Téma: vymačkaný karter
14.8.2020 v 11:44
Nazdar hoši, potřebuji pomoct s opravou vymačkaného bloku, předchozí majitel byl prase a sundaval víko spojky nejspíš šroubovákem, prokapává tam tudy olej. Už jsem zkoušel silnější těsnění kombinace těsnění tmel nebo hermetik. Naposledy jsem zkoušel nanést trochu tekutého kovu a vyrovnat to jenže rovina se drží dost blbě v týhle poloze. Máte někdo nějaký nápad ? Kdybych dělal aspoň generálku tak bych to nechal vyvařit a vyrovnat, nicméně není potřeba. Budu moto prodávat a chci aby bylo všechno v pohodě, nerad prodávám něco s čím si nejsem 100pro jistý. Takže beru každej tip a nápad.
foto pro inspiraci
foto pro inspiraci
1 reakcí na tento příspěvek vymačkaný karter
Myslím že ten tekutej kov by mohl být ok ale při prodeji bych to určitě zmínil, jinak tam zaboří šroubovák i novej majitel a bude se divit..
Jemnej smirek na rovným dřevěným hranolku a rovina se ukáže sama, tekutej kov je jen pryskyřice s pilinama, brousí se to dobře, škoda že není foto poškození.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vymačkaný karter
grooll> Zkusím to ještě jednou...problem byl s tím že v tenký vrstvě se ten tekutej kov odlupoval. Při prodeji to určitě zmínim. Nechci aby mi pak někdo volal.
Foto před bohužel nemám.
Naposledy editováno 14.08.2020 16:04:37
Folby píše: grooll> Zkusím to ještě jednou...problem byl s tím že v tenký vrstvě se ten tekutej kov odlupoval. Při prodeji to určitě zmínim. Nechci aby mi pak někdo volal.
Pokud se v tenkej vrstvě tekutej kov odlupoval, tak by to stejně netěsnilo a olej by prosakoval.
Kvalitní silikon musí otlačeninu od šroubováku utěsnit.
Naposledy editováno 15.08.2020 16:18:54
FJRPEPA> Jaký silikon by si doporučil? Zkoušel jsem klasický na převodovky (červenej), ale ten to prostě neutěsní. Už jsem to s tím před 7 lety koupil, ale přišel jsem na to až po generálce, kdy tam tudy odkapával olej.
2
Naposledy editováno 28.10.2020 13:28:24
Folby píše: FJRPEPA> Jaký silikon by si doporučil? Zkoušel jsem klasický na převodovky (červenej), ale ten to prostě neutěsní. Už jsem to s tím před 7 lety koupil, ale přišel jsem na to až po generálce, kdy tam tudy odkapával olej.
Silikon to musí utěsnit, očisti to, odmasti, nanes silikon, dej těsnění, přilož víko s naneseným silikonem, ale utáhni ho, až ten silikon trochu ztuhne. Červenej neutrální silikon do 300° C, na motory je vhodný, to co se vytlačí potom odstraň, aby to někomu nevadilo.
Maxipes_Fík> Už jsem takhle zdělal 3 těsnění proto se ptám co používáte. Nebaví mě si to tesnění furt vystřihávat
Jinak očiště o odmaštěno samozřejmě vždy.
když si koupíš origo těsnění tak má na sobě nanesený jakoby silikon a spolehlivě to utěsní, vlastní zkušenost. pokud to není už velmi hluboký. potom jenom mistr škrabař kterej zaškrabe celou plochu. ovšem to těsnění není levný. na agustu brutale stálo 1000kč ale výsledek super.
Naposledy editováno 16.08.2020 10:54:46
Folby píše: Maxipes_Fík> Už jsem takhle zdělal 3 těsnění proto se ptám co používáte. Nebaví mě si to tesnění furt vystřihávat
Nerozumím řeči Tvého kmene, cituji: "Už jsem takhle zdělal 3 těsnění", to nevím co tím myslíš. Pokud Tě nebaví vystřihávat těsnění, tak si ho kup. Když není poškozená dosedací plocha a nepoškodí se těsnění, tak se dá použít znovu, víko spojky jsem měl dole dvakrát a těsnění pořád funguje i bez silikonu, ale pro jistotu mám koupené nové.
Silikonem se to těsné běžně. Musíš ho ale dát na obě strany těsnění, protože v tom místě ho nevymáčkneš ani když ho necháš zaschnout. Na červenej zapomeň akup něco pořádnýho. Corteco, nebo něco takovýho. Corteco silikon
Bouchnutý píst [1, 2] Aprilia RX 125 | pretis | 40 | 3.10.2020 v 18:51 Kohlstein |
Malorážka do terénu Aprilia RX 125, Yamaha DT 125 R, Husqvarna WRE 125, ... | FiFa_cze | 24 | 10.7.2020 v 13:43 Kohlstein |
Jaké cestovní enduro do 125ccm Aprilia RX 125 | TheHype | 5 | 27.5.2020 v 22:36 cita29 |
Motard Aprilia RX 125, Aprilia SX 125, Beta RR Enduro 125, ... | NameCZ76 | 2 | 26.3.2020 v 13:09 callowsick |
Nikde nic není Aprilia ETX 125 | Matvik | 8 | 23.1.2020 v 14:27 Johnny83 |
