Téma: Seřízení předstihu na rotaxu 127
Mám rotax 127 a vyndal jsem stator aniž bych si udělal rysku kde to bylo nastavené (blbec).... a jak to teď nastavit aby to fachčilo?? Je tam nějaké pravidlo že píst má být třeba v horní úvrati když šipka na rotoru ukazuje stupnici na statoru či tak něco?? Děkuji za informace. Budu to dělat zkusmo a uvidím, ale lepší by bylo vědět jak to má být. Na netu jsem nikde sěřízení zapalování rotaxu 127 nenašel... Díky za pomoc
Naposledy editováno 22.10.2014 20:09:55
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2014 v 13:39 | Nahoru | #1
předpokládám, že je to bezkontakt, tam ke štolovaní toho moc není rotor má polohu na klice danou klínkem a se snímačem se dá hýbat jen pár mm. Ať dáš snímač tak nebo tak většinou to vždycky jede. Nikdy lepé od spoda jindy zase až nahoře, tak ho dej tak doprostřed a pojede. Jinak se předstih štoluje, píst do předepsané polohy před horní ouvratí (většinou okolo 2mm)a dotáhneš snímač a jeto. U kladívkového zapalovaní nejdřív nastavuješ odtrh kladívka a pak předstih
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení předstihu na rotaxu 127
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2014 v 18:40 | Nahoru | #2
To zápalko je ze 123- už jsem ti to psal! Nestavit to blbě snad ani nejde- Vývod kabelů je dopředu ke kolu /je tam výřez s průchodkou/. Dej to v poloze aby ten kabel šel přímo ven, dáš tam ty 3 šroubky M5 a utáhni, zalep. Stator dej cca doprostřed výřezů na šroubky a u toho nálitku na statoru by měla být ryska na karteru- na tu to namiř. Pokud ji tam nemáš- dej to doprostřed- pojede to taky. Projdi si forum o Apriliich, je tam toho na zimu. To už to máš převinuté ? Za kolik?
(reakce na) Seřízení předstihu na rotaxu 127
23.10.2014 v 20:22 | Nahoru | #3
banzai> Díky za zprávu, nj, až teď mě došlo že je na výstupní hřídely vlatně drážka s perem a rotor tam tudíž jde nasunout pouze v jedné poloze. Původně jsem se bál toho že to tam dží pouze kuželovou stopkou jako v koníku soustruhu teď mi to je už jasné jinak stator převinutý nemám, ale napadlo mě že ho zkusím ještě změřit v pohybu, jestli je opravdu v pr**** nebo jestli je problém jinde... Co se týče ceny tak bylo mi řečeno že převinutí za 3,5 nebo výroba repliky za 5... není to zrovna málo a tak to raději ještě zkusím proměřit pořádně. Jenom jsem přeletoval kabely aby byli nepoškozené a uvidéme. Díky všem za informace a určitě vás budu informovat jak jsem pochodil či nepochodil...
23.11.2014 v 11:14 | Nahoru | #4
Stator nakonec převinut a navíc koupen i nový regulátor VAPE. Nyní už vše fachčí jak má
vymačkaný karter Aprilia RX 125, Aprilia ETX 125 Folby 16 18.8.2020 v 11:33 Folby
Nikde nic není Aprilia ETX 125 Matvik 8 23.1.2020 v 14:27 Johnny83
Problém se řazením Aprilia ETX 125 RespiteCz 2 20.9.2018 v 12:45 Vojtek77
Víčko nádrže Aprilia ETX 125 Mauglí888 4 16.8.2017 v 11:26 gio9
Přední kolo Aprilia ETX 125 Matvik 3 29.9.2016 v 20:04 topper-harley
