Téma: J250/592 v záběhu zlobí svíčky
10.7.2015 v 19:50
Zdravím, mám na jawě najeto pár set km a zlobí svíčky, občas se to začne hádat, jakoby probíjet, nepravidelný chod ž tlučení motoru. Máte nějaké (dobré) zkušenosti se svíčkami? Navíc mi jedna docela rychle zčernala asi špatným spalováním. Při skouknutí jiskry je poměrně velká. Moto je v záběhu takže spíš bohatší směs nastavením karbce. Měl jsem tam N15C a odešla po 150km. Jak se zbavit problému. Zdá se že zlobí spíš zahřátý motor než studený.
10.7.2015 v 20:56 | Nahoru | #1
máš extrémně bohatou směs a svíčky prostě ulíváš. Nastav pořádně karburátor.
Naposledy editováno 10.07.2015 20:56:32
1 reakcí na tento příspěvek J250/592 v záběhu zlobí svíčky
10.7.2015 v 21:05 | Nahoru | #2
V záběhu bohatší směs Směsbude stejná, jenom přidej do benzínu více oleje.
10.7.2015 v 21:50 | Nahoru | #3
Já jsem při záběhu odpálil tři svíčky! To je celkem normální, když je hodně bohatá směs, tvoří se hodně karbonu a svíčky se občas vyzkratují! Až to budeš mít zajeté, tak ti svíčky vydrží i na 40 tis. N15 C jsou dobré a pro Jawu tak akorát. Jo a jsou hlavně levné, takže jejich výměna tolik nebolí!
(reakce na) J250/592 v záběhu zlobí svíčky
10.7.2015 v 22:16 | Nahoru | #4
Fück> Co to plácáš???Jehlu má při záběhu nahoře proto je i bohatší Používá Brisk N15C které bohužel odcházejí při každém trochu nepřesném nastavení zapalování a karburátoru Naštěstí vlastním dostatečnou zásobu origo svíček Pal 14-7,14-8 které záběh vydrží.
11.7.2015 v 05:33 | Nahoru | #5
Odpálit svíčku po 150km úplně normální není. Trochu to ochuď.
11.7.2015 v 05:49 | Nahoru | #6
ahoj,máte pravdu,dělá se dost karbonu a svicka se jakoby utápí, udělám zásobu svíček, není problém vyměnit po cestě, aspon je nějaké to dobrodružství, oleje jsou kvalitní, je Ho tam dost a zvlášť to nekouří. M
11.7.2015 v 13:31 | Nahoru | #7
Když se svíčka nečistí, tak použít jinou tepelnou hodnotu.
N15 je stará osmička, N17 je sedmička atd.
Svíčku "neodpálíš", ale zasíráš. Je pro tento účel studená, nezahřeje se, nedosáhne samočisticí teploty.
11.7.2015 v 20:28 | Nahoru | #8
mám teda raději jít do svíčky N14C nebo jaké jiné?
Myslím si, že historicky dávno jsem používal s vysunutým jiskřištěm a svíčka byla skoro bílá asi jak žhavila, ale myslím si, že to valilo dobře.
Naposledy editováno 11.07.2015 20:28:41
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Typ motorky podle čísla rámu Jawa 250/559, Jawa 250/592, Jawa 350/360 Panelka Jirk_K 11 23.1.2023 v 06:37 cmiral
Měli všechny jawy 592 blinkry Jawa 250/592 Jirk_K 12 25.9.2022 v 07:45 udinar
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
