Téma: Ducati - diagnostika - reset servis a TPS
10.5.2012 v 07:54
Zdarec.. Chlapi,máte někdo zkušenost s mazáním servisního intervalu a kalibrace TPS na Ducatkách v tom diagnostickým programu co už se tu kdysi řešil.... Zkoušeli sme to včera s kamošem resetnout jak plyn (TPS) tak servis interval a vždycky když sme byli připojení s jednotkou tak tam ty tlačítka resetu nebyli a jak sme jednotku odpojili tak se tam objevily..???? Máte na to nejakou radu nebo fígl co stím?? Servisní klíč se mi rozsvítil asi před 100 km a plyn mi jde na 82,1% .. A ještě jedna otázka,je nutný zapsat do programu číslo z kódovací karty aby sme se asi dostali do jednotky víc do hloubky.. Jednotka píše,že ji zatím nikdo netvíral?? Díky za každou seriózní odpověď..
11.5.2012 v 13:33 | Nahoru | #1
Hoj,jestli jsi tu dianostiku jen tak stahl z netu,tak ti nikdy nebude fungovat spravně.Potrebuješ licenční klíč a ten je za peníze.Však číslo na mě máš tak klidně cinkni.
9.6.2012 v 21:17 | Nahoru | #2
Mě funguje a žádný licenční klíč jsem nepotřeboval. Při jedné funkci vím že program padal a byl nestabilní, už si nevzpomenu při které, ale to je podle mne problém v nedoladěných ovladačích. Co se týče tlačítka "SERVICE" pro mazání servisní hlášky tak to se ti zpřístupní až vymažeš všechny chyby z DTC. Reset TPS taktéž bez problémů.
29.9.2012 v 19:12 | Nahoru | #3
Čau, mám stejný problém. Diagnostiku bez klíče, motorku napíchnu a v pohodě se načte. V DTC mi napíše, že žádné chyby nejsou nalezeny ale tlačítka na reset, se buď vůbec neobjeví nebo objeví ale nejsou podbarvený, takže nejdou stisknout. Nevíte čím by to mohlo být? Díkes
29.9.2012 v 19:27 | Nahoru | #4
Zkus pomačkat ty tlačítka na záložce DTC.
29.9.2012 v 20:04 | Nahoru | #5
Zkoušela jsem mačkat už několikrát, i odpojit a znovu načíst a furt nic.
29.9.2012 v 20:29 | Nahoru | #6
A vše ostatní funguje? Třeba TPS?
10.8.2023 v 13:40 | Nahoru | #7
Ahoj, vytáhnu k životu staré téma - diagnostika Ducati. Je ke stažení nějaký aktuálně funkční software?....chci to na hypermotarda 939.
Dík
14.11.2023 v 12:59 | Nahoru | #8
Ahoj,
bohužel mám stejný problém mám Ducati Diavel (2011) a potřeboval bych vymazat servis interval oleje, nemáte někdo radu, případně diagnostiku.
moc díky
1 reakcí na tento příspěvek Ducati - diagnostika - reset servis a TPS
15.11.2023 v 11:31 | Nahoru | #9
A proč nezkusit nějaký servis?
(reakce na) Ducati - diagnostika - reset servis a TPS
15.11.2023 v 12:55 | Nahoru | #10
rob456> 830 za pouhý reset, se mi zdá celkem dost.
15.11.2023 v 13:37 | Nahoru | #11
830 ? kde ses ptal?
15.11.2023 v 14:44 | Nahoru | #12
Hele To je asi jedno, potřebuji rozumnou radu kde by to stálo co nejméně a nebo případně jestli tu diagnostiku má nějaký nadšenec doma.
15.11.2023 v 19:08 | Nahoru | #13
No, jedno je kolečko u trakaře a není servis jako servis. Ale jak myslíš.
Ducati Multistrada 1000ds: spatne s... [1, 2, 3] Ducati Multistrada 1000 JamesM 66 6.4.2024 v 17:36 JamesM
Kolínko Ducati Multistrada 1000 MAJK_TORTELINA 13 2.7.2023 v 13:46 assassin
Centrální stojan Multisranda 1000 Ducati Multistrada 1000 -KAR- 1 9.4.2023 v 08:16 Milo_CBR900RR
Ducati suchá spojka 48Z [1, 2] Ducati Multistrada 1000 33.petr 32 7.2.2023 v 19:17 33.petr
Palubovka - déšť Ducati Multistrada 1000 tuareg21 18 2.2.2023 v 11:14 V_i_c_i
