Takze co to dela:
Nastartuji, bez svetel dobiji 13,8 pri zapnuti parkovacky a zadniho svetla 13,2 a pri zapnuti hlavniho svetlometu uz jen 12,8.
Loni jsem kupoval novou baterku a asi po 3mesicich jezdeni byla vybita.
Nejsem si jisty zda to muze delat regulator, nebo altik.
Nicmene altik je oproti me gsx750f tady umistenej pod tim deklem a to by zas musel olrj ven apod....
Diky za jakoukoliv odpověď
Osobní zkušenost probity alternátor, chovalo se to dá se říct stejně. Na volnoběh to nedobíjelo, pří vyšších otáčkách ano, ale stejně málo. Za jízdy v pohodě, klidně 200km, vypnu motor, natankuju, nastartuju hodně z těžka...než jsem nasadil helmu tak to zdechlo a konec. Startovaní přes kabely, chytla....odpojil jsem kabely zdechla. Když jsem ji po 6té natočil přes kabely a nedovolil motoru jit pod 6tis tak v pohodě, dojel jsem bez problémů domů.
Změřil bych alternátor, jednotlivé fáze, jestli dávají dostatečné napětí. Práce na pár minut pokud je konektor někde na dosah.
dle popsaneho projevu , regler, zahnojeny konektrory nebo altik. Stim jak je to stary klidne je mozny ze nameris super cuper hodnoty a magnety budou v haji, ale to se dozvis asi az jako posledni az promeris uplne vsechno.
Ještě se zeptám jelikož jsem rozdělovat naposledy fichtla, na té gs 500je na straně saltrpaky kryt rozděleny na 2casti,jedna je k řetězové a pod druhou částí by měl být altik, nicméně on je tam nějakým způsobem zatesneny nebo jak to tam je, pod tím krytem když jsem ho zlehka povolil začal téct motorový olej.....
Díky za info
Naposledy editováno 18.03.2015 17:20:01
1 reakcí na tento příspěvek Dobijeni gs500e
Zkousel jsem pak jeste propipat vsechny, ale pipnulo to jen u te dvojice ktera neco ukazovala, takze jestli se nemylim je stator K. O.
Ondrus84 píše: Tak se zda ze je to v haji, promerij jsem ten altik, tedy vsechny zlute dvojice mezi sebou a prakticky pouze na jedne dvojici jsem neco nameril.
Pokud pouze u dvou zlutych vodicu byl odpor, tak je jedna vetev po smrti. Hold previnout, nebo sehnat
Jinak GSX-750 má alternátor s buzenou kotvou a vestavěným usměrňovačem i reglerem (jako u auta), takže tam žádné díly zaměnitelné nebudou (GS500 má třífázové magneto se zkratovou regulací).
Uz se zase točí... Teda uz zase ne nic mene dobiji, blbe jsem pretesnil viko, musim to sundat a dat tam lukopren, ta potvora co jsem mel doma 100let asi ztrazila tesnici vlastnosti, mam ho uz v kabeli, akorat moji integritu akce prerusil odcod na odpoledne do prace. Takze v noci pretesnim, rano naleju olej a melo by to byt ok. Vsem moc diky za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobijeni gs500e
Ahoj me se na gsu 07 odlouplo ze predu na magnetech epoxid je pouze po stranach mezi magnetama mam strach ze se mi v tockach nejakej magnet posune myslis ze kdyz to prelepim epoxidem do 150 stupnu aspon ze predu a malinko po stranach ze to bude lepsi nebo to mam nechat ?
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 7 | Dnes v 15:21 ViraxRider |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
