta s eOBD prave maji navic readiness kody, starsi auta ktere maj OBD 1 maji jen kody zavad. readiness kod ukazuje, ze zavada byla smazana a jeste neprobehla cela testovaci smycka daneho obvodu.
u starsiho auta s OBD smazes zavadu, oni to napichnou a tvari se to ok.
u novejsiho auta smazes zavadu, ve vypisu zavad neni, ale readiness kod rika, ze byla zavada smazana a jeste neprobehl test obvodu ke kteremu se vazala (coz nekdy trva X km)
to jestli se auto bude diagnostikovat vychazi z toho jestli ma rizenej katalyzator - tzn podle toho jaky "EURO" mas v technicaku
22.1.2016 v 10:07 | Nahoru | #188
assassin> OK, díky za podrobný vysvětlení. Můj případ je trochu pikantnější a složitější : ten můj Saab má teda několik přípojek, ale OBD skoro určitě ne. Druhak je to auto z let, kdy ještě žádný EURO neexistovalo, takže v TP nemá zapsanýho nic (při převodu bych platil desítku jak za stodvacítku), ale katalyzátor a lambdu má, takže minimálně EURO 1 plní. Jen to není v techničáku.
BTW a lehce offtopicově: v těhlech letech byl katalyzátor velká novinka a pokrok, nicméně většinou se tyhle auta dělaly v obou variantách (s i bez) a pak záleželo na konkrétní zemi a její legislativě. Takže třeba v Itálii se běžně prodávaly i na začátku 90. let auta bez katu, zatímco můj Sob je původně ze Švýcarska a tam s tou "ekologií" byli přece jenom jinde už tehdy, takže se mu nápis KATALYZATOR skví hrdě i na zádi. Podobně je to vidět na některejch Volvech z těch let.
1 reakcí na tento příspěvek STK-měření emisí od 1.1.2016
22.1.2016 v 10:29 | Nahoru | #189
Mr.Dan: ja mam bawo 1995 - mam to podobne jako ty, kdyz jsem ho prihlasoval tak jsem dosel na urade za technikama - ti koukli do kolonky kde jsou uvedene hodnoty emisi - to tam mas urcite taky - a podle tabulky tomu pridelili EURO - tusim ze EURO 2 platil jsem 3tis ekovypalne. diag zasuvku mam kulatou co vypada jako pacman, ale OBD standard umi, tzn staci redukce na na OBD zasuvku a minimalne z motoru tyhle kody vyctes. Myslim ze saab to bude mit dost podobne... pokud to neumi ani ty zakladni OBD kody, je mozny ze budes mit problem projit legalne...
ja si myslim ze to u tehle starejch aut na STK nejak sesvindlujou... ale presne podle predpisu by to byl problem...
22.1.2016 v 10:32 | Nahoru | #190
Koukam, ze s mymi vymlacenymi katy budu muset poptat lambdu, ktera bude spokojene hlasit "alles gute"
22.1.2016 v 12:28 | Nahoru | #191
PetrXX píše: Koukam, ze s mymi vymlacenymi katy budu muset poptat lambdu, ktera bude spokojene hlasit "alles gute"
to ti ale nezajistí projití emisema, bez katu nesplníš hodnoty CO...
nebo?
22.1.2016 v 13:12 | Nahoru | #192
havrajz> I kdyby splnil emise jak chce tak readiness kódy třeba u lambd a katů se vytváří tak, že si za chodu po určitém času a nájezdu km uměle ochudí směs a čeká jaká bude reakce lambdy, nejenom to, že se změní napětí, ale rychlost přeběhu, napětí a teplota. U měření katalyzátoru to funguje podobně akorát je na to třeba druhá lambda za katem - povětšinou euro4 a spol. Podobně také třeba readiness pro odvětrání palivové nádrže.. kopa lidí tam má vražený odpor.. pokud něco..jenomže readiness se testuje tak..že se simuluje zatížení motoru, pohne se fest s předstihem a pak se uměle spíná ventil a měří se, jestli se směs opravdu dalším uměle přidaným vzduchem ochudí..
22.1.2016 v 13:24 | Nahoru | #193
assassin píše: Mr.Dan: ja mam bawo 1995 - mam to podobne jako ty, kdyz jsem ho prihlasoval tak jsem dosel na urade za technikama - ti koukli do kolonky kde jsou uvedene hodnoty emisi - to tam mas urcite taky - a podle tabulky tomu pridelili EURO - tusim ze EURO 2 platil jsem 3tis ekovypalne. diag zasuvku mam kulatou co vypada jako pacman, ale OBD standard umi, tzn staci redukce na na OBD zasuvku a minimalne z motoru tyhle kody vyctes. Myslim ze saab to bude mit dost podobne... pokud to neumi ani ty zakladni OBD kody, je mozny ze budes mit problem projit legalne...
A je to opravdu tak žhavé? Když přijede na stanici emisí a technik nenajde zásuvku, navíc vzhledem k věku auta to asi ani nebude předpokládat, tak co? 120ky taky ještě pořád jezdí a žádnou zásuvku nemají, taky je přece z měření nevyhodí....prostě jim jen "změří emise" jako vždy a pojedou na TK.
Naposledy editováno 22.01.2016 13:54:44
22.1.2016 v 13:41 | Nahoru | #194
Tak vzhledem ze mam STK necelej rok stary, tak si pockam, az se tenhle humbuk ustali
22.1.2016 v 13:58 | Nahoru | #195
hrnous> díky za info, tohle ochcat by bylo už asi moc složitý, že je jednodušší ten systém zprovoznit aby fungoval jak má....
PetrXX> jj a rovnou si už zační šetřit na ty katy, do BMW to bude ranec...
22.1.2016 v 14:02 | Nahoru | #196
Jinak doufam, ze kazdej kdo volil ANO => ministra Toka, ze si pri kazdy STK a mereni emisi da poradnou facku, aby vedel, ze zlo ma byt potrestano
22.1.2016 v 14:18 | Nahoru | #197
havrajz píše: hrnous> díky za info, tohle ochcat by bylo už asi moc složitý, že je jednodušší ten systém zprovoznit aby fungoval jak má....
Nemyslim, akorat kdo se ma tema protokolama probirat. Ale napsat program pro USB ev. com port kterej bude odpovidat co si druha strana bude prat by nemelo byt tak slozite.
22.1.2016 v 14:28 | Nahoru | #198
Slávek-TDM píše: Jinak doufam, ze kazdej kdo volil ANO => ministra Toka, ze si pri kazdy STK a mereni emisi da poradnou facku, aby vedel, ze zlo ma byt potrestano
facku z každé strany a pořádnou ránu do hlavy s rozběhem o zeď by si měl dát každý, kdo volil jakoukoli stranu ve vládě, socany obzvláště.
22.1.2016 v 14:36 | Nahoru | #199
havrajz píše: PetrXX> jj a rovnou si už zační šetřit na ty katy, do BMW to bude ranec...
To je varianta, ktera nepada v uvahu .)
25.1.2016 v 19:52 | Nahoru | #200
Takže udržujte svoje staré "popelnice" dokud to půjde jinak se před STK pos****e/nedoplatíte....jasný signál od vlády pro zemi jež je závislá na "Automotive" jak nikdo jiný..
..že já prodával svoje Punto MKI z 94 mohl jsem se všem smát...
25.1.2016 v 22:24 | Nahoru | #201
Já si svého golfa rok 92(4bodovej vstřik, lambda a kat - podle kreténů na dopravce euro 0) hýčkám Už mu i roste cena, před 8 lety jsem koupil za 10, dnes mi nabízej 30 Kámoši s pasátama, ochcávkama a bávkama jsou na mrtvici, furt tam něco řeší a z emisí maj od letoška doslova noční můry...
A jak to teda probíhá? Už někdo se škopkem byl nebo zas jen kupa hospodskejch blábolů ala kámoš mýho kámoše řikal...?
25.1.2016 v 22:31 | Nahoru | #202
fockewulf píše: A je to opravdu tak žhavé? Když přijede na stanici emisí a technik nenajde zásuvku, navíc vzhledem k věku auta to asi ani nebude předpokládat, tak co? 120ky taky ještě pořád jezdí a žádnou zásuvku nemají, taky je přece z měření nevyhodí....prostě jim jen "změří emise" jako vždy a pojedou na TK.
u me to asi resit budou - tohle bawo je pomerne bezne a zasuvka je v motorovem prostoru neprehlednutelna. u toho mr.Danova saaba to asi resit nebudou, krom toho ze bude mit jen euro1 a je to dost stary a atyp, nejspis si vystaci jen s merenim...
ale jak rikam, myslim, ze si s tim poradi STKacka...
taty spolecnik byl po novem roce na STK se 106 co ma na jezdeni par km do prace, prosel v pohode, le z dalsich asi 4aut co udajne vypadaly jako novy (tzn cca 4 roky stary) prej kvuli diag 2 neprosly.... tzn spis si myslim ze s timhle budou mit problem novejsi auta s readiness kody a hlavne s tim ze jejich motorove jednotky diagnostikuji kde co a pak tam vyskoci jako chyba kazda blbost...
25.1.2016 v 22:49 | Nahoru | #203
21.1.2016 13:10:35 Libor Fleischhans
DŮLEŽITÉ!!! ZMĚNY !!
V metodice platilo:
3. Ve třetím kroku se kontrolují Readiness kódy (mód 01 dle ISO15031-5/SAE J1979 resp. DM5 dle SAE J1939). Vozidlo má zapnuté zapalování, výsledek se zjišťuje on-line přenosem. Skutečný stav kódů se uvede do protokolu. Nevyhodnocuje se stav kódu týkajícího se klimatizace. Na stavu Readiness kódů závisí průběh některých dalších měření (popsáno v příslušných sekcích). Readiness kódy, indikující kontinuální monitorování (Comprehensive component, Fuel system, Misfire monitoring) musí udávat proběhnuté testy, v opačném případě se vozidlo hodnotí jako nevyhovující. V případě, že Readiness neindikují proběhlé testy u nespojitě monitorovaných zařízení, provedou se doplňková měření, viz příslušné sekce.
ALE TOTO UŽ NEBUDE PLATIT, JAKMILE VYJDE VĚSTNÍK DOPRAVY!
Dnem vydání Věstníku dopravy zase bude platit toto:
"3. Ve třetím kroku se kontrolují Readiness kódy (mód 01 dle ISO15031-5/SAEJ1979 resp. DM5 dle SAE J1939). Vozidlo má zapnuté zapalování, výsledek se zjišťuje on-line přenosem. Skutečný stav kódů se uvede do protokolu. Nevyhodnocuje se stav kódu týkajícího se klimatizace. Na stavu Readiness kódů závisí průběh některých dalších měření (popsáno v příslušných sekcích). V případě, že Readiness neindikují proběhlé testy NA LIBOVOLNÉ POZICI, provedou se doplňková měření, viz příslušné sekce."
Takže stav je zcela absurdní, neřku-li "původní" a emisním vrakům je dána tímto definitivně zelená!!! Klidně mažte závady těsně před vraty emisních stanic, projde skutečně téměř všechno!
=> prostě kocourkov
25.1.2016 v 22:58 | Nahoru | #204
INPA forever
26.1.2016 v 06:54 | Nahoru | #205
joooooo, tak s tím nakonec vyjebalo samo MD
ale jenom do 30.6.2016 http://www.mdcr.cz/...D7B/0/160122_VD1.pdf
Naposledy editováno 26.01.2016 07:08:19
26.1.2016 v 07:30 | Nahoru | #206
SuperSic58 píše: Já si svého golfa rok 92(4bodovej vstřik, lambda a kat - podle kreténů na dopravce euro 0) hýčkám Už mu i roste cena, před 8 lety jsem koupil za 10, dnes mi nabízej 30 Kámoši s pasátama, ochcávkama a bávkama jsou na mrtvici, furt tam něco řeší a z emisí maj od letoška doslova noční můry...
si ho hyckej, sice se snim zachvili nepodivas do centra zadnyho mesta, ale jinak muzes jezdit na mazut
26.1.2016 v 07:36 | Nahoru | #207
fockewulf píše: joooooo, tak s tím nakonec vyjebalo samo MD
ale jenom do 30.6.2016 http://www.mdcr.cz/...0122_VD1.pdf [/quote]
By me zajimalo co je ktomu zase vede delat zmeny. BUd se lekli nebo jimto na vsech technickekch vomlatili vo hlavu , takze se lekli taky [lol]
26.1.2016 v 07:38 | Nahoru | #208
gugo píše: si ho hyckej, sice se snim zachvili nepodivas do centra zadnyho mesta, ale jinak muzes jezdit na mazut
U benzinu to nebude tak zly...
26.1.2016 v 07:40 | Nahoru | #209
assassin píše: U benzinu to nebude tak zly...
Tak co jsem cetl, tak v PraZE to chtej zaves ala Berlin a tam se nepodiva. Jinde asi tak drsny nebudou.
2 reakcí na tento příspěvek STK-měření emisí od 1.1.2016
26.1.2016 v 07:44 | Nahoru | #210
Gugo: no v nemecku je spousta mest na zelenou placku ne? A mam dojem ze tu by dostal i na toho golfa .. Jen teda mu asi nejaci odbornici pridelili euro 0 - zrejme chteli ekovypalne, ale podle emisi v TP bude mit aspon euro1 a na tu uz nejspis zelenou dostane... To ropak musi mit euro4 aby mohl do mesta...
