Téma: Palubovka - déšť
22.6.2014 v 18:18
Ahoj, předevčírem při opravdu velkém dešti na Rakouské dálnici mi odešla na mojí Multistradě palubovka, respektive její digitální část - kontrolky a otáčkoměr fungují. Po dešti se částečně zprovoznila, ale čitelná stále není (chybí vždy zobrazení nějakých částí - řádků, sloupců).Máte s tím někdo taky zkušenost? Jde to opravit, nebo to je spíše na nákup nové palubovky?
Díky za odpovědi,
Jirka
Palubovka - déšť
22.6.2014 v 19:47 | Nahoru | #1
Rozeber to a pořádně vysuš.
Palubovka - déšť
22.6.2014 v 20:49 | Nahoru | #2
Roozebrat a jestli tam zustaly mapy po vode, tak omejt lihem.
Jak to natece pod ty gumicky co vedou do displeje proud tak to takhle blbne.
Palubovka - déšť
23.6.2014 v 11:51 | Nahoru | #3
A já myslel, že Italové už svou neblahou pověst předběhli a ono ne
Jak píší výše, rozebrat-vysušit-podívat jestli neni něco spálenýho na tišťáku a doufat že to po složení bude fungovat.
1 reakcí na tento příspěvek Palubovka - déšť
23.6.2014 v 20:50 | Nahoru | #4
Tak rozebráno, vysušeno, displej je o trošku čitelnější, ale stejně to více nefunguje než funguje - zkrátka chyběj nějaké řádky a sloupce, takže to ukazuje blbosti. Tak to vidím, že prostě odešel - nebo ještě nějaké rady - oprava, atd.???
díky
Palubovka - déšť
2.7.2014 v 23:23 | Nahoru | #5
na multistrada.net je borec z italie co to opravuje, ale kdo v čechách netuším.
(reakce na) Palubovka - déšť
25.8.2014 v 05:35 | Nahoru | #6
tuareg21>
Mam stejnej problém. Už jsi nějak vyřešil???
7.4.2015 v 23:08 | Nahoru | #7
Já řešil podobný problém přestal fungovat displej vytekli krystaly, nakonec jsem sehnal jiný fungující, celé jsem to rozebral a vyměnil displej.hurá funguje .Cena staršího celého displeje 3500 Kč, nový v Ducati 38000 Kč Blázni.
Palubovka - déšť
10.4.2015 v 20:28 | Nahoru | #8
Japan nemá problém s vodou
To je ten italskej charakter
15.5.2015 v 23:40 | Nahoru | #9
Ahoj,
nešlo mi nejdřív podsvícení displeje. Po rozebrání byly patrny stopy po vlhkosti a přerušení kontaktů v "plošném spoji" vodící podsvětlení. Nechal jsem opravit nějakým vodivým gelem, což pomohlo, ale chvíli na to přestal dopisovat displej. Zdálo se být ve zkratu, den předtím mi motorka zmokla v práci. Otevřel sem to, vysušil, ale beze změny. Podezření jsem měl na tu vodivou gumičku mezi plošným spojem a displejem, ale i pootočení a jiných laických pokusech úplně stejný problém a prosvěcovalo stejnou část displeje. Nakonec jsem koupil jinou palubku, vyměnil displej s tou gumičkou a už to frčí. Každopádně do té mé palubky evidentně delší dobu zatékalo. Těsnění kolem tlačítek palubáku za moc nestojí.
7.3.2016 v 19:38 | Nahoru | #10
Kubajzl píše: přerušení kontaktů v "plošném spoji" vodící podsvětlení. Nechal jsem opravit nějakým vodivým gelem, což pomohlo
Prosím nebyly by nějaké bližší info kde to v palubce hledat, už roky mi nesvítí palubka a nevím co s tím.
Díky moc.
Naposledy editováno 07.03.2016 19:40:41
4.5.2018 v 18:30 | Nahoru | #11
Takže nakonec pomohla až výměna palubky za jinou - starší za 4000Kč (origo cca 35 000Kč!!!!) a nalezení šikovného elektrikáře, který vyměnil "červa", ve kterém je naprogramován imobilizér. Prostě pakárna.
4.5.2018 v 18:34 | Nahoru | #12
tuareg21> to ti trvalo 4roky?
4.5.2018 v 19:11 | Nahoru | #13
po loňských zkušenostech, kdy mě pršelo na tablet a přepínala se mě v noci za deště navigace a já se ztrácel, jsem vyrobil dešťový kryt. Je to obdélník 70 x 80 cm ze skelně čiré fólie PVC 0,8 mm se sucháčic rozích. Vpředu se chytí na zrcátka, vzadu pod tankbag. Přední hrana je pod plexikem takže jí vítr nebude trhat. Zatím jsem jí nevyzkoušel v dešti, ale fungo at to určitě bude.
5.5.2018 v 07:02 | Nahoru | #14
se-se> Kde se dá ten materiál koupit?
Palubovka - déšť
5.5.2018 v 07:24 | Nahoru | #15
http://www.folie-pla...ie-crystal-metraz,99
doporučuji tlouštku 0,5 mm to je tak akorát
a sucháč samolepící (například z Bauhasu) přeložit přes rohy aby byl nalepen z obou stran a proti němu jeho protějšek nesamolepící(taky mají v Bauhausu) kterým se to chytí jak je potřeba
A ještě drobnost. Aby se to dalo poskládat do kufru a v těch vnitřnich skladech se to časem nepoškodilo, vložil jsem před skládáním dovnitř zbytek (dá se pak použít třeba na přikrytí sedla). Ona se ta fólie jakoby přicucává na sebe, takže ty hrany v přeloženî jsou dost ostré (kdyby se to trvale zdeformovalo, bylo by přes to asi blbě vidět), ale když je už první sklad díky tomu zbytku dvojitě, tak to tak osré není.
Naposledy editováno 05.05.2018 07:39:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palubovka - déšť
1.2.2023 v 11:27 | Nahoru | #16
holsty71> Ahoj, vím, že je to pár let, ale řeším stejný problém. Uměl by si poradit jak přesně oddělat stávájící digitální displej? Nový už mám. Díky moc
2.2.2023 v 10:27 | Nahoru | #17
MaraSeby> nadzvedneš a vysuneš...
Palubovka - déšť
2.2.2023 v 11:14 | Nahoru | #18
Čištění lihem apod. za mě moc nefunguje. Ale existují myčky na tištěné spoje, takže bych to zkusil vyčistit tam.
Ducati Multistrada 1000ds: spatne s... [1, 2, 3] Ducati Multistrada 1000 JamesM 66 6.4.2024 v 17:36 JamesM
Ducati - diagnostika - reset servis... Ducati Multistrada 1000 Zbyša 13 15.11.2023 v 19:08 rob456
Kolínko Ducati Multistrada 1000 MAJK_TORTELINA 13 2.7.2023 v 13:46 assassin
Centrální stojan Multisranda 1000 Ducati Multistrada 1000 -KAR- 1 9.4.2023 v 08:16 Milo_CBR900RR
Ducati suchá spojka 48Z [1, 2] Ducati Multistrada 1000 33.petr 32 7.2.2023 v 19:17 33.petr
