motozem_rijen
Téma: Délka sání při přestavbě!
13.2.2015 v 13:42
Zdar,
Stavím motorku z kostry Yamaha DT80 a chci do toho napasovat Lifan 200. Celkem se mi to tam vejde, ale mám problém se sáním, karburátor musím umístit níže a dál, tzn. Nasávaná směs půjde trubkou nahoru a na delší vzdálenost.
Myslíte, že by s tím mohl být nějaký problém? Z čeho by jste mi doporučili vyrobit přírubu sání mezi karbcem a hlavou?
Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Délka sání při přestavbě!
13.2.2015 v 13:52 | Nahoru | #1
Je to jednoduchý, pokud je to nízkootáčkovej motor, dává se sání delší.Obecně je to do cca 5000ot/min. Pak čím jsou vyšší otáčky, tím se sání krátí.
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Délka sání při přestavbě!
13.2.2015 v 14:01 | Nahoru | #2
StiefTomas> Otázku jsem mínil trochu jinak. Šlo mě o to, jestli, když to sání bude mít tak prudkou zatáčku a stoupání, jestli to nebude dělat problém v chodu motoru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Délka sání při přestavbě!
13.2.2015 v 14:21 | Nahoru | #3
Hoffec> Ano, je to možné
Promiň, ale nedalo mi to.
13.2.2015 v 14:26 | Nahoru | #4
Hoffec píše: StiefTomas> Otázku jsem mínil trochu jinak. Šlo mě o to, jestli, když to sání bude mít tak prudkou zatáčku a stoupání, jestli to nebude dělat problém v chodu motoru.
U tohohle motoru to nepoznáš neboj. Pokud nemáš někde zmenšený průměr a máš to jen do kolena, tak to bue ok. By jsi měl někdy vidět jak je řešený sání na čtyřkolách když je nad kapotu :)
13.2.2015 v 14:33 | Nahoru | #5
Ok, dík.
A Mám to udělat z nerezu? nebo z hliníku? Tyto materiály jsem ještě nesvařoval. šlo by to taky udělat z nějakých gumových/plastových trubek? myslám tím, že bych rozřízl stávající přirubu a nějakým způsobem vyrobil sání z nějaké gumové trubky např z auta (vodních trubek) nesežere to benzín?
13.2.2015 v 14:34 | Nahoru | #6
Tygrous> Asi jsem nějakej blbej, co je možné?
2 reakcí na tento příspěvek Délka sání při přestavbě!
13.2.2015 v 14:34 | Nahoru | #7
A proč ho nedat nabok ? Neni důvod ho cpad dule.. Problém bude, jen když tam uděláš takové ohyby a úhly kdy začne vznikat víření směsi..a taky tam bude kondenzovat směs v kapky pokud bude motor studený
13.2.2015 v 14:53 | Nahoru | #8
hrnous> Na bok se to právě nevejde, i kdyby to bylo bez filtru tak bych to nohou utrhl. Je to presne na stehno v tom místě. Právě se bojím toho rosení no, ale nebudou tam ani pravé úhly. spíš tak 50-70 stupnu. V této chvíli mi jde spíš o materiál
13.2.2015 v 14:55 | Nahoru | #9
Ještě mě napadlo předělat perovani. mam tu zadní centrál z Pitbajka, ale bojim se, že má moc krátkej zdvih a že vydrží při dobrý vuli tak jednu sezonu.
13.2.2015 v 15:05 | Nahoru | #10
Hoffec píše: ..., jestli to nebude dělat problém v chodu motoru.
promiň necitoval jsem - reagoval jsem na toto a vzpomněl si na cimrmana...
13.2.2015 v 16:08 | Nahoru | #11
bude se to chovat jak s o kus delším sáním. Mě přijde zajímavá proporce těch trubek v velikosti motoru. Kde že na tom budeš jezdit?
13.2.2015 v 17:05 | Nahoru | #12
hrnous píše: A proč ho nedat nabok ? Neni důvod ho cpad dule.. Problém bude, jen když tam uděláš takové ohyby a úhly kdy začne vznikat víření směsi..a taky tam bude kondenzovat směs v kapky pokud bude motor studený
Jak říkáš, k turbulentnímu proudění zde docházet nesmí.
Co se týče materiálu. Z klasického čistého hliníku bych to nedělal. Tipuju, že to bude na kros či něco podobného, tak aby neprasknul. Nacpi tam gumu ze sání. Ta něco vydrží a je to cesta nejmenšího zla. Co se týče oceli. Byl by trochu problém chytit ten tvar a obrobit to. Musel by jsi to odlejt nebo postupně svařovat z kousků a vniřek leštit. Ale to v domácích podmínkách je fakt trochu problém :)
13.2.2015 v 17:17 | Nahoru | #13
Trubka by šla vyrobit z laminátu. Jen je potřeba použít správnou pryskyřici a upéct ji kvůli teplotní odolnosti. Případně ji v rovném úseku říznout a nadstavit gumou kvůli vibracím.
13.2.2015 v 17:57 | Nahoru | #14
tak ho dej vzhuru nohama, plovákovka je nižší než soupě
13.2.2015 v 18:35 | Nahoru | #15
maspe> Kdybys viděl v čem se ten motor prodává, tak by jsi měl jasno... Ten rám je z Yamahay a nemám strah, že by se s ním mohlo něco stát. Dt80 má navíc velmi podobný výkon.
Mám to jen tak pro radost na občasný zprasení v blátě
Asi to udělám z takové tvarovací trubky na sání - karbec bude mít ještě na rámu nabodovanej plechovej držák. Akorát ta trubka ohýbací není vevnitř hladká. Tak snad to bude ok.
13.2.2015 v 18:37 | Nahoru | #16
Tak tohle je rám ve kterým to běhalo. Spíš na tomhle bych nechtěl jezdit. Při přidání plynu bylo cítit, jak se řidítka ohýbají
13.2.2015 v 18:39 | Nahoru | #17
To nebude ok.. Leda že by to byl nerez takový husí krček co se dávají ke kondenzacnim plynovým kotlum ale i tak budeš muset karbec pořádně za něco prichytnout a to si nejsem úplně jist zda takto by to slo
13.2.2015 v 22:21 | Nahoru | #18
vymýšlíš blbosti... dlouhý sání...motor nebude reagovat na plyn..není to stříkačka. ...bud tam dej origo motor,nebo uprav rám pro jiný..
13.2.2015 v 22:39 | Nahoru | #19
Zkus to sání vyrobit klidně z tenké železné trubky...ale podle mě to nebude fungovat...nejlepší sehnat jiný karbec - nějaký menší - ideálně by se tam hodilo nějaké podtlakové wallbro..
14.2.2015 v 10:37 | Nahoru | #20
ja1> Rada nad zlato
14.2.2015 v 10:37 | Nahoru | #21
2stroke> Já se železa bojím, že to bude reznout vevnitř a poleze ten bordel do motoru...
15.2.2015 v 19:32 | Nahoru | #22
Hoffec> tak není zač...jinak možná by šlo vyrobit mezikus z hliníku a dát karbec šikmo co nejblíže motoru. tak nahradit tu gumovou původní
24.2.2015 v 19:16 | Nahoru | #23
ja1 píše: Hoffec> tak není zač...jinak možná by šlo vyrobit mezikus z hliníku a dát karbec šikmo co nejblíže motoru. tak nahradit tu gumovou původní
Tak jsem to měřil a nepude to. Mám už materiál, udělám to z nerezu, trochu delší to bude, ale snad to bude cajk, o trochu menší výkon, o trochu vyšší krouťák. Snad to nenaseká moc bordelu v sání.
24.2.2015 v 22:10 | Nahoru | #24
Hoffec> osobně pokud by to vyšlo tak bych skusil umístit jinak ten tlumič což asik bude dost obtížný :/
25.2.2015 v 07:57 | Nahoru | #25
noves píše: Hoffec> osobně pokud by to vyšlo tak bych skusil umístit jinak ten tlumič což asik bude dost obtížný :/
Já to zkoušel ale on má tak půl metru a jinak tam dát prostě nejde, vede až skoro k řidítkům. Napadlo mě dát tam zadní centrál z pita, stím, že bych vytvořil jiné přepákování, ale když jsem viděl rozdíl, mezi těmito tlumiči, tak mě polilo. Ono to tam vyjde dobře ten karbec, v podsteatě tam ani nebudou takový zákruty ani zatáčky, bude to rovná trubka s tím, že k přírubám je navařená šikmo, a ty spoje vevnitř zahladím do rádiusu bruskou, takže by to mnohlo bejt celkem slušný, mám dost materiálu, takže když se to nepovede, tak můžu tvořit dál Dám pak fotky...
26.2.2015 v 08:10 | Nahoru | #26
a kdybys dal kolínko a dal ho z boku ?
26.2.2015 v 08:10 | Nahoru | #27
nějak mezi tím tlumičem a tím rámem ?
26.2.2015 v 19:00 | Nahoru | #28
Právě že to nejde, protože to je do krosu a ten karbec bych utrhl nohou a bylo by to hnusný... takhle to bude, že karburátor bude tak o 40-60mm posazený níže a tak 10-15 cm od válce oproti 5cm předchozímu, Sání bude celé z nerezu, vevnitř to vyleštím a měla by to bejt paráda, ono i takhle se to tam tak, tak vejde.
26.2.2015 v 20:05 | Nahoru | #29
však uvidíš, já taky stavím cross na 21" 18" kolech a musel jsem kvuli tomu upravit rám pod motorem :Da tedkom řeším akorát novou hlavu a pístní sadu protože z toho mám lokomotivu
27.2.2015 v 08:21 | Nahoru | #30
Byl tu taky týpek, bral ode mě nějakou kyvku na pita a říkal, že má v pitu ten samej motor a že to takový dělo není, jenže mluvil o 250ccm a já mám jen dvoukilo, tak jsem zvědavej, aby to nebyl zbytečně ztracenej čas... Ta motorka je těžká jako kráva.
