chtěl bych Vás poprosit o radu. Měnil jsem přední žárovku H4(stará byla prasklá) při výměně jsem rovnou měnil i konektor, protože byl trochu opálený(natavený konektor) konektro jsem vyměnil, vše zapojil, rozsvítil a vpoho svítili. Po cca týdnu opět nesvítí, žárovka ok, konektor ok. Po proměření multimetrem, jsem zjistil, že na konektrou místo 12-14V je asi 8V a netuším proč. Dálková světla svítí normálně. Netušíte, kde může být problém?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Dorsoduro nesvítí
a nakonec to bylo ve startovacím tlačítku.ono tam totiž není jen spínací kontakt na startér,ale taky rozpínací na světla-prostě aby při startování zhasly světla....
..a tam to bylo vypálené.
tak na to koukni,možná to bude i tvůj případ.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dorsoduro nesvítí
díky moc, mrknu na to
Naposledy editováno 26.08.2014 07:43:15
co to pod maskou?...netušíte?...po odpojení jdou blinkry stále stejně a nenapadá mi co by to mohlo být jiného.
edit: už to mam, relátko 12V 30A...to by mohlo mít na světla což?
Naposledy editováno 26.08.2014 07:43:52
zde najdes to elektricke schema
dakarista píše: jerrykx> tak jsem hledal a mely by tam byt dve relatka. Kdyztak jsem nasel elektricke schema a hodil ho do sekce manualy
Za schémata díky, jen se v tom moc nevyznám...kde vidíš to druhé schéma?(číslo)
Relé je zalité, rozebrat bez zku*vení nejde, ale po proměření funguje...takže asi to druhé, které je neznámo kde
edit: číslo 64 že?
Naposledy editováno 26.08.2014 15:01:27
Relé jsem nalezl pod nádrží a problém dělaly zoxidované kontakty a přilepené relé, kontakty sem prostříkal a relé rozebral a vyčistil...vše fachá
díky za pomoc
Jinak sem si při rozebírání všiml celkem velkého prostoru nad vent. víkem válce pod sedlem(viz. foto), kdyby se odstínil válec a baterka se posunula o to "patro" níže, tak vznikne pod sedlem celkem pěkné místo na vestu, lékarničku a možná ještě něco, nevidim důvod proč to taliáni neudělali nechcete to nikdo zkusit ....takovej pokusnej králík
Naposledy editováno 03.09.2014 13:05:23
jerrykx píše: Těstoviny panzami už opět nelepí ....teda svítí
díky za pomoc
To místo je tam na silnější engin z Dorso 1200
dewwil píše: To místo je tam na silnější engin z Dorso 1200
nemyslím si, rozdíl ve vrtání je 12mm a hlava asi o moc větší taky nebude, takže věřim že tam ten prostor má i 1200ccm
edit: spíš nádrž, že je o 3l větší, tak jestli tam nezasahuje
Takže chci buď větší nádrž, nebo místo pod sedlem
Naposledy editováno 03.09.2014 13:49:49
můžete mi poradit, jak se na dorsoduru mění přední žárovka? Co přesně povolit a odšroubovat, abych to nemusel hledat metodou pokus omyl...
Díky za pomoc RK
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 | MTTM22 | 5 | 26.2.2024 v 18:08 papin01 |
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 | M0891557 | 3 | 27.11.2023 v 14:33 ThePes |
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 | FestikCZ | 1 | 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ |
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání mo... Aprilia Dorsoduro 750 | FestikCZ | 18 | 21.8.2023 v 21:31 FestikCZ |
odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro Aprilia Dorsoduro 750 | sleha | 5 | 8.6.2023 v 21:54 X-tra-X |
