Téma: Yamaha DT 125 RE- Problém se startérem
Zdravím. Mám problém se svým DTčkem. Nejde nastartovat přes startér (elektrický), ale na roztlačení chytne na půl metru. Už jsem se v tom hrabal a zjiistil jsem že svíčka neháže jiskru když se točí startér, až když pustim tlačítko startéru tak hodí párkrát jiskru jak se motor dotáčí + jednou hodí jiskru hned při zmáčknutí tlačítka stéru. Prostě při zmáčknutém tlačítku staréru jiskru neháže a při nezmáčknutém háže. A zkoušel jsem to na 3 svíčkách takže ve svíčce chyba není. Nevíte někdo čím to může být způsobeno?
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125 RE- Problém se startérem
21.7.2015 v 22:42 | Nahoru | #1
Mozna mrtva baterka - pri toceni starterem uz nema silu na to hodit jiskru.
(reakce na) Yamaha DT 125 RE- Problém se startérem
22.7.2015 v 07:49 | Nahoru | #2
SirIndy> To už mě taky napadlo, ale zkoušel jsem to i na nabíječce a nic.
22.7.2015 v 08:27 | Nahoru | #3
Nabíječka v žádném případě nedodá výkon, potřebný k napájení zapalování i starteru při spouštění motoru. Zkus to přes startkáble (kvalitní, ne zvonkový drát v tlusté gumě z pumpy, nebo supermarketu) baterkou z auta (klidně nastartovaného) a uvidíš. Nebo stačí změřit baterku zátěžákem a poznáš to také hned, ale zátěžák jen tak někdo doma nemá. Ale stejný výsledek získáš, když budeš měřit napětí na baterce v okamžiku zapnutí starteru. Když klesne pod 11V (někdy je i 11.5V kritických), už to na jiskru stačit nemusí. A Tebou popsané symptomy slabé baterce přesně odpovídají.
22.7.2015 v 11:47 | Nahoru | #4
J.M.K.> Tak jsem to změřil a při sepnutém startéru baterka dávala kolem 12.3V
22.7.2015 v 14:05 | Nahoru | #5
nevím přesně jestli čidlo stojanu a oleje v nádržce neblokuje indučku
23.7.2015 v 18:28 | Nahoru | #6
čidlo stojanu je odpojené už od předchozího majitele a dřív s tím problém nebyl... a nádržka oleje od oilmasteru je téměř plná... ale i kdyby byla chyba v tomto tak by to nenastartovalo ani na roztlačení pokud se nepletu
24.7.2015 v 11:23 | Nahoru | #7
Zkus to natočit přes kabely. A když nepomůže, mohl bys ještě mít přechodový odpor někde bále za baterkou, napětí se ztrácí až tam a proto nenastartuješ - přitom na svorkách baterky nezjistíš nic. A když na roztlačení chytá, našlápnout jde také normálně?
26.7.2015 v 20:55 | Nahoru | #8
2StrokeLover> máš ještě spínač na spojkové páčce?? se spojkou jsi to zkoušel??
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
