Téma: CDI - řídící jednotka
10.2.2015 v 11:57
Zdravím všechny přítomné,
nemáte někdo zkušenost s opravou CDI.
Znáte nějakou firmu, co by se zabývala opravou CDI?
Díky za tipy.
P.S. Kdyby měl někdo doma CDI na Suzuki RM 250 1995, tak koupím, nebo aspoň kdyby měl ten rok doma. Přijel bych a přezkoušel funkčnost CDI. Mám ty počítače dva a ani jeden nefunguje (motorka nehází jiskru) přijde mi to nějaké zvláštní.
Rok může být i nižší, mám pocit že od roku 88-95 je dělali stejné.
Díky.
10.2.2015 v 12:43 | Nahoru | #1
http://www.ebay.com/...a1327fe8&vxp=mtr
Prodávající je ze slovenska.
11.2.2015 v 08:43 | Nahoru | #2
ses si jistej, ze problem je v CDI? meril si altik?
11.2.2015 v 10:14 | Nahoru | #3
Tak to asi nebude zapalkem ne ?
Meril si snimac natoceni kliky ?
Jesli ti do toho jde stava z altiku ?
Civku ?
11.2.2015 v 19:51 | Nahoru | #4
Ignitech Přelouč :
http://www.ignitech.cz/cz/
1 reakcí na tento příspěvek CDI - řídící jednotka
12.2.2015 v 10:27 | Nahoru | #5
stator cívky mám noví včetně snímače a cívka je oka.
Všechny hodnoty naměřená a cca v normě.
Jediná co nejde naměřit je CDI, tak počítám, že problém bude v ní.
Jinak díky za tipy.
(reakce na) CDI - řídící jednotka
13.2.2015 v 20:21 | Nahoru | #6
CHLko> Za mě ti doporučím koupit obyčejné cdi jako jsem to udělal já, když jsem vypálil cdi na Yamaha DT125MX 1978. CDI stalo tusim 180,- napájel jsem konektory a chytla na první. Jinak kdybys chtěl na testy tak tu mám origo Yamaha CDI ale to ti za dvě kila nedám. Myslím, že to v poho zvládneš s tím levným a když to pojede míň, tak to budeš pak řešit, dvě kila za CDI je uplně zadarmo.
13.2.2015 v 20:28 | Nahoru | #7
Jinak co mohu k tomu dále napsat: S Yamahou jsem se tenrát hrozně natrápil, protože jsem to dotáhl a nevěděl proč to nejede - jiskru to hazelo, ale byla tak malá, že nezapálila směs. Nakonec to bylo vadnou cívkou v zapalku, nicméně jsem toho hodně naměřil.
např : Nezatížené napětí na cívce s odporem 300-500 Ohmu bylo okolo 50V při šlápnutí. Předtím mi tam lítalo 12-15 a tak sem myslel že to tak má být. Nemá. Na Pulzátoru lítalo napětí asi 12-25V . Spálil jsem dvě CDI - tenkrát jsem byl dost naštvanej. Nakonec jezdila nádherně do doby než praskl píst, tak šla chuděra o dům dál na renovaci.
13.5.2015 v 14:07 | Nahoru | #8
zdarec :) chlapaci mam problem nehazi to jiskru :) suzuki rm 250 r.v 2001 vsechno jsem vymenil civku svicku fajfku a jen to posledni ne :D :D Cdi unit a nevim kde ho mam sehnat poradi nekdo ?? :) predem diky :)
13.5.2015 v 17:43 | Nahoru | #9
Zkus tohle číslo,Ten chlápek opravuje zapalka,přemotává cívky,třeba poradí.Ale tím číslem si nejsem ůplně jistý. 736774699
19.5.2015 v 22:02 | Nahoru | #10
oka diky zkusim to to ja mam prave vsehcno komplet nnov civku komplet zapalko :) jen to cdi zku........ a nechce se me tady vyhazovat 3500 a aby to nejelo :/
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
