Téma: Simson-ztráta jiskry
Dobrý den,
Rád bych vás poprosil o radu ohledně mého Simsona S53.Simson chytal perfektně,chtěl jsem si zapojit zadní osvětlení,ale než jsem to stihl,Simson chcípl(špatně mi drží volnoběh,nikde žádný kabel nekostří,vše zůstalo ve stejném stavu.)Od té chvíle neháže jiskru.
Měřil jsem odpor na tyristoru: modrý(10-26ohm),červený(+-500ohm)a na indučce(2-5kohm).
Dále jsem měřil za pomocí multimetru a zkoušečky napětí na tyristoru a zkoušečka se rozsvítila na červeném a na hnědo-bílém kabelu,na ostatních jsem žádné napětí nenaměřil.
Prosím,dá se pomocí těchto informací určit,zda je závada v tyristoru,či někde jinde? Popř. co mám změřit,abych byl chytřejší:)
Děkuji za každou radu a odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Simson-ztráta jiskry
Skvělá odpověď, děkuji! 1.6.2014 v 19:42 | Nahoru | #1
Odpoj hnědobílej kabel,což je chcípák a zkus to bez něj.Odpor na tyristoru (modrej) by měl bejt nějakejch 25 Ohmu,jestli je to pod 20,tak je v řiti.
Ještě prověř kostry jestli se někde neuvolnila,nebo něco.
Naposledy editováno 01.06.2014 19:44:17
1.6.2014 v 20:13 | Nahoru | #2
Zkusil jsem odpojit hnědobílej, to nepomohlo. Omlouvám se,ale nevím, jestli jsem tě správně pochopil. Změřil jsem odpor na modrým drátu,který vede do tyristoru na č.3 a na tomto kabelu byl odpor 16,5 ohm. Znamená to,že je špatný ten snímač otáček,nebo jak se to jmenuje ?(nevím odkud ten modrý vede, ale myslím, že jsem to někde četl :) ) Pokud to chápu správně,mohl bych poprosit jak se to jmenuje? Na netu v ehopu nic pod takovým názvem nemohu najít. Děkuji
Naposledy editováno 01.06.2014 20:40:03
(reakce na) Simson-ztráta jiskry
2.6.2014 v 12:04 | Nahoru | #3
Kaja-SV píše: Odpoj hnědobílej kabel,což je chcípák a zkus to bez něj.Odpor na tyristoru (modrej) by měl bejt nějakejch 25 Ohmu,jestli je to pod 20,tak je v řiti.
....pokud má nad 25 je taky v řiti - tato verze bývá častější, cívka je přerušená. Dá se opravit nebo vyměnit....
Naposledy editováno 02.06.2014 12:04:50
11.7.2014 v 15:02 | Nahoru | #4
Zdravím, dnes se mi konečně podařilo Simsona opravit. Koupil jsem nové zapalování, ale bohužel problém s jiskrou přetrvával. Po výměně tyristoru hází jiskru jako dříve.
Na německém fóru jsem se dočetl, že jsou dva druhy snímačů otáček. Starší typ má odpor tuším kolem 20 Ohm, ale novější typ má kolem 16 Ohm. Můj má odpor 15,9 Ohm.
Snad to někomu pomůže, děkuji přispěvovatelům za rady a pomoc.
Sháním zapalování na Simson S53 Simson S 53 Lukáš229 0 6.10.2015 v 18:19 Lukáš229
nechápu to ?? Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... Simso 3 8.8.2015 v 20:55 Simso
Simson nehazi jiskru Simson S 53 Macek50 2 18.5.2015 v 22:12 Vítězslav_Máří
Simson S53 Simson S 53 Pája_23 4 2.9.2014 v 19:55 Jarda_K
Simson nejde do otáček Simson S 53 pepoulos 21 18.5.2014 v 23:00 GothajYZ
