Téma: calif zvuky z motoru
31.8.2014 v 21:46
ahoj, měl bych dotaz, jestli se někdo setkal s problémem zvuku z motoru 350/362
Motor jsme zrenovovali (válce, klika, ložiska, gufera, spojka)před renovaci v rámci možnosti ok "bez zvuků"
Po zahřáti motoru začne zřejmě z horní části tikot, pravidelné cvakání které se přímo uměrně zvyšuje s otáčkama . Zkoušel jsem vůli kroužku ta se zdá nepatrná i po zahřáti , myslím si že je vule v ojničním oku nebo v pistu . Setkal jste se stím někdo?
klikovou hřídel i výbrusy dělal Herda Strakonice
31.8.2014 v 22:24 | Nahoru | #1
Řešil jsem to na 634 vše nové a cvakání
Motor jsem 3x půlil
Závada volnější labyrint dal jsem jinej bez osazení
1.9.2014 v 10:31 | Nahoru | #2
taky tenhle "tikot" způsobujou maďarská písty - na vliv ani funkčnost to žádnej vliv nemá, jen je to prostě slyšet...
1.9.2014 v 11:56 | Nahoru | #3
Pokud jsou pístní kroužky ok, tak je to oko (futro) v ojnici.
1.9.2014 v 12:31 | Nahoru | #4
Ještě by to mohly dělat pístní kroužky přejíždející přes nesražený hrany na kanálech, ale to by spíš zvonilo. Každopádně ty hrany je dobrý srazit tak jak tak. V brusírnách už na to dnes většinou kašlou.
1.9.2014 v 12:52 | Nahoru | #5
pisty jsou udajně almet ,madarský jsem měl ve velorexu a byl to des a hrůza
futra v klice nejsou jsou tam už ložiska ,ale taky se přiklaním k tomu probroušenému oku ojnice
1.9.2014 v 15:45 | Nahoru | #6
Na kejvačce to byl v celku orchestr, když sem to shodil sundám píst a oko v ojnici nulovité jak je to jednovál tak to dostávalo rány. Udělat si šikovnej stahovák na futro a vytočit na soustruhu z bronzu nový a nezapomenout vyříznout mazací kanálek.
1.9.2014 v 18:03 | Nahoru | #7
Jj,dělal mi to kdysi na Kalifě volnej labyrint A nezapomenout zůhlovat ojnice,aby to byl šepot květin
Californian 350/362 rv 1971 - pomoc... Jawa 350/362 Californian j.tommy 22 7.10.2022 v 18:06 cmiral
Rozměry držáku baterie californian ... Jawa 350/362 Californian Jawar69 2 13.9.2022 v 21:16 Jawar69
Umístění držáku č30 Jawa california... Jawa 350/362 Californian Jawar69 12 20.7.2022 v 21:55 Jawar69
délka tyčky zadní stupačky californ... Jawa 350/362 Californian zilvaré 14 6.1.2022 v 10:21 zilvaré
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
