Téma: Aky olej honda CB600F 2005
1.7.2015 v 23:49
zdravim vas, kupil som hondu hornet CB600F 2005 ma nabehane 30tis km , neviem nic o historii oleja aky tam bol doteraz davany. je tu vela tem na tuto temu no chcem vas poprosit co tam naliat aby som nejako motorke neposkodil, ak neviem historiu oleja. rozmyslam bud repsol alebo motul no poradte mi prosim ci tam su aj nejake normy ktore treba dodrzat a viskozitu. necham si poradit . malo by to byt 10W40 alebo nieco ine a kolko L ho tam ide. ? necham to na vas, a tak isto ak niekto mozte tak poprosim vas, aky je postup vymeny nemam manual. vdaka
Naposledy editováno 02.07.2015 00:08:02
1 reakcí na tento příspěvek Aky olej honda CB600F 2005
2.7.2015 v 00:07 | Nahoru | #1
Je tu vela tem na tuto temu a přesto se znovu zeptám
Mělo by tam bejt to co doporučuje výrobce. Ten dopuručuje viskozitu tu si napsal a ještě specifikaci olej 10W40 je klidně olej do traktoru a ten by motor poškodit moh. Obojí najdeš v manuálu. Řiď se tim co udává výrobce. Až někdo jednou přijde z hospody v náladě a z legrace sem něco napíše tak se bude někdo divit. Značka nejni důležitá tak jako specifikace. Specifikace je v manuálu hned za viskozitou.
Ještě doplnim doufám že se bavíme o výměně ne o dolití ? Olej vyměň a to včetně olejovýho filtru. V tomhle můžeš věřit jen sobě. Pokud ho vyměníš netřeba řešit jakej olej tam byl.
Naposledy editováno 02.07.2015 00:12:07
(reakce na) Aky olej honda CB600F 2005
2.7.2015 v 00:37 | Nahoru | #2
ja praveze nemam ziaden manual preto sa to pytam lebo nemam ani sajnu co tam naliat . ano myslim vymenu nie dolievanie. tak mi skuste prosim poradit od A po Z
2.7.2015 v 00:45 | Nahoru | #3
Leje se tam 10W40, já používám Motul 5100. Jak psal BladeRider, mění se to i s filtrem. Na Repsol jsem neslyšel moc dobrý ohlasy, ale nejezdím ho, takže ze zkušenosti nevím. Jo a vejde se do toho necelý 4l. Výměna jednoduchá - necháš chvilku motorku brblat aby se olej trošku zahřál a líp tekl. Pak to samozřejmě chcípneš, dáš si pod to nějakej nízkej kastrol, otevřeš dole výpusťák, necháš to vychcat. Až to přestane téct, tak si kastrol přesuneš pod filtr a opatrně ho sundáš. Zpátky se všechno dává přesně v opačným pořadí, až na to, že filtr dáváš novej a taky olej leješ novej a ne ten z kastrolu. Olej doleješ mezi rysky na měrce, po prvních pár projížďkách ho zkontroluješ, případně doleješ z toho, co ti zbyde. Pozor až to zas budeš všechno skládat zpátky, abys přetaženým šroubem nebo filtrem neroztrhl olejovou vanu.
2.7.2015 v 00:45 | Nahoru | #4
Jo a nebuď liný somár a najdi si tady na stránkách manuál. Konkrétně na Horneta tu je snad v padesáti verzích.
2.7.2015 v 01:15 | Nahoru | #5
niesom lenivy uz som to tu poprechadzal nasiel som manual nejaku skratenu verziu 20stranovu takze zhanam ale v nutnonm pripade to tu uz potom pisem vsetko aby som niekde nespravill chybu. este ta poprosim kde objednam filter? aku znacku davate ci je to jedno
2.7.2015 v 01:16 | Nahoru | #6
a ten repsol je ako castrol len reklama nic viac , ci ?
2.7.2015 v 01:37 | Nahoru | #7
zajed na této stránce nahoru na lištu a dej motokatalog. pak si najdi svoji motorku. klikni na ni a naskočí ti stránka s tvojí motorkou,, úplně dole je asi 20 manualů podle roku výroby. klikneš na něj a on se načte. nahoře v liště ho rozklikneš a prohlížíš stránky manualu. nebo popros nějaké děti
2.7.2015 v 01:49 | Nahoru | #8
Nalej tam třeba olej z friťáku. Nebo to radši zavez do servisu a nadiktuj jim, co s tím všechno chceš. Tam už vědí a většinou tyhle základní věci udělaj během chvilky. Pokud máš mantavý ruce, to chápu, taky jsem levej. Ale jestli se ti to rozšířilo až do mozkovny, tak s takovým přístupem to ještě dojebeš a za pár dní, až se ti podaří všechno sehnat, tu budeš kvičet, proč ti praskla olejová vana, když jsi utahoval výpusťák.
Naposledy editováno 02.07.2015 01:49:41
2.7.2015 v 04:39 | Nahoru | #9
nechapu proc si kupujes motorku a hodlas si servisovat sam kdyz o tom nevis zhola nic a zasiras tu s tak trivialni veci jako je vymena oleje a chladici kapaliny vzdyt ani nejsi schopnej najit si tady manual ....kdyz ses tak tupej dej to do servisu a divej se jim na ruce at se neco dozvis kdyz uz sis tu motorku koupil....a nezlob se na me ale tohle je tu furt dokola
2 reakcí na tento příspěvek Aky olej honda CB600F 2005
2.7.2015 v 09:49 | Nahoru | #10
pánové máte recht, já si to sice vyměnit nedokážu, ale aspoň mám manuál a vím co za kapaliny do motorky patří
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aky olej honda CB600F 2005
2.7.2015 v 10:55 | Nahoru | #11
czmabek píše: pánové máte recht, já si to sice vyměnit nedokážu, ale aspoň mám manuál a vím co za kapaliny do motorky patří
Chudák teď taková ostuda
Tak u holek je to hlavně něco jinýho. Když víš co tam patří a koupíš správně olej výměnu už pak provede každej velice rád
2.7.2015 v 11:05 | Nahoru | #12
BladeRider> další ostuda byla v Sosnové, když se ptali jistého pána, zda ví na kolik fouká gumy na své motce
samo že nevěděl, já svoje údaje vím
Naposledy editováno 02.07.2015 11:06:00
2.7.2015 v 14:11 | Nahoru | #13
czmabek> Na to existuje univerzální odpověď - dle předpisů od výrobce
2.7.2015 v 14:29 | Nahoru | #14
Dekker.dave> jn kdyz ty lidi jsou tak liny neco hledat
2.7.2015 v 14:56 | Nahoru | #15
czmabek> a hlavně tazatel nemá co nabídnout..třeba kozy
