P.S. hledám prostě něco, na čem se dá "utéct" od volantu, od počítače, od chaosu... a prostě si vyjet po českých - i zahraničních - luzích a hájích. V obcích rozhodně rychlost dodržuji, mimo obec jsem ochoten na 100 - 110, na dálnici se mi nechce a pokud je to nutnost, tak jen krátce... Díky moc za všechny rady a podněty.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc při výběru moto
selkie píše: art007> to je super přístup, bez ironie na můj vkus do toho na začátek sypeš zbytečně moc, ale Tvoje volba
zkušenosti z minulosti - nákup auta z bazaru nemusí být "levnější" než nákup nového... a kromě toho se dá odečíst DPH - takže jsem na nějakých 150 000,-a s tím se dá žít... :)
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc při výběru moto
- na motoškole jsem byl u Míry a byl jsem spokojen, souhlasím s tvým názorem
- také jsme zvažobval variantu "nasypat do toho mín", ale stejně jako ty jsem se neměl na koho obrátit, kdo by mi opravdu pomohl a také s možností odpočtu DPH je omzený výběr
- mohu ti otevřeně říct co vidím na NC 750X jako plusy a co jako mínusy (teď jsem v Itáli a z CE jsou zde nejvíce zsatoupeny BMW, potom NC a sem tam je vidět i něco jiného, ale může se to lišit podle oblasti - jsem v Rimini (válečka u moře s rodinou). S jinými moto mimo BMW F700GS nemám zkušenosti.
- pražáci mi nevadí, mám tam hodně kamarádů, a ostatmím říkám "kémo pij to pomalu, je to studený ))))))))))))))))))))))
Tak klinou hlavu při výběru
Marťošek
PS: na mém profilu se můžeš podívat ma mojí moto-milenku
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc při výběru moto
Loni jsem koupil auťák s automatem a nikdy předtím bych neřek, jak se s tím příjemně jede.
Přesně si pamatuji, jak jsem před lety tvrdil automat nikdy, jedině klacek=zábava. Teď bych neměnil.
Časy se mění , s věkem i priority a vnímání světa..
Naposledy editováno 27.07.2015 20:25:00
Carom píše: Já jezdím od malička. Pincek, tehdejší Jawy (175,250, 350). Pak pauza a v cca 36 letech 1100XX Blackbird. Nyní v 46 GSX-R 1000. Jezdím si podle svýho, netahám koleno po zemi, ani nemám sjetý gumy po okraj. Občas to vytočím, zasměji se do helmy, pak kochačka, pak dle chuti a nálady. Máš pocit, že chceš NC, ber to.
I já mám auto s automatem - a jiné už nikdy nechci. Zklidnil jsem se, "vozím se" místo "ježdění" a mnohem víc času mi zbývá na sledování okolí a provozu. :) - na takové auto, aby byla zábava s fofrklackem nemám...
Marťošek píše: Arte007 rozpoutal jsi pěknou diskuzi. Za mne už jen málo:
Marťošek
takových diskuzí je tu mraky - zastánci / odpůrci toho či onoho - to je spíš sranda číst...
a díky za info a rady...
NC se za nějakých 170 vč. DPH pořídit dá - to je nějakých 140 za novou motorku, nějaké doplňky (padáky, vyšší plexi, asi i hlavní stojan) se dokoupí - prostě do 200 se komplet sakumprásk vejdu - a je to - a hurá na výlet.. :) a kochat se a nechat kolem sebe hvízdat všechny na superbikách... Vyhýbat se dálnicím, nacházet nejzapadlejší okresky.. fakt se těším...
A jsi jeden z mála Brňáků, kterým nevadí Pražáci.. :D a proto máš u mne - tak si užívej, jezdi a hlavně bez pádů...
Když tak se mrkni na "československý" resp. slovensko-český server http://www.nc700.sk/
Jsou tam ochotní kluci obou národností a asi by Ti byli schopni odpovědět na konkrétní dotazy k Hondě NC.
Jinak s tělesnou výškou jsem na tom aspoň o 10 cm "líp" než Ty a když jsem vybíral svoje NCčko, ergonomicky mi vyhovoval jak vyšší 700/750X, tak i naháč 700/750S. Pro Tebe s Tvou výškou by už byl ten nižší naháč zřejmě trochu malý a Xko by tak bylo asi vhodnější.
Co se týče varianty s volitelným dvojspojkovým automatem, u novějších 750 ccm modelů to má výrobce vymakanější (líp naladěné) a myslím si, že to DCT může být pro dost lidí silně návykové. Přesto jsem zvolil klasickou převodovku s ručně ovládanou spojkou - kromě jiných preferovaných vlastností je mašina s ní asi o 10 kilo lehčí a tuším o 15 tisíc levnější. Ta mechanická převodovka u NC je přesná a tichá a i neutrál mezi 1.a 2. kvaltem najdeš spolehlivě na jeho místě. S kochacím stylem ježdění to máme asi dost podobný a proto u NC klidně zapomeň na nějaké řeči Radia Jerevan o spotřebách mezi 4 až 5 litry - tipuju, že i v kombinaci město-vesnice-okresky se budeš pri pohodových jízdách pohybovat okolo 3.5 litru nebo i níž a že třeba i při jízdě v obci oceníš možnost jezdit na pětku při tachometrových 50-55 km/h (kvůli využitelnému hodně plochému krouťáku a zátahu už od nízkých otáček). Na druhou stranu ale počítej i s tím, že ta 6 stupňová převodovka u NC je vlastně 7 stupňová s chybějícím šestým kvaltem...
Naposledy editováno 28.07.2015 09:54:07
Bings píše: Vzhledem k tomu, jaké plánuješ využití motorky, tak do V-Stroma bych nešel kvůli velikosti. Versys bude lepší volba, ale asi bych se nakonec rozhodl pro MT-09 Tracer. Super zábavná motorka za rozumný prachy, není přehnaně mohutná, ale velká je dost i pro větší postavy, takže do městského provozu na pohodičku a na delších cestách se nenechá zahanbit.. Motor bude podle mě i docela držák.
Díky - ale tahle motorka je pro mne:
a) cenově mimo mou hranici - to už nejsou moc rozumné prachy pro někoho, kdo se potřebuje na dvou kolech hlavně naučit...,
b) zbytečně velký objem pro začátečníka a také výkon není zrovna "začátečnický",
c) při mé postavě naopak skoro dva metry je velikost žádoucí - rozhodně se rozměrové velikosti Stroma nebojím :)
Ale díky za snahu. myslím, že jsem si dal už dva modely k definitivu - a teď se jen posadit, projet, rozhodnout...
oldy píše: Strom dokáže jezdit taky do 4l, je to opravdu docela velká motorka. Když potřebuješ jet, podržíš ho pod krkem až do 11 000ot. Běžně jak sám, tak ve 2 s báglama jezdím do 5 000ot., občas do 7 000ot., když je potřeba. Pokud je hodně potřeba, nechám za 3 a plnej. Vcelku, až na servisní intervaly a pružnost motoru, mi to připadá "prašť jak uhoď". Pořádně obě osedlej a uvidíš. Pro mě třeba posed na NC..X není nic moc, zato na stromku jsem jak v bavlnce. Přítomnost uzamykatelnýho prostoru v nádrži je dobrá věc, ale rozhodně bych to do výběru jako parametr nezařazoval. Sice to užitnou hodnotu má, ale jinak to není nic, co by souviselo s jízdou a požitkem z ní jako takovým. Pak si pohlídej ochranu před větrem, jak Ti na co fouká atd. Já přesedlajíce z maxiskůtra, jsem byl z ochrany na "starým" stromovi unešenej a jsem doteď. Dobře vyber.
Je to jak říkáš.. a máš pravdu - primární bude posez a vítr (ten hodně, protože i já mám maxiskútr a vím co to je štělovat plexi ), ale ten "blicí box" je pro mne také hodně velké pozitivum. S ohledem na to, že jezdím z 99% sám a tím pádem se tam drobnosti vejdou...
Zatím jsem seděl jen na NCčku a bylo to podle mne moc pohodlné - bohužel zatím není srovnání - resp. seděl jsem na "S"ku a tam to nenní ono, kdežto "X"ko je moc příjemné. Dneska nebo zítra sednu na Stroma a uvidím... první dojem je důležitý.. a o ceně se dá vždycky smlouvat A s tím větrem - tam bohužel musím počkat až a) přestanou z nebe padat nesmysly a b) až dodělám papíry Ale jak jsme říkali v mládí: Buď připraven - Vždy připraven!
No nic - zítra vyrážím zřejmě do Hondy, tak uvidíme, jak bude probíhat "nákup" zde... :) Zatím stále nejsem rozhodnutý... přeci jen skoro 200 000 neutrácím denně a tak bych nejprve chtěl vědět, za to je mám utratit... a proč... :)
Speedy-Bikes píše: Upřímně: Když máš takové peníze, tak by ti prodejci měli lízat záď. Možná, že jsi narazil na špatné prodejny a možná, že to je tak všude
Bohužel u nás je to tak trochu pravidlo - z prodavačů jsou podavači... Sám vím o čem mluvím - před cca 20 lety jsem pracoval jako prodavač v elektru - a musím říct, že tohle by se tam stát nemohlo.. spíš si člověk u nás koupil i to, co vůbec nepotřeboval a ještě byl vděčný.. no - jiná doba...
art007 píše: Bohužel u nás je to tak trochu pravidlo - z prodavačů jsou podavači... Sám vím o čem mluvím - před cca 20 lety jsem pracoval jako prodavač v elektru - a musím říct, že tohle by se tam stát nemohlo.. spíš si člověk u nás koupil i to, co vůbec nepotřeboval a ještě byl vděčný.. no - jiná doba...
zajed si do Letu u Dobrichovic do Hondy ... sice mi koupit si NC prijde jako sileny napad, ale treba zahlidnes neco jineho co te zaujme . Sjel bych tam s tebou, ale ted nemam moc casu ...
oldy píše: Když potřebuješ jet, podržíš ho pod krkem až do 11 000ot...
Tak to mi přijde trochu drsný. Řekl bych, že motor musí v těchto ,pro V-strom červených číslech, hrozně trpět.
Jinak co se týče spotřeby:
Po okreskách, s postraními kufry a spolujezdcem v zádech kolem 4,2l/100km
Po městě v hustém provozu, kličkování v kolonách, "myšky" na křižovatkách a stálé rychlé rozjezdy ... kolem 5,5l/100km
Na dálnici je to bohužel horší. Při cestovní rychlosti cca 170-180km/h dle tachometru (GPS ukazuje o cca méně), to je zhruba necelých 8000ot, si to řekne skoro o 7l/100km.
Naposledy editováno 28.07.2015 23:35:10
Krom toho tlachání o papírových výkonech dané moto je stejně o ničem, neřekne ti to vůbec nic. Kdybys alespoň debatoval nad pilovým diagramem nad křivkou krouťáku a výkonu-jestli je lineární, nejsou tam díry atd. Pokud jsi jdu prohlídnout cokoli, tak si o tom něco nastuduji a nenechám se opíjet blbými kecy prodejce a v reálu už se jen dívám na detaily, které mě zajímají - třeba jak je široká nádrž. Budu jezdit v terénu-jak to má řešené vypínání spojky, je krytý zadní tlumič před bordelem ze zadního kola, jak to vypadá zespod motoru, dá se tam dopasovat ochrana motoru atd. je toho milion na co se v klidu podívat včetně dlouhodobého posezu.
Ad papíry-tady by ses měl pořádně chytnout za rypák ty, protože očividně nemáš ani základní znalost zákona 361/2000, takže tě do prdele poslal naprosto správně.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc při výběru moto
samozřejmě jsem nečekal, že budou vychvalovat Hondu - ale tohle se nedělá. Vychvaluje se vlastní značna a ne že se haní konkurence. Ale to je prostě "čechismus" - ne "chtějte co je lepší", ale "nechtějte to co je horčí" - nám vrozený negativismus :( ach jo...
A o tlachání... já bych i tlachal - ale ono moc nebylo s kým...
a papíry? Aha - takže když nemám A papíry, tak si nemohu koupit A motorku? Co je to za nesmysl - koupit si ji mohu - ale jezdit na ni nemohu. Nešlo o to, že jsem se neprojel - to jsem ani nechtěl - ale že se mnou přestala veškerá komunikace a byl jsem "málem vyhozen"....
Zkrátka jsem si naivně myslel, že si zajdu, pokecám (měl jsem celkem čas), ukážou mi co je lepší, proč, prostě se mi budou snažit vysvětlit problém.
Tímhle docílili jen toho, že pokud budou v Hondě alespoň zpoloviny slušnější, tak je upřednostním také z tohoto důvodu. Prostě nejsem člověk, který si hodlá nechat "sr.t na hlavu" a akceptuje takový přístup. Bohužel nás není mnoho, a proto takové jednání stále ještě "vesele" prochází. A to nejen v tomto segmentu. Ono by se toho našlo, kde se většina lidí chová "česky" - a nedomáhá se svého. Já jsem zákazník - on je obchodník. A pokud to tak není, tak jdu jinam - snadné. Dokud je konkurence, tak to je jednoduché. A upřímně - nemám problém koupit motorku na druhém konci republiky jen proto, že se ke mě chovali jako profesionálové a obchodníci...
von totiž na Tebe každej čeká, aby se z Tebe moh posadit na prdel a bejt šťastnej, že zrovna s Tebou může pokecat..protože to je jediný, co mu chybělo a teď už může v klidu umřít
ach jo
Naposledy editováno 29.07.2015 08:47:19
selkie píše: art007> hele, teď takovej pohled z druhý strany...víš kolik takovejch "troubů" co nemají papíry a chtějí jenom pokecat, jim tam za měsíc přijde? Kecání mu složenky nezaplatí..takež kecej, až když budeš chtít koupit. Do tý doby pročítej tady tohle fórum, kde je toho o jednotlivejch modelech napsanýho tolik, že by mohli vydat knížku...pokecat můžeš i tady s lidma a nemusíš votravovat zničený obchodníky
ach jo
vis kolikrat ja si byl v Letech jen tak pokecat? Nebo si pujcil motorku i kdyz vi, ze si ji zrovna ted nekoupim?
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom | lukkyn29 | 1 | Včera v 15:31 DanielVaradero |
Potřebuji přezout své Nc 750x Honda NC 750X | stafler | 11 | 19.4.2024 v 20:44 stafler |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 33 | 16.3.2024 v 17:31 Obo67 |
