Téma: Ukazatel zařazené rychlosti z číny za 300 Kč
7.6.2014 v 17:31
Nedávno jsem namontoval ukazatel rychlosti z číny za asi 300 Kč.
Přiložený návod odpovídal ukazeteli Datatool DiGi, takže to bude stejná technologie.
Funguje perfektně! Doporučuju.
Instalace jednoduchá: jenom sundáte budíky, sundáte kabel, vyberete příslušné dráty, spojíte, nakonfigurujou se otáčky a hotovo.
Naposledy editováno 07.06.2014 17:41:53
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti z číny za 300 Kč
10.6.2014 v 21:58 | Nahoru | #61
sered píše: K pomrvený kabeláži - pájení na motorku nepatří
Souhlas absolutní, pájení na moto i v autě je prasárna.
- v každým slušným elektroshopu prodávaj nacvakávací odbočení z kabelu.
Ale ty nacvakávací rychlospojky je ještě větší prasárna.
Už jsem řešil dost závad v elektroinstalaci tím, že jsem vyndal rychlospojky a nahradil je něčím jiným.
10.6.2014 v 22:50 | Nahoru | #62
Crowley píše: Ale ty nacvakávací rychlospojky je ještě větší prasárna.
čím?
10.6.2014 v 23:46 | Nahoru | #63
XTeZeto> buď tímhle, nebo třeba tímhle
Ano, ta smršťovací pájecí spojka je sice pájení, ale:
- ty kroužky na koncích zajišťují mechanickou fixaci a zároveň utěsnění spoje
- uprostřed je správné (rozuměj ne příliš velké) množství pájky
- trubička je průhledná, takže se spoj dá snadno revidovat
11.6.2014 v 09:14 | Nahoru | #64
kubacech píše: Je tam někde návod, jak to můžu napojit na svém GS? Jak se to dá připojit na mechanický náhon?
Ty budeš potřebovat k tomu magnetický snímač na kolo jako je to u GIPRA
gipro x type wss
11.6.2014 v 11:46 | Nahoru | #65
Dr.Drako píše: Ty budeš potřebovat k tomu magnetický snímač na kolo jako je to u GIPRA
gipro x type wss
Nebude mu stačit JEN magnetickej snímač! Elektrinika na to musí být uzpůsobená, Proto Gipro dělá ten X-Type.
Prostě když chceš investovaat do indikátoru zařazeného kvaltu, kup Gipro a nebudeš mít problémy. A pozor, všechny tyhle indikátory z pochopitelných důvodů neukazují zařazený kvalt při stojící motorce.
11.6.2014 v 12:36 | Nahoru | #66
sered píše: kup si Gipro = známá sentence o opici a banánech!
Nepovažuju ukazatel za tak důležitý, abych za něj dal trojku (nebo kolik stojí). Ale za tři kila + pošta příjemná věc. A když nebude fungovat, tak to vyhodím.
11.6.2014 v 14:32 | Nahoru | #67
cbr6set píše: A když nebude fungovat, tak to vyhodím.
neblbni na Aukru střelíš jako nové zboží
11.6.2014 v 15:33 | Nahoru | #68
Na tvoje GS musíš mít dva snímače, jeden na otáčky a druhej na rychlost, ptz GS před rokem 2002 to má ještě vše mechanicky. Já mám 2005 a otáčkoměr je už elektricky, takže mi stačilo jen jedno čidlo na rychlost, který jsem připevnil k zadnímu třmenu, používám to tak 3 roky a žádnej problém nebyl, akorát je potřeba si po nastartování hlídat otáčky, aby nebyly víc než 3500, protože si GIPRO myslí, že je v modu nastavení a začnou na něm blikat písmena.
11.6.2014 v 16:00 | Nahoru | #69
jiR6a píše: Na tvoje GS musíš mít dva snímače, jeden na otáčky a druhej na rychlost, ptz GS před rokem 2002 to má ještě vše mechanicky. Já mám 2005 a otáčkoměr je už elektricky, takže mi stačilo jen jedno čidlo na rychlost, který jsem připevnil k zadnímu třmenu, používám to tak 3 roky a žádnej problém nebyl, akorát je potřeba si po nastartování hlídat otáčky, aby nebyly víc než 3500, protože si GIPRO myslí, že je v modu nastavení a začnou na něm blikat písmena.
Já to vím Z přední vačky je náhon na otáčky a z předního kola druhý na rychlost Proto jsem se ptal, jestli to mám pájet k tomu náhonu nebo jak?
11.6.2014 v 16:03 | Nahoru | #70
kubacech píše: Já to vím Z přední vačky je náhon na otáčky a z předního kola druhý na rychlost Proto jsem se ptal, jestli to mám pájet k tomu náhonu nebo jak?
Nee, dej to přes DVĚ rychlospojky....jsou v balení, nebo pokup v Mototechně.
11.6.2014 v 21:21 | Nahoru | #71
sered píše: Nebude mu stačit JEN magnetickej snímač! Elektrinika na to musí být uzpůsobená, Proto Gipro dělá ten X-Type.
Ale jo indikuje třeba Starline, viz. napr. tohle video
12.6.2014 v 02:59 | Nahoru | #72
Indikátor kvaltu, dobře, proč ne. Já mám sice jen čtyři kvalty na mé milé malé mdrce, ale taky už jsem tam rval jednou "pětku". Podřazení je ještě větší voser, maje za to, že je za čtyři, fiknul jsem tam za dvě, byvše původně tři. Nic se sice nestalo, ale ten zvuk motoru, to bolelo...
Ale proč to píši: Kdosi tady psal o používání nacvakávacích rychlospojek. To, že je to přihláška do klubu studených spojů, mohu jen potvrdit. Je to rychlovka a podle toho to vypadá. Měď ve vlhku koroduje a žádná nacvakávačka ani prořezávačka nikdy není vodotěsná. Pokud se ještě uvolní, jakože na 100% ano, je na malér zaděláno. Měl jsem rychlospojky na zadní lampě a to sraní už mne fakt točilo. Jednou nesvítila stop lampa a podruhý brzda, nebo taky obě, jindy zase osvětlení RZ. Vlejzt rukama pod blatník, kde je místa tak akorát na to aby tam prolítával luft a víc ani kus, to je med. Válet se na zemi, nahmatat, rozpojit, očistit, zkontrolovat. Vážně má cenu, aby to do mne někdo napral zezadu, protože brzdová lampa zase nesvítí?
Trpělivost mi došla po té, co se jedna ze spojek rozpadla a uvolněný kabel se prodřel o zadní gumu, zkrat. Naštěstí jsem na to přišel hned (blikalo podsvícení budíků), tedy jsem nevypálil ani pojistky. Ale takhle ne, Jeníčku. To už jsem se nasral. V garáži nastala rozborka, koupil jsem nový kabely, blatník šel dolů a udělal jsem komplet fungl novej svazek k zadní lampě a osvětlení RZ, včetně úchytů. Vše fest letovaný a krytý teplem smrštovacíma bužírkama. Pohoda, klídek a jazz. Již žádný nervy na cestě...
Naposledy editováno 12.06.2014 03:03:31
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti z číny za 300 Kč
12.6.2014 v 09:10 | Nahoru | #73
taky se mi tato věcička zalíbila, ale jedna otázečka, šlo by to na hondu 600 f horneta RV 2001 ?
Jinak, když jedu už nějakou větší rychlostí, tak se kouknu na otáčkoměr, a zjistím pouze jedno, kdy tam mám šestku, a to tak, že 120 km/h jedu na 6 tisíc ot. nebo 140km/h jedu na 7 tis. ot. prostě dvojnásobek.. jenže než to zkouknu, když třeba nejedu přesně kolik potřebuji, pak se pro změnu budíky lesknou od slunce... uteče 50 metrů po silnici tudíž co ? nepozornost... pro mě řešení ukazatel :3
Naposledy editováno 12.06.2014 09:11:58
12.6.2014 v 19:00 | Nahoru | #74
Chlapíci, debilní dotaz, ale jsem líný na to abych prohledával internet. Lze toto nainstalovat i na tu moji starou hajtru nebo musím shánět ten typ s magnetem? Dík ;)
13.6.2014 v 00:11 | Nahoru | #75
Frantass píše: Chlapíci, debilní dotaz, ale jsem líný na to abych prohledával internet. Lze toto nainstalovat i na tu moji starou hajtru nebo musím shánět ten typ s magnetem? Dík ;)
Na tej tvojej starej hajtre to bude vyzerať ako päsť na oko
13.6.2014 v 10:25 | Nahoru | #76
fistron> Jo, na Hornet 2001 to půjde...
Popis kabelů k Hornetovi a dalším motorkám zde:
http://datatool.co.u...ke-Specific-Info.pdf
13.6.2014 v 14:39 | Nahoru | #77
Ivan-K> to mě je jedno, jenom jestli by to fungovalo. Nevim na jakým principu to funguje.
15.7.2014 v 10:20 | Nahoru | #78
Zdarec.Nema nekdo rozpis zapojeni na vsechny modely? Datatool to asi stahl. Dikec
15.7.2014 v 12:08 | Nahoru | #79
pavel_x>
DIGI Bike Specific Intro.pdf
Naposledy editováno 15.07.2014 12:13:18
15.7.2014 v 21:44 | Nahoru | #80
rulzmaker>
No tak to je super.Díky moc,jsem dlužníkem. Čao P.
26.11.2014 v 17:27 | Nahoru | #81
30.12.2014 v 17:48 | Nahoru | #82
petrumr píše: před 30 roky motorky neměly takovéj výkon a 6 kvaltů si taky nepamatuji. Nevím na čem jezdíš, ale 60% nehod je, že motorkář si spletl kvalt.
Kde jsi vzal ta procenta, to by mě zajímalo? ve statistikách dopravních nehod jsem nic takového nenašel.
31.12.2014 v 01:08 | Nahoru | #83
Samořezné spojky
Vsechny zasuvky na tazne zarizeni jsem montoval pomoci techto spojek a nikdy nebyl zadny problem.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2015 v 11:05 | Nahoru | #84
Nazdar borci! Tak uz aj ja mam namontovany spominany ukazovatel zaradeného kvaltu z Ebayu. Mozem potvrdit ze funguje bez problemov, takze investicia sa oplatila. GiPro by vysiel na cca 100 €, tento z Ebayu stal cca 15 € (+ napojenie na droty). Funkcnost rovnaka, takze nie je o com... Za tu cenu urcite odporucam!
13.3.2015 v 13:13 | Nahoru | #85
Já všechny kabely proletovávám, protože jako modelář za mnoho let praxe mám hodně zkušeností se studeňáky. Motorka je na tom s vibracemi, velice podobně jako 2T motor v letadle. Několikrát jištěné okruhy co se používají v poslední době mají svůj důvod v letadlech. Pokud člověk dané místo proletuje a nic s kabelem dále nedělá, vydrží tento spoj nekonečně. Samozřejmě je důležité pájené místo pečlivě připravit a správně proletovat. Na izolaci používám v 90% smršťovací bužírku a občas, pokud se člověk k místu nedostane tak elektrikářskou pásku. Se vším si chce vyhrát a věnovat tomu čas.
Hodně "elektrikářů" používá hlavně u aut klasický řešení, že oholí kabely smotá je a přelepí el. páskou. To je potom žůžo labůžo to zpětně opravovat.
23.3.2015 v 01:32 | Nahoru | #86
Ivan-K píše: To bol naozaj problém - potiahol si za radičku a nič sa nestalo, absolútne nechápem ako mohli bez toho jazdiť motorkári predošlých trebárs 30 rokov...
ahoj, nechce se mi to číst celé, ale co ro meleš za kula? jedna z mých motorek co čeká na renovaci, je z roku 1984, to je před 31lety a a ukazatel zařazené rychlosti je ve standartním vybavení, a je stoprocentní, protože je jedno jestli je vymáčknutá spojka nebo ne.
Suzuki gsx750 shark pop-up
