Téma: Přední pružiny Varadero
25.1.2015 v 15:22
Ahoj všem,potřebuji vyměnit přední pružiny,párkrát jsem je při brždění dostal na doraz.Mužu za dobré peníze koupit progrese od WIRTHU,máte někdo zkušenosti s těmato pružinama?Při porovnáni origo pružin a WIRTH je vidět rozdíl,ale origo jsou taky progres a je to houpačka a jdou až na doraz.To že se varan houpe mě vyhovuje,ale zpevnit ho při brždění.Chtěl bych znát Váš názor,nebo zkušenosti,jestli bude znát rozdíl při brždění.Díky
1 reakcí na tento příspěvek Přední pružiny Varadero
25.1.2015 v 15:49 | Nahoru | #1
Ja na svém varanu měl pogrese od hyper pro rozdíl obrovský wirth nevím chce to vyzkoušet
(reakce na) Přední pružiny Varadero
25.1.2015 v 16:27 | Nahoru | #2
Leoš.> Díky Hyperpro se hodně vychvalují,ale cena je jednou tolik,radši bych ty peníze projezdil.Třeba bude někdo kdo má osobní zkušenost s Wirth
25.1.2015 v 17:17 | Nahoru | #3
ja mam wirth na xrv 750 a rozdil tam je. na silnici moc ne, ale mimo ní je to znát.
25.1.2015 v 17:38 | Nahoru | #4
Co hustsi olej?
25.1.2015 v 18:21 | Nahoru | #5
gerrik> To už jsem řešil,bylo to moc houpavy,tak jsem dal 15W a jsou tvrdší,to mě vyhovuje,jenom jsem je dostal při brždění do dorazu a to chci vyřešit jinou pružinou.
25.1.2015 v 20:52 | Nahoru | #6
nejsu si jistý, ale někde jsem viděl v nabídce, že za cca 2500 byly progresivní Wirth a za slabé 3500 byly progresivní Hyperpro rovnou i s olejem, takže možná proto se to zdálo dražší, ale byly to pružiny na Africu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední pružiny Varadero
26.1.2015 v 08:39 | Nahoru | #7
Brian1986> Já mám Wirth za 2000 a hyperpro jsem našel za 4100 a ještě ktomu v BC,tam jsem si před dvěma roky šel objednat zadní pružinu,řekli měsíc a po třech měsicích jsem rušil objednávku a koupil Ohlins.
26.1.2015 v 11:04 | Nahoru | #8
je to možné, je to už pár roků co jsem to hledal, ale v BC to nebylo. ale kdyby mi měly přijít po měsíci, a po třech se nikdo neozve je hnus
26.1.2015 v 12:37 | Nahoru | #9
Tak jsem se rozhodl a koupil jsem je,jsou o 0,2mm silnější drát a o několik otaček vice na progresi,tak se necháme překvapit jak se to bude chovat,díky všem.
27.1.2015 v 12:41 | Nahoru | #10
http://www.motorkari...ft=157344&fid=68
Podložil jsem pružinu cca o 1cm tuším, dal jsem olej 15W a funguje to špičkově. Jiných pružin v mém případě netřeba.
11.2.2015 v 11:29 | Nahoru | #11
mura píše: Brian1986> Já mám Wirth za 2000 a hyperpro jsem našel za 4100 a ještě ktomu v BC,tam jsem si před dvěma roky šel objednat zadní pružinu,řekli měsíc a po třech měsicích jsem rušil objednávku a koupil Ohlins.
Zdravim
Podobna zkusenost s BC, volal jsem a stale se jen vymlovali, po trech nes jsem to taky zrusil a dopredu dal Wirth a vzadu Ohlins, za me tahle kombinace naprosta spokojenost.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
