- 1. Budu na Aprilce měnit brzdovou kapalinu a zvažuju, zda dát DOT 4 nebo DOT 5.1 (vím, že DOT 5 nelze). Sice je na víčkách napsáno DOT 4, ale předpokládám, že by tam i ta DOT 5.1 mohla padnout, je to tak, nebo se pletu?
- 2. Každopádně vybírám mezi tímto DOT 3/4 Motulem anebo tímto DOT 5.1 Motulem. Koukal jsem, že u DOT 5.1 je suchý a mokrý bod varu cca o 25°C vyšší než u té DOT 3/4. Vyplatí se to, nebo je to u běžně používané motorky na silnici, mimo okruh, zbytečné?
- 3. Mám hydraulickou spojku a v návodu jsem se nedočetl, co do ní dát, v návodu je jen "CLUTCH FLUID". Leje se tam něco speciálního, nebo můžu dát klasicky brzdovku (viz výše)?
- 4. Poslední dotaz je, kolik myslíte, že brzdovky padne na výměnu u přední brzdy, zadní brzdy a spojky? Bude stačit litr, nebo je to málo?
Moc všem díky!
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 5 | 22.4.2024 v 17:24 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R | QuincyMax | 29 | 20.1.2024 v 16:06 dracek117 |
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT | fanda.hudek | 0 | 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek |
krk řízení aprilia shiver 750 [1, 2] Aprilia SL 750 Shiver | Czlad | 53 | 6.4.2023 v 21:29 Vlada |
