Téma: Elektrická záhada
Zdravím,
potřeboval bych od zkušenějších majitelů ČZ a Jawek poradit s takovou elektrickou záhadou. Zapojoval jsem spínačku, ale motorka nechtěla házet jiskru. S pomocí multimetru jsem zjistil, že je spínačka "rozbitá" a na svorky 15 a 54 (tj. cívka a kontrolka dobijení nejde proud. Přemostil jsem to tedy kvůli zkoušce na svorku 57 (mám 4 polohovou spínačku), která je aktivní v 2. poloze. Světla jsou odpojená, takže šťávu nic nebralo.
Teď příjde to, co mě zarazilo, neboť nejsem v elekttrice moc kovaný a jak přesně proud prochází dynamem nevím. Ze svorky 30 vede modrý kabel k relé na "B", který je stále pod proudem, po zasunutí klíčku (v mém případě otočením do polohy 2) jde proud na cívku (tam mě jde) a přes kontrolku dobijení na relé na svorku "D". Na tomto vodiči jsem skutečně napětí naměřil, ale pouze když byl odpojen od relé. Při spojení s druhým zeleným kabelem vedoucím ze svorkovnice dynama jsem jak na svorce "D" relé, tak na samotné svorkovnici nenaměřil nic.
Je toto normální nebo je někde chyba. Nevím, jestli je chyba v dynamu nebo zapalování. Šťáva jde až na svíčku, to jsem měřil, ale jiskru to nehodí. Schématicky jsem znázornil kde jsem naměřil napětí do obrázku.
Naposledy editováno 05.01.2015 13:37:29
1 reakcí na tento příspěvek Elektrická záhada
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2015 v 14:00 | Nahoru | #1
nějak sem nepochopil ty zelený čáry a uzemnění, ale mě se to zdá být v pořádku. Pokud nejde jiskra, tak ti nespíná kladívko, nebo je někde přerušenej kabel - kontakt. pokud bude kladívko správně seplé, tak by to mělo uzemnit vývod 1 u indučky tudíž bys na něm měl naměřit 0V. Při následném rozepnutí kladívka by to mělo hodit jiskru.
(reakce na) Elektrická záhada
5.1.2015 v 15:28 | Nahoru | #2
patt_01> Těmi čarami jsem chtěl naznačit, kde jsem to měřil. - multimetru na kostru, + podle čar. Není to nejlépe zakreslené, ale snad to půjde pochopit.
Zkusím jestli funguje to kladívko, dík za tip . A to, že nenaměřím nic na "D" svorce regulátoru ani na svorkovnici dynama je OK?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2015 v 15:36 | Nahoru | #3
Na 1 na cívce ti musí jít proud jen,když jsou kladívka od sebe.Na 15 na cívce ,když zapneš klíček.Jestli máš na pozici 1 na cívce proud pořád i když jsou kladívka u sebe,je mezi nimi nevodivá pecka,kterou je potřeba očistit.15 a 54 na spínače by mělo mít klemu(propojení).Odpoj kladívko a změř ohmmetrem odpor při kladívkách u sebe a když jsou od sebe.pokud to nic nedělá jsi doma a je to tou peckou mezi kladívky..Jinak do D jde prou až když ho začne dynamo vyrábět,tedy za chodu motoru.
Naposledy editováno 05.01.2015 15:38:01
5.1.2015 v 16:14 | Nahoru | #4
Vítězslav_Máří> Výborně, díky. Říkal jsem si, že to půjde až při chodu, zkoušel jsem protáčet dynamo přes nakopávačku a nějákou desetinku to změřilo.
Spínačku jsem rozebral a pročistil, nebyl tam kontakt, takže teď by to snad mělo fungovat.
Jak bude čas prověřím kladívka.
Za předpokladu, že je dynamo OK a kladívky to nebude, co by ještě mohlo způsobovat, že to nechce házet jiskru?
5.1.2015 v 16:45 | Nahoru | #5
Může to být špatný kondík,což je ten váleček vedle kladívek,zapalovací cívka,nebo fajfka.Ale to vše se dá změřit.Pokud půjde proud do cívky tak to ostatní je sranda.
5.1.2015 v 19:30 | Nahoru | #6
Tak to skutečně dělaly kladívka. Moc jsem na to nevsázel, včera jsem je líznul papírem a vypadaly dobře. Ale jak jsem to měřil na cívce, vůbec se nespojovaly. Pořádně jsem je očistil a už to háže
Kondík mám náhradní, cívku taky, ale jak jsem to dopo přehazoval, tak to nepomáhalo - teď už vím proč :) Hlavně jsem se bál, aby nebylo v kopru dynamo.
Díky všem za rady
Elektrická záhada
5.1.2015 v 20:07 | Nahoru | #7
přepolovaný dynamo.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2015 v 22:44 | Nahoru | #8
Dynamo nemá na chod zapalování žádnej vliv, pouze dobíjí baterku :) a na svorce D bude napětí až po roztočení dynama. Jinak ta kontrolka dobíjení funguje tak, že pokud dynamo nedobíjí, tak jde proud od spínačky do žárovky dobíjení a ta žárovička se ukostří přes svorku D a svítí. Pokud začne dynamo dobíjet, tak na svorce D bude napětí podobné co na spínače a tudíž žárovka se nemá "o co ukostřit" říkám to tak podivně, aby si to zkusil pochopit :D
Jinak dynamo u 477 dobíjí až od zvýšených otáček, na volnoběh nedobíjí (pokud nemáš vysokej volnoběh a nebo rotor 45W, ty dobíjej už při nižších otáčkách) :D
5.1.2015 v 23:08 | Nahoru | #9
patt_01> Jo takhle to je Teď už to konečně chápu, díky za vysvětlení
Jinak tam mám 50W dynamo, ale časem hodlám pořídit VAPE. Ale to až budu mět "zbytečné" 4500 Kč.
6.1.2015 v 00:01 | Nahoru | #10
pořid si elektronickej regulátor AEV a máš po starostech s dobíjením, jednou za čas namazat filc u kladívka a zkontrolovat odtrh a jedeš dál. Já na číze s podomácku dělanym regulátorem nevím co je to dobíjení, najel jsem na ní strašně moc a nikdy sem dobíjení a zaplování neřešil.
Jinak dobré si schovat starý kladívka a kondíky z rozdělovačů ze škodovek, je to stejný a mnohem lepší kvality než ty dnešní sračky...
7.1.2015 v 18:53 | Nahoru | #11
patt_01> Chci tam dát Vape hlavně kvůli 12V a možnosti dobijení elektroniky přes zásuvku. Schopnost startovat bez beterie a H4 ve světle taky není k zahození.
Regulátor by měl být v pohodě, teď jsem ho půjčoval kamarádovi, aby si ho vyzkoušel, protože na jeho číze byl špatný. Uvidím jak se to bude chovat, až bude holka jezdit, ale včera jsem ji zkusil prvně našlápnout a chyttla v pohodě. Při vyšších otáčkách bylo dobijení dostatečné.
Dík za tip s těmi škodovkami
Jo a mimochodem máš luxusního Simsona To je lakování nebo nějáké polepy?
7.1.2015 v 20:27 | Nahoru | #12
Jojo Vape je supr, alepson to svítí a hlavně těch 12V.
Jinak díky, simson je ručně lakovaný, motýlové jsou teda nálepky zalakovaný, ale jinak postačila obyčejná stříkací pistole, papírová lepenka, šteteček a alobal
7.1.2015 v 23:57 | Nahoru | #13
patt_01> Tak to respekt Hodně pěkná práce
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 kpant 6 26.1.2024 v 18:17 assassin
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 kpant 9 18.1.2024 v 13:06 milfordoj
