Pricina je podle me: Venku bylo 20 stupnu, v garazi jenom 9. Otevrel jsem vrata a vsechno kovove, sklene se uvnitr orosilo, ze toto same se stalo aj v ECU, teda udelala se tam voda nahlou zmenou tepla.
Ma nekdo aj takovou skusenost?
PS: Error logs zadne.
Naposledy editováno 10.11.2015 09:48:51
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Shiver 750 Obcany ECU problem, obcas startuje
To bylo loni po dovolene ve Svicarsku, dojel domu a na dvore umyl hadici masinu. Pak ji sel proletet, aby nestala v garazi takova mokra. Na druhy den se mi zachtelo pojezdit, nasednu, otocim klickem a na to zacal mily Shiv tocit, jak o zivot... a porad tocil... tak koukam, jestli nemam zaseke tlacitko Start. Nakonec to delalo to male rele co je filtru, jak byla motorka spatne poskladana v servisu, tak mechanik toto relatko zapomel v mezere mezi Air boxem a ramem (za chladicem) hore nohama... Kontaky zoxidovali a vytvoril se vodiny skrat.
A jeste jednou po desti si zacalo delat dalkove svetlo co se mu libilo. To casem prestalo.
Chvíli jsem na to čuměl a nechápal, pak jsem vypl motor. Po pár minutách jsem to znovu nakopl, nápis stejný, kontrolka též, ale motor už šlapal jak měl.
Dojeli jsme do kempu, vypnul jsem to. Po cca půl hodině jsem to opět nakopl a už nic nesignalizoval a motor běžel normálně.
Další den jsme jeli cca 200km domů, jel jsem normálně jako vždy a moto do dnes v pohodě.
V autorizovaném servisu mi řekli, že jím počítač ukázal, že snad došlo k nějakému ovlivnění bohatosti směsi a jednotka z toho byla zmatená.
Dotáhli mi prý jednu přírubu sání, že byla trochu volná a tak je možné, že mi to nasálo vzduch bokem.
Na prvnich modelech odchzeli startery, ale to asi tim zpusobem, ze proste netocil - shorel...
Nechapu, kdyz starter tocil, proc nestartovala i kdyt tam byla voda??
Kolikrat jsem byl na tripu a do rana bylo 10 stupnu a vlhko, ale Shiv startoval...
Rozebrat se neda, ale zezadu je takovy plastovy spunt, myslism si, ze je to na odpareni prave one vlhkosti.
Necham ju na radiatoru, spuntem na vrch, pokut je to vodou snad se stama odpari...
Este koupin kontox a splichnu ty konektory. Jinak nevim co dal...
Este na aprila foru jsem videl cosi z Air seznorem, tak se na neho zkusim podivat.
No a mam trochu zahazeny olejem Air box napravo ve predu, jak je pripojena ta mala hadicka a snimac. Mate to taky zahazeny?
Neni to nahodou odvertani skrine?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Shiver 750 Obcany ECU problem, obcas startuje
Prozrad me kouzlo Autodiagnostiky? Neco jsem zaslechl…je mozne Autodiagnostikou precist ECU v Aprilii? Jakou Diag. a jakym programem?
gugo píše: Streho> je . staci ti obycejnej obd2 kabel + tuneecu. Ale musis si udelat vobezlicku
No, ale Shivera jsem tam nenasel, jenom Caponord a Futura asi jdou tim TuneECU
Pockam si na dalsi cinsky kabel, nez mi pride...stejne uz je zima venku mam na to cas.
U1706, U1705, U1601
P0110 Air temperature sensor P0110 - open circuit, shorted to positive / shorted to negative.
P0120 Potentiometer 1 sensor, front throttle position P0120
P0122 Potentiometer 2 sensor, front throttle position P0122
P0125 Potentiometer 1 sensor, rear throttle position P0125
P0127 Potentiometer 2 sensor, rear throttle position P0127
Chyba P0110 je pernamentni a neda se smazat. Zbyle chyby po nastartovani zase naskacou (a tim jsem si vlastne odpovedel :)
Podle toho jak to chapu, muze to byt:
Jednotka elektronickeho plynu
Jednostka skrticich klapiek
Kabelaz k temto periferiim
Nebo snimac teploty? (kdyz jsem listoval v diag. tak jsem si vsiml v jedne kolonce nactenych hodnot nejakou teplotu 47 stupnu, ale motor byl studeny)
Ma nekdo takovou skusenost? Kde najdu onen snimac snimac teploty?
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia Shiver 750 Obcany ECU problem, obcas startuje
Najel jsem uz nekolik set km a porucha se nevraci. Ale mylim, ze jsem ji lokalizoval, byla to nejspis Ride by wire jednotka.
Takze se chystam na zorborku s pomoci naradi a Kontoxu.
http://www.von-der-s.../download/GuzziDiag/
A potrebujes diagnosticky kabel s chipem FTDI.
Jeste budes muset rict programu pri prvotnem spusteni, jakou moto chces diagnostikovat , ale to bude jine pro tvoji moto.
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 5 | 22.4.2024 v 17:24 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R | QuincyMax | 29 | 20.1.2024 v 16:06 dracek117 |
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT | fanda.hudek | 0 | 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek |
