Gas Gas predepisuje do prevodovky olej 10W30 API SF nebo SG. Prevodove oleje jako Motul Transoil 10W30 ale maji normy API GL 1-6. Mam tam radeji dat normalni motorovej 10W40, ktery bude splnovat to SF/SG nebo ten mineralni prevodak, ktery bude splnovat 10W30?
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do převodovky?
Ostatne i v prodejne mi rikali, ze to je ok - co je spis zasadnejsi jak casto ho menit - v mym pripade co 10h
--> davej normalni motorovej 10W40
Naposledy editováno 24.07.2014 15:48:08
Bobulus píše: Liju Motul 10w40 od novyho (zatim cca 150mth) a bez problemu.
Motul jsem doted lil do vseho, ale po mistni kritice nove verze splnujici MA2 premyslim o prechodu na Repsol, Shell nebo Panolin. Menit ho planuji tak kazdych 20-30 MTH, moc te motorce nedavam zabrat.
Já leju motorak 10W40 od repsolu, ale NA mokrou spojku..
Edit.: SirIndy pochlub se co jsi pořídil
Naposledy editováno 24.07.2014 20:20:47
maziva.heureka.cz/shell-advance-4t-ax7-10w-40-1l/specifikace/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do převodovky?
krestak píše: olej mněnit po 10mth
Proč tak brzo? Na 4T to beru ale na 2T si myslím že je to nesmysl...
Nebejt mokry spojky, moch by tam bejt rok dle me.
A motorový proto, že mezi zubama sů tak vysoké měrné tlaky, že převodové oleje by způsobovaly vyšší poškození povrchu zubu, vedoucí až ke ztrátě tvaru boku zubu a ve finále k jeho ulomení.
Tím vysokým tlakem se jak když olej do povrchu materiálu vtlačí a po zkončení záběru, kdy dojde k odlehčení, veme sebů aj kus materiálu zubu.
Ocel soukolí to vymílá jak hlinu u potoka.
Je to podobné poškození jak kavitací.
Osobne do gasgase txt 280 pro jsem nalil 75w 140 od castrolu
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 | Ferdator | 16 | 24.7.2023 v 15:27 Sally06 |
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 | Vincátko3 | 8 | 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3 |
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... | Kohlstein | 71 | 31.8.2022 v 22:12 Ariete |
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 | Vlastik177 | 7 | 29.4.2021 v 23:46 Weezer |
