Téma: Kdo se mi podiva na Mustanga
23.6.2014 v 20:05
Nejste nekdo z Prahy a nebyli jste mi ochotni se mi podivat na mustanga? Jsem z Prahy 3. Mustang nenastartuje na nakoopnuti ale kdyz ho roztlacim tak chytne hned a jede krasne. Vycistil jsem karburator svicku dal novou benzin tece krasne. Nastavil jsem odtrh ale predstih nejak nejde at tocim na jakoukoliv stranu papirek stale zustava mezi kovadlinkou a kladivkem zaseknuty. Uz nevim cim bz to mohlo byt.
1 reakcí na tento příspěvek Kdo se mi podiva na Mustanga
23.6.2014 v 20:28 | Nahoru | #1
tak v tom případě je malej odtrh ne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdo se mi podiva na Mustanga
23.6.2014 v 20:58 | Nahoru | #2
los-fazeros> Odtrh jsem nastavil podle krabice od mlika.
23.6.2014 v 21:01 | Nahoru | #3
to je nějaká nová metoda? už je to teda 15let, co sem lítal na fichtlu,
ale krabici od mlíka sem sebou nevozil
23.6.2014 v 21:08 | Nahoru | #4
Dopi89> Jak podle krabice od mléka?To jako estli je polotučný,bo plnotučný?
23.6.2014 v 21:10 | Nahoru | #5
Já se ti na něj klidně podívám, můžeš si i vybrat, jestli pravým nebo levým okem
23.6.2014 v 21:10 | Nahoru | #6
los-fazeros> No plisky nemam a krabice pry odpovida pozadovane tlousce
23.6.2014 v 21:15 | Nahoru | #7
nastav horní úvrať, seřiď odtrh (0,4-0,5mm) jestli si dobře pamatuju,
potom to vrať před horní úvrať už si nepamatuju kolik 1,5mm? no a papírek musí jít lehce vytáhnout. když je to hodně rozmrdaný, tak několikrát doladit.
jo a ten papírek je cigaretovej, jak se z něj balí cíčka, ne nějaká čtvrtka do tiskárny...
23.6.2014 v 21:16 | Nahoru | #8
a máš šupleru? neni krabice jako krabice, to už můžeš vzít pikslu od tatra mlíka
Naposledy editováno 23.06.2014 21:17:53
23.6.2014 v 21:18 | Nahoru | #9
Dopi89 píše: los-fazeros> No plisky nemam a krabice pry odpovida pozadovane tlousce
Dejme tomu, že má požadovanou tloušťku na odtrh (vzdálenost kontaktů), ale to nemůžeš použít na předstih, tam naopak potřebuješ co nejtenší, protože hledáš bod, kde se ty kontakty rozepnou (a tím dojde k vybití kondenzátoru) Používal se na to cigaretovej papírek, kousek celofánu z bonboniéry or whatever.
23.6.2014 v 21:21 | Nahoru | #10
los-fazeros> Supleru mam. A presne takhle jsem to nastavoval ale stejnak nejde ven.
23.6.2014 v 21:24 | Nahoru | #11
neni smetená vačka?
23.6.2014 v 21:25 | Nahoru | #12
los-fazeros> To netusim jak se zjistuje
24.6.2014 v 07:27 | Nahoru | #13
Najsi si na YouTube video 'predstih Pionyr'. Je tam uplne vsechno!
26.6.2014 v 14:32 | Nahoru | #14
Dnes jsem nastavil odtrh na 0.45 pote jsem nastavil predstih na 1.6 ale po vlozeni cig. papirku mezi kladivko a kovadlinku opet nesel vztahnout at jsem tocil s magnetem na jakoukoliv stranu. Po chvili jsem to zavrel a nastartoval mustang kupodivu chytnul ale jen kdyz byl v otackach pri snizeni otacek chcipl a pote nesel zase nastartovat. Na roztlaceni chyta porad vyborne okamzite ale jakmile zastavim chcipne.
26.6.2014 v 22:56 | Nahoru | #15
Enom pár otázek:
- máš všechny díly zapalování mechanicky v pořádku?
- máš zapojené zapalování na správnů cívku na magnetu?
- je ta cívka, na kterů to máš připojené, skutečně cívka zapalovací, ne jiná?
- máš správnů indukční cívku, k tomuto typu zapalování náležející?
- máš v karbecu průchozí volnoběžnů trysku?
- atd.
Pincek jede na odtrh aj předstih nastavený od oka.
Je úplně jedno, esli máš fóra 1,5 nebo 2mm a odtrh 0,45 nebo 0,6. Když má jet, jede.
Jasně, néni to optimální, ale aby jakž takž zavrčel, je to jedno.
Třeba Hadraplán má motor z třindy a zpátečka je tam udělaná tak, že se motor nastartuje obráceně.
Takže když jede dopředu, má fóra třeba 3mm, když se točí obráceně, pálí 3mm za HÚ...a jede!
Tož tak.
No a snaž se to spravit sám, aspoň se neco naučíš.
Pincek je na takové věci k nezaplacení.
27.6.2014 v 08:00 | Nahoru | #16
Zdenalbenal> Neměl Velouš háhodou páku kterou zapalování posouvalo aby šel navrknout obraceně?
27.6.2014 v 08:15 | Nahoru | #17
Lepsi nez cigaretovy papirek nebo merky je na predstih zarovka a baterka.
27.6.2014 v 10:28 | Nahoru | #18
Majklos> Tož to nevím. Myslím si ale, že by to byl naprosto zbytečný zdroj poruch, páč bys musel mět otočnů celů základní desku zapalování...a to o dost.
Esli tá páka nebyla právě na to obrácené startování...
Chtěl sem tím mírně naznačit, že je úplně jedno, jak se co šteluje a jak přesně - desetinka na kontaktech a milimetr fóra nezpůsobí nejetí motoru.
Dopi - myslím si, že máš přicpaný volnoběžný okruh, páč když se to startuje páků, nezpůsobíš v karbecu potřebný podtlak, aby si to cuclo palivo a tím volnoběžným okruhem tam nic nejde.
Až když to roztlačuješ, dostane motor vyšší otáčky a začne fungovat hlavní okruh, na kerý to lapne.
No a že to po nastartování musíš "držet na plynu", jinak že to zdechne, to enom potvrzuje.
Jo, štelovat kontakty na žárofku je nejlepší způsob. Akorát teda potřebuješ zdroj...
27.6.2014 v 11:07 | Nahoru | #19
Když už jsme u toho, tak pokud mě pamět neklame měl Velorex jen jinou vačku. A podle toho kterým směrem jsi jej nastartoval, tak běžel. Ale rozhodně nepálil 3mm za HU.
A nedoporučuje se tuto vačku omylem nacpat do normální 350 nebo si jako já kkt nacouváte jednou do vrat garáže
27.6.2014 v 14:21 | Nahoru | #20
Zdenalbenal> A jak to vycistim? Cistil jsem komplet karburator vcetne trysek.
28.6.2014 v 20:35 | Nahoru | #21
Ještě, třeba jestli nemáš hnuto vačkou, já to mel hnuty u čz 175/450 a divil jsem se, sakra proč nejde nastavit !!! a pak jsem to zjistil, někdo ji tam narval špatně
30.6.2014 v 16:44 | Nahoru | #22
Dopi89> v tělese karbecu je hned za šoupátkem malinká dírka, kerů de benzín z volnoběžné trysky. Tá dírka musí byt díravá .
Když fůkneš do ďůrky po trysce, mělo by to fučet ze dvoch stran - z téj, odkáď teče ku trysce benzín (to bývá třeba z plovákovky) a tů malů dírečků. Případně eště nekde jinde. Ale důležitá je ta dírka za šoupětem.
Když to fučet nebude, tož to prožďárej. Možeš aj drátem, tým nic nepokazíš.
Možná, že by se na netu dal sehnat řez tým karbecem a na něm bys viděl, odkud kudy kam má byt co průchodné.
Ono totiž když ten stroj dlůho nevrčí, tak krom úsad z biopřísad koroduje tá zinková slitina, z keré je ten karbec udělaný. No a ty pididírky u padesátky sů zarůstlé ajn cvaj.
Sám sem tři roky státý karbec musel taky podobným způsobem vydlabat, to by ultrazvuk nezvládl.
1.7.2014 v 15:57 | Nahoru | #23
Tak uz jsem na to prisel. Netesni mi hlava a pist. Takze kdyz je ve volnobehu misto aby si tahal benzin tak si taha vzduch a logicky to nejede kdezto kdyz je v otackach tak to neco natahne a jedeto ale jakmile se snizi otacky zase chcipne. Uz mam na ceste novou hlavu a pist. Poradite mi na co si dat pozor pri vymene.
1.7.2014 v 17:33 | Nahoru | #24
V_i_c_i> ...no kamoš tam měl normální, to vím, páč to měnil. Origo už byla skoro kulatá...
No a taky sme netušili, že origo može mět kapken jiný profil...
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
