Téma: Varadero Xl 1000 z Anglie
21.10.2014 v 06:53
Zdravím vespolek. Rýsuje se mi možnost koupit Varadero 1000, rok 2007. Je původem z Anglie ale už na CZ papírech. Dotaz č.1, jde přehodit počítání ujetých Mil na Km, popřípadě někde nechat nějak přehrát soft ?
Druhý dotaz, setkal se někdo s problémem na STK u této motky ? Měl jsem anglického Bandita a u evidenčky mě strašili špatným světlometem. 3. dotaz je třeba si u angl. Varadera dát na něco konkrétního bacha, nebo čekat nějaký problém ? Díky za zkušenosti.
21.10.2014 v 08:39 | Nahoru | #1
Budeš muset vyměnit světlo. Nový stojí 15000
21.10.2014 v 09:10 | Nahoru | #2
tak si sežene evropský světlo a to UK světlo prodá v UK na UK bazaru
21.10.2014 v 11:01 | Nahoru | #3
Měl jsem TA 600 z Anglie,žádný světlo jsem neměnil,pravda něco o světle bylo napsáno ve velkým techničáku,tak jako že je tachák v mílích,na STK ani na evidenčce žádný problém.
21.10.2014 v 13:54 | Nahoru | #4
ahoj, nevím jak u Varana se světlem,ale mám za to, že paraboly jsou stejný jak levá tak pravá a žádný lomení světla přes kryt taky není, takže by mělo jít jen o nastavení svítivosti zrcadlově a mělo by to být fajn, otázka jestli budou bazírovat na nějakým E na tom nebo něčem podobném,ale jinak by to mělo být z technického hlediska jedno. Protože Varan svítí obě potkávačky a obě dálkové ne? Problém s mašinama z Anglie bývá právě v tom, že když má jednu potkávačku a dvě dálkové, má jinak rozvržený rozptyl světla a přehozené strany.Ale když svítí obě současně, jde jen o naklopení. Pokud se mýlím,opravte mě!
edit:písmena
Naposledy editováno 21.10.2014 13:55:06
1 reakcí na tento příspěvek Varadero Xl 1000 z Anglie
21.10.2014 v 16:36 | Nahoru | #5
ať svítí jedno nebe dvě světla je to jedno, jde o to, že motorka pro levostranný provoz svítí na potkávačky dál na levé straně a kontinentální světla naopak, čili na krajnici pořádně nevidíš a na silnici oslňuješ
proto výměna světla, na STK pokud jsou trochu soudní tak si toho všimnou, u mě LC8 z UK čský techničák, technická a při přepisu mě vyhodili - holt není STK jako STK
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero Xl 1000 z Anglie
21.10.2014 v 18:03 | Nahoru | #6
Honza-TA950> přesně o tom jsem psal, že je potřeba je nastavit zrcadlově...právě proto abys neoslňoval a svítil na krajnici. bojím se že anglické světlo na Varadero bude totožné s tím evropským.. jak říkám, paraboly stejné, žádné jiné rozptýlení světla. Já si nechal poslat naopak takhle světlo z Anglie na Caponorda, má stejné zapojení jako varan a no problém,akorát jsem obrátil úhly sklopené horizontálně a vertikálně obráceně než to bylo. Jde o konkrétní typ, ne o obecné pravidlo.
edit:písmena
Naposledy editováno 21.10.2014 18:03:37
21.10.2014 v 21:13 | Nahoru | #7
predni svetlo sem na svyho borenyho vara /rv99/ shanel celkem dlouho,,, pri koupi borky sem myslel, ze ok,,,, vymenim vidle, naky plasty, svetlo,,,, vse ok, az na to svetlo, celkem sem se divil a cekal pul roku /no samo sem jezdil s vymlacenym/...
..nakonec pomohlo allegro.pl, polak mne ho strelil za cca 2,2k, lehce skrabnuty - prelesteni u firmy, ktera lesti svetla na auta a je tam doted..
. a jinak, anglicky sviti na druhou stranu - i polak psal, ze prodava kontinental...
21.10.2014 v 22:30 | Nahoru | #8
sseba1: Jak chceš proboha nastavit asymetrické světlo zrcadlově?
A máš na skle někde u homologační značky vylisovanou šipku? Na kterou stranu?
21.10.2014 v 22:54 | Nahoru | #9
1100Virago>ne, na plastovém krytu žádná šipka není.každá parabopla je volně nastavitelná v obou směreh, vertikálně i horizontálně, tak proč by neměli jít nastavit??? Myšleno směr svitu kuželu.
tady
tady 2
edit:
hodil jsem sem dva odkazy na dvě různé země, odkaz 1 světlo bz německa, odkaz dvě, moto v británii. Světla jsou stejně stavěná, je vidět trojůhelník na parabole vždy na stejné straně... bohužel z blízka jsem foto nikde nedohledal:(
Naposledy editováno 21.10.2014 23:58:45
22.10.2014 v 06:51 | Nahoru | #10
sseba1: Jestli trojúhelníkem na parabole myslíš ty červeně značené zlomy
tak fakt nedovedu posoudit, jestli jsou v tom druhém odkazu stejně. Každopádně, ty jsou tam na to, aby rovina svícení byla na kontinentu zlomená nějak takhle
Vpravo to prostě svítí výš, na značky, na chodce na krajnici, atd. V zemích s levostranným provozem je to obráceně. A tuhle nesymetrii žádným nakláněním ani natáčením nezměníš.
22.10.2014 v 09:55 | Nahoru | #11
1100Virago> ano, přesně tohle jsem myslel, jenže jsem nikde nenašel obrácenou variantu ani na uk motocyklech, což ovšem ještě taky může znamenat, že v Anglii,Austráli,Irsku a podobně mohou prodávat E-kontinentu moto bez problému. Zkusím ještě nějaká světla pohledat...
Naposledy editováno 22.10.2014 10:04:13
22.10.2014 v 10:04 | Nahoru | #12
RHD verze. Má to obráceně. S LHD světly můžou v Anglii jezdit jen veteráni. Ostatní neprojdou MOT.
Naposledy editováno 22.10.2014 10:06:32
22.10.2014 v 19:35 | Nahoru | #13
mam varana s Anglie a světlo jsem neměnil, Světla nesviti vic ani na jednu stranu, mile na km mi nechal předělat dovozce, Na ST nemivam problemy,
22.10.2014 v 22:04 | Nahoru | #14
Kov: Můžeš ten světlomet zblízka nafotit? Včetně homologační značky?
23.10.2014 v 00:07 | Nahoru | #15
Kov: pokud mas opravdu originalni světlomet pro Anglii a nemas treba kvuli dlouhym prstum dovozce zapsanou vyjimku v TP, tak je jen otazkou casu, kdy narazis na vsimaveho technika nebo policajta
23.10.2014 v 07:00 | Nahoru | #16
mám GS z anglie a světlo jsem měnil.
Před dvěma lety na technické byl všímavější technik, žádné značky na světle ho nezajímaly, hodil to na přístroj a viděl, kam to svítí.
Letos na technické (jinde) jim stačilo nastartovat, zablikat blinkrama a vše OK.
Každopádně bych světlo měnil i tak, opravdu je jen otázka času, kdy si toho na tchnické všimnou, a že jsou rok co rok důslednější (jak kde a jak kdo).
A to nemyslím na nejhorší, kdy se v tom začne někdo šťárat při dopravní nehodě...
jinak taky mi přijde, že anglické i evropské světlo svítí stejně. V provozu to nepoznám a ani nikdo na mne neblikal...
23.10.2014 v 12:36 | Nahoru | #17
Já mám taky GS1150 z anglie a u 1150 je výhoda že svělo pravo i levostrany je vyrobeny ze stejnejch dílů takže se dá rozlepit a znovu slepit jeko kontinetální, ale u jičích motorek kde nende odlepit zrcadlot a pootočit ním se holt musí vyměnit kus za kus a u varadera 100% taky s kámošem jsem to řešil tak to vím. A to obrácený svícení je sakra znát. Na stk jak kde, já jsem dovoz přihlásil v pohodě ani mi nic neříkali.
23.10.2014 v 16:35 | Nahoru | #18
Budíky v km mám a prodám, kdyžtak napiš.
23.10.2014 v 17:45 | Nahoru | #19
1100Virago píše: Kov: Můžeš ten světlomet zblízka nafotit? Včetně homologační značky?
Pokusím se. Nic nestíhám. Ani jezdit. Na motorce mám ještě napleskané muchy z Rumunska a to jsme se vrátili v půlce července.
Světlomet mi svítí stejně na obě strany. Ani na jednu nesvítí víc. Tzn, že protijedoucí neoslňuju,ale pokud by měl svítit víc vpravo, tak to ne.
Blbější STK než u nás už být nemůže. Technik mi lozil kolem motorky s baterkou a hledal homologační značky na zrcátkách,blinkrech,světlech, ale na světla neříkal nic. Musel jsem vytočit motor-leo-vince ho podráždily,tak jsem mu ukázal homologační značku a nechal toho. I když jsem tehdy bez problémů prošel, tak z principu jezdím od té doby jinam.
23.10.2014 v 17:48 | Nahoru | #20
Dráťa> Budíky mi nechal přeprogramovat dovozce. Problém je,že na mílovém jsou km strašně maličké, tak je lepší vyměnit ten papírek pod ručičkama. Mně se to nechtělo rozdělávat, tak jsem to vyřešil malýma samolepícíma proužkama na 50km,90km,130k, červené a mezi tím po desítkách modré. Pokud se to někdy bude rozdělávat, tak mám ten papírový disk nachystaný že ho vyměníme.
23.10.2014 v 20:50 | Nahoru | #21
Kov> Je to jak píše 1100Virago.
25.10.2014 v 16:18 | Nahoru | #22
Tak jsem na to dneska taky kouknul, i když jsem si byl jistej, že je to tak, jak říká 1100Virago. A je to tak. Vpravo svítí víc, tak jak nafotil Bohus. Jen počkej Kove, až Ti na to přijdou.....z toho kouká tak 10 let........jednou už jsem na to někde v diskuzi narazil...a světlo je největší problém u dovozu z anglie....
26.10.2014 v 12:40 | Nahoru | #23
mi to sviti takto
27.10.2014 v 19:56 | Nahoru | #24
Tak já taky slezl dolů do garáže a mě to svítí takhle.Moc není vidět to lomení,ale v noci je to vidět.
www.papirove-modely.cz/velkynahled/254523][img]http://www.papirove-modely.cz/img/upload/modely/jungheinrich/20141027195528-254523-v.jpg[/img
Stojím asi dva metry od vrat.
Naposledy editováno 27.10.2014 19:57:20
28.10.2014 v 04:29 | Nahoru | #25
ja nemam moznost couvnout dal takze to lip nafotit nemuzu jeste mozna lepsi fotku
28.10.2014 v 04:32 | Nahoru | #26
a tu parabolu
28.10.2014 v 08:11 | Nahoru | #27
tak u mně je to jako u alfika68, taky je to blbě vidět, ale je....a parabolu mám obráceně než Kov.....evropskej varan, dovezenej z italie....
28.10.2014 v 13:05 | Nahoru | #28
Jojo,taky mám Itala,ročník 99.
28.10.2014 v 13:06 | Nahoru | #29
Zrovna policie a STK bych se nebál. Průměrný policista netuší po které straně se u nás jezdí a průměrný technik STK neví jak má kužel světla správně vypadat.
11.2.2015 v 21:41 | Nahoru | #30
ste mne vyděsili mam taky varana z Anglie 2010 a řekli mi postav to ke zdi a svítí to rovně tak už to neřeším a taky jsem to přihlašoval a žádný problém. Na STK jsem měl problém jen barvou protože každý to vidí po svém jeden stříbrná druhý modrá třetí šedá metalíza tak na ně z vysoka.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
