Téma: Spojka Jawa 250 559
1.3.2015 v 19:22
Zdravím.
Chcem sa opýtať Jawa 250 559 panelka a Jawa 250 353 kývačka,majú rovnaké spojkové koše?
S obrázkov,katalógov ktoré som našiel to nie je možné rozpoznať.
Ďakujem, Ľudo.
Spojka Jawa 250 559
1.3.2015 v 19:40 | Nahoru | #1
ano mají,koš je stejnej snad i s 634 akorat ta ma o lamelu min,ale funguje to taky
1 reakcí na tento příspěvek Spojka Jawa 250 559
3.3.2015 v 17:15 | Nahoru | #2
Pýtam sa preto,lebo sa mi do toho koša čo mám nevôjdu jedna plechová a korková lamela.
Motor čo mám som dostal s demontovanou spojkou.
Pokiaľ do tohoto istého koša dám spojkový bubon s kývačky ,všetko je O.K.
Príde mi to ako keby tento môj kôš bol len na 4 korkové a 3 plechové lamely.
Na nákresoch k panelke je ale 5 korkových a 4 plechové lamely.
Rozumiete tomu?
Hĺbka môjho spojkového koša je 27mm.
18.6.2015 v 20:33 | Nahoru | #3
Zdravím...dnes sem koupil na Jawu 350/354 také nové lamely,,korkové,, a jedna a jeden plech se mi tam nevejdou.Taky pátrám co s tím.
(reakce na) Spojka Jawa 250 559
18.6.2015 v 20:34 | Nahoru | #4
relatko píše: Pýtam sa preto,lebo sa mi do toho koša čo mám nevôjdu jedna plechová a korková lamela.
Rozumiete tomu?
AHOJ,JAK SI TO VYŘEŠIL?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka Jawa 250 559
13.11.2015 v 13:46 | Nahoru | #5
Davidd79>
Taky jsem měl ten samej problém califu, lamely jsem vrátil a místo nich objednal ferodo. Ty korokvý lamely jsou tlustý a netroufal jsem si je obrousit.
13.11.2015 v 15:37 | Nahoru | #6
Petan69> Přesně jak píšeš,výrobci tam dávají silnej korek a nevyjde to. Dal jsem si práci a všechny lamely obrousil a pak už to bylo v pořádku.
14.6.2016 v 10:38 | Nahoru | #7
Zdravim,mam JAWU 350/360 automatic a nefunguje mi dobre spojka--pri zaradeni 4 mimmto šklbe trha atd. CHcem tam namontovat obyčajnu spojku,mam s tym niekdo skusenost dakujem za pomoc--treba rozpolit motor??
Spojka Jawa 250 559
4.2.2017 v 20:28 | Nahoru | #8
zdar a jedn koš má výšku jen 26,5 mm od zubů a ten novější má 31,5 mm a tak 5 lamel ferodo vlze , mám také tens tarší a nižsí koš sakra HOnza
6.2.2017 v 12:07 | Nahoru | #9
emuska> Je potřeba půlit motor-je tam jiná hřídel, na které je ta spojka - je delší, pokud by jsi se chtěl té spojky zbavit, rád bych ji od tebe koupil a dobře zaplatil, klidně i nefunkční
Spojka Jawa 250 559
1.4.2017 v 14:49 | Nahoru | #10
Zdar dnes řeším to samé, akorát už i ty stare lamely tam nesedí, takže si myslim že když ty nové zbrousím že si nepomužu...tak co stim, lamely jsou korek
první foto stare lamely
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 3 15.4.2024 v 08:56 Dolin
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka Marty634 11 2.4.2024 v 10:55 Johny_R
brzdy Jawa 350/360 panelka petrap 2 1.4.2024 v 20:03 cmiral
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
