Naposledy editováno 04.08.2014 19:43:01
V horším případě se ti ohlodalo to plastové ozubené kolo a budeš muset koupit nový, nebo nechat u někoho šikovného udělat.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunguje tachometr Honda Transalp XL650V
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunguje tachometr Honda Transalp XL650V
vilemx píše: Zajdi na africatwin.cz, záložka Lidé, člobrda s nickem (aliasem) Zvíře. Vyrábí sadu na repasi převodovky u předního kola. Zároveň pak spodem z bowdenu vtáhni, zkontroluj a promaž lanko náhonu.
Přesně tak. Před nedávnem mi odešel tachec stejným způsobem. Napsal jsem Zvířeti z Afica Twin klubu a on mi poslal nové kolečko do náhonu tachometru v předním kole. Ovšem z duralu a nikoli ze silikonu. Řádně vyčistit celý prostor, pořádně promazat šnečka, řádně naplnit grafitovou vazelínou a vše zase bude fungovat jak má. A propos: originál silikononové kolečko na Wemoto stojí 600,- Kč, a Zvíře mi poslal krásné kovové za cca 300,-. No, nekupte to. Kontakt na Zvíře: Petr Zvěřina, email: PetrZverina@seznam.cz
Pokud bys chtěl, abych Ti na to koukl, ozvi se. Ale dnes jedu na vodu, budu zpět až od soboty.
Naposledy editováno 05.08.2014 11:38:22
1. dilu od zvirete ANO mam je taky.
2. odrigo je ze silonu ne ze silikonu
3. grafitovou vazelinu NEEE - ikdyz pri tehle otackach je to asi jedno.
4. pokud mas tu prevodovku vyjetou coz poznas tak ze ten snek (proste to mensi se zarezem nahore na co se sroubuje nahon) hybe o 3 a vice mm nahoru a dolu a obcas to klade odpor, tak rvat tam dalsi sneky je jenom ztrata penez protoze to vydrzi tak 5 tkm a zase se to kousne.
(tot vlastni zkusenost) zkousel jsem repasovat 2 prevodovky a za 3 roky do nich narval asi 5 sneku a nakonec jsem koupil novou za 3k na wemotu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunguje tachometr Honda Transalp XL650V
karlos-transalp píše: Potok01> Milane,grafitku né!
Hoši, hovno v koši. Zvíře sám k dodávce kolečka přidává malý letáček, kde doslova píše: Naplnit GRAFITOVÝM mazadlem kolik se vejde. Tož jsem si jej koupil, naplnil co se vešlo a je to. Vzhledem k tomu, že ty kolečka vyrábí a prodává už pár let, asi ví co dělá. Howgh.
2 reakcí na tento příspěvek Nefunguje tachometr Honda Transalp XL650V
Je vhodné i k mazání některých ozubených převodů. Teplotní rozsah použití je také v rozsahu od -30°C do 120 °C
Uvidíme. Až se to vysere, dáme tam něco jinýho.
+ alespon u me spojkovy lanko, tak jedno do sezony, ale to je tak vsechno.
gugo píše: hondabanán> Tohle je jedna ze slabin...ale na tachac to nejezdi.
Sakra, asi jsem moc něžnej. Já za 5 let ještě žádný lanko neměnil... Vozím s sebou opravnou sadu, kdyby teda jako někde něco...
Naposledy editováno 15.08.2014 12:36:18
Ted uz tedy origo nekupuju.
Taky jde o najezd a jak a kde stim jezdis, ja jezdim hodne z prace do prace ,tzn fronta na jizni spojce, takze za tech 15 kilaku tu spojku mackas pri razeni fakt hodne. Rocne nelitam tak 25 tkm. Tak prepocti na svuj najezd a zivotnost lanka.
gugo píše: Potok01>Taky jde o najezd a jak a kde stim jezdis, ja jezdim hodne z prace do prace ,tzn fronta na jizni spojce, takze za tech 15 kilaku tu spojku mackas pri razeni fakt hodne. Rocne nalitam tak 25 tkm. Tak prepocti na svuj najezd a zivotnost lanka.
Připouštím, že nájezd mám cca poloviční. Ale taky jezdím v jakémkoliv počasí, i terén, do práce též. Nějak jsem neměl ještě štěstí na prasklé lanko. Mořná je to tím, že když si vzpomenu, stříknu si do bowdenů občas WD..
řeším podobný problém jako na začátku diskuze. Nejprve mi začala kmitat ručička tachometku a po pár km spadla uplně, tak jsem prošel fora a koupil jsem nové nahonové lanko tachometru, duralového šneka od zvířete, vše namazal, složil a bylo to OK. Zhruba po 1000 km mi zase začala kmitat ručička, ale ještě jsem to nerozebral. Když jsem to měl rozdělané minule, nepřišel jsem na to jak vytáhnout a zkontrolovat toho menšího šneka (proste to mensi se zarezem nahore na co se sroubuje nahon). Nemáte na to nějaký trik? Zkoušet hrubou sílu se mi moc nechtělo. Může být problem v tom, že mi jde hýbat tím menším šnekem nahoru a dolu? Zvíře mi navíc poslal nějakou kuličku - ta má být asi pod tím malým šnekem co?
Díky za radu
ten malej snek co je navejsku vyndat nejde. Je to zalisovany a nedestrukcne to vyndat nejde. Ptal jsem se i Zvirete jestli ho neumi vyndat nedestruktivne a nejde to.
Jinak to kousani je tim ze ti to chodi nahoru dolu , postupne si to dole vychodi drazku a zacne se ti kosat.
Resil jsem to tak ze jsem zespoda vrthnul diru , uprostred pod tim malym snekem, do ni udelal nejakou 3 nebo 4 zavit , namazal , vlozil kulicku z loziska , zajistil sroubem s kontramatkou a chvili to drzelo. Chvile = cca 10 tkm.
Uprime ze zacatku se me nechtelo davat 3k za novou prevodovku nahonu tachometru , ruznym elaborovanim , nakupovanim jetych prevodovek a sneku jsem vtom byl celkove zasi za 3k a pak jsem tu prevodovku stejne koupil.
Kdyby nekdo mel zajem tak zrovna dneska jsem narazil na 1 totalne rojebanej kus prevodovky ze kteryho jsem se pokousel vyndat sneka a druhej kus je s vyklajicim se snekem nahoru dolu.
díky za radu, i když mě moc nepotěšíla . Zkusím ten trik s tou kuličkou a snad to bude ale spoň těch 5 tKm fungovat.
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | Včera v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
Laďený výfuk SBK Leo Vince (transal... Honda XL 650V Transalp | Punisher | 13 | 7.1.2024 v 21:15 Pepino-1981 |
