Téma: passo del stelvio
27.7.2015 v 17:08
prosím o radu - nejsme schopni se shodnout - na passo del stelvio - ze které strany je to lepší a hezčí?
passo del stelvio
27.7.2015 v 17:29 | Nahoru | #1
z jedný šutry, z druhý zeleň no.. Stelvio je o (hovně) .. ehm zatáčkách maximálně
passo del stelvio
27.7.2015 v 17:38 | Nahoru | #2
Lepší je ze Severovýchodu z Gomagoi/Trafoi ,ale fakt je že častěji jsem jel z Bormia
Toho trotla nade mnou neposlouchej - mele hovna v každým vlákně
3 reakcí na tento příspěvek passo del stelvio
27.7.2015 v 18:04 | Nahoru | #3
Svezení lepší z jihu z bormia. Ze severu jsou samí uzoučký vracečky- čopristi si tam občas musí nadjíždět
(reakce na) passo del stelvio
27.7.2015 v 18:15 | Nahoru | #4
TOLI.> proto je to lepší....
passo del stelvio
27.7.2015 v 18:23 | Nahoru | #5
Nejlepší je to ze švajcu,minimální provoz oproti tý obdobě D1.Před měsícem to tam doasfaltovaly tak se asi postupně zvýší provoz
27.7.2015 v 18:39 | Nahoru | #6
TOLI. píše: Svezení lepší z jihu z bormia. Ze severu jsou samí uzoučký vracečky...
Souhlasím, ale vracečky jsou na obou stranách. Z Bormia se svezeš líp
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) passo del stelvio
27.7.2015 v 19:37 | Nahoru | #7
TOLI. píše: Svezení lepší z jihu z bormia. Ze severu jsou samí uzoučký vracečky- čopristi si tam občas musí nadjíždět
Já tam viděl jednoho na SS válet se v zatáčce asi špatnej rejd
27.7.2015 v 20:53 | Nahoru | #8
titus píše: Já tam viděl jednoho na SS válet se v zatáčce asi špatnej rejd
nebo spis spatne ruce
Dej si ho ze vsech tri stran a mas to . Smerem do Svycarska tam byl kus sotoliny ale nic co by i na supersportu nezvladl prumerny jezdec ...
passo del stelvio
27.7.2015 v 22:50 | Nahoru | #9
Od Trafoi uzká silnice a samá zatáčka........já si spíš užiju z rakouska Rechenpass a dál Ofenpassem zkrz tunel do Livigna
passo del stelvio
28.7.2015 v 06:51 | Nahoru | #10
Na stelvio nejezdi je to daleko a ještě samá zatáčka já si užiju nejvíc na D1 Jel jsem to před lety všemy směry nahoru i dolu několikrát a dle mého názoru je nejlepší směr Bormio-Trafoi .(Na jaře někdy Stelvio-Trafoi nasněžěno)
1 reakcí na tento příspěvek passo del stelvio
1.8.2015 v 22:22 | Nahoru | #11
Záleží na tom co očekáváš, na čem a jak jezdíš. Zatím jsem ho nejel pouze od Bormia, ale vždy dolu k Bormiu a přes to je můj názor, že od Bormia to musi být super a nejlepší. Od CH již bez šotoliny a opraveno. Jsou pouze již asi na nějakých 50m .
1.8.2015 v 22:58 | Nahoru | #12
Od Bormia je to jednodušší - zatáčky jsou táhlejší a otevřenější a sjezd na druhou stranu přehlednější, protože pokud si potřebuješ zatáčku trochu najet, vidíš pod sebou, jestli něco nejede a můžeš si to dovolit.
Ale opačným směrem je to ten správný adrenalin - zatáčky okolo nohy, uprostřed často "schod" na kterém si poskočíš, nebo ho objedeš protisměrem - ale díky zídkám do kopce nevidíš, jestli tam něco nejde Tam se ukážou rozdíly mezi těmi kdo umí, nebo kdo je přizdisráč.
(patřím někde mezi )
7.8.2015 v 23:32 | Nahoru | #13
Tak já se dneska vrátil z výletíku a i to Stelvio bylo
Jel jsem od Bormia a dolů do Trafoi tam jsem kempil
A za sucha je to krása tak i tak,ale na druhý den ráno jsem jel nahoru od Trafoi a dál na Umbrail a to je za deště mlhy totální oprus
8.8.2015 v 09:08 | Nahoru | #14
Radim1977 píše: Tak já se dneska vrátil z výletíku a i to Stelvio bylo
srabe .., ja tam zazil uprostred prazdnin i snezeni
passo del stelvio
10.8.2015 v 13:43 | Nahoru | #15
To je jedno, hlavně si nerozbít hubu a motorku
passo del stelvio
18.8.2015 v 11:02 | Nahoru | #16
Nejedete na Stelvio někdo někdy teď v srpnu? Jedu se projet tam tím směrem, tak kdyby byla možnost někoho potkat na cestách... (Budu vejletit do konce srpna. Kde? No, kam mě cesty zavedou, určitě něco ve Švýcarsku a zbytek se uvidí)
passo del stelvio
18.8.2015 v 11:47 | Nahoru | #17
Tak to se o týden mineme.Škoda
passo del stelvio
31.8.2015 v 11:03 | Nahoru | #18
Z přiložených fotek je zřejmé, že od Bormia mají vracečky o něco větší poloměr než od Trafoi, tak se taky lépe projíždí. Druhý argument tu také zazněl, že při jízdě dolů je lépe vidět do zatáček a ty na Trafoi jsou opravdu kolem nohy a při jízdě nahoru jsou pravé zatáčky i o velkém sklonu silnice a proto tam občas někdo spadne, když nemá zařazenu jedničku a nedrží motorku pod plynem. Zastavení vede k pádu protože je to na svahu. Potěšila zpráva, že ze Švýcarska je dokončen asfalt, asi se tam zvýší hustota provozu.
od Bormia
od Trafoi
takto se musí nadjíždět
31.8.2015 v 12:34 | Nahoru | #19
1100Virago> Na Stelviu se mi osvědčila rada co jsem zde vyčetl: do zatáčky nahoru si přibrzďovat zadní brzdou a držet motor pod plynem. Tou brzdou si raguluji rychlost a vše je plynulé. Říkám zadní brzdou, pokud si přibrzdíte přední, motorka se bude chtít narovnat. Jinak za ta léta jsem jel Stalvio 4x a 3x od Bormia z výše uvedených důvodů. Ono je potřeba vzít i v úvahu, že jsem jel vždy s baťůžkem a kufry.
