Téma: Nastaveni podvozku aprilia rsv 1000r 2004
8.7.2015 v 06:27
Ahoj chtěl bych posoudit o radu jak nastavit přední tlumiče i zadní o kolik cvaknutí otočit mam cca 75kg dekuji
8.7.2015 v 08:59 | Nahoru | #1
Místní odborník přes ladění RSV je KapitánMasakr, ale to nastavení by mělo být v nějakém manuálu
případně tady máš sepsané jak podvozek nastavit
8.7.2015 v 12:14 | Nahoru | #2
sám to nedělej nemá to cenu pokud tomu nerozumíš, já sám sem si ověřil a bylo mi vysvětleno u pana Vangelase co a jak. Nejduležitější je nastavit správně preload a mít správné pružiny.
8.7.2015 v 13:22 | Nahoru | #3
Nastav si staticke propruzeni SAG na svoji vahu:
http://www.okruhari....ruzeni-motocyklu-sag
Potom nastav odskok a utlum = rychlost tlumeni dle manualu na standard, kdyz nenajdes googl nasel:
Front Forks:
COMPRESSION: 17 of 31 clicks - Clockwise. (Manual recommends 12 clicks CW for street and 8-10 for track use)
REBOUND: 9 of 25 clicks - COUNTER clockwise. (Manual recommends 12 clicks CCW for street and 8-10 clicks for track use.)
PRELOAD: 7 turns CW (manual recommends 8 turns CW for street or 6-9 for track)
FORK DROP: 4 lines showing above the triple clamp. (Manual recommends 4 lines showing for both street and track)
STEERING DAMPER: 15 of 17 clicks CW. (Manual recommends 15 clicks CW for street or track use)
Rear Shock:
COMPRESSION: 11 of 25 clicks CCW. (Manual recommends 12 clicks CCW for the street and 8~14 for track use)
REBOUND: 38 of 54 clicks CCW. (Manual recommends 20 clicks for the street and 13~16 clicks for track use)
PRELOAD: 6 threads showing. (Manual recommends pre-loaded spring length of 147mm for street and 145 for track.)
LENGTH: Not measured by RW (Manual recommends 321mm for the street and 321~323mm for track use)
13.7.2015 v 15:13 | Nahoru | #4
Vsem moc dik
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
