Téma: Simson nejde do otáček
22.4.2011 v 21:08
Vážení, potřebuji každou dobrou radu. Simson S53 enduro, mi nejde do vysokých otáček a nemá výkon ani na rozjezd. Prosím o radu čím to může být. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Simson nejde do otáček
22.4.2011 v 21:15 | Nahoru | #1
gufero
22.4.2011 v 21:17 | Nahoru | #2
Bohatá směs?? Nebo bude už vyběhaný
2 reakcí na tento příspěvek Simson nejde do otáček
22.4.2011 v 21:26 | Nahoru | #3
Nevrací se ti sytič
22.4.2011 v 21:26 | Nahoru | #4
tyristor.....
(reakce na) Simson nejde do otáček
22.4.2011 v 21:29 | Nahoru | #5
UrvyHnát> Gufero mě také napadlo a dnes jsem ho měnil. žádná změna. Ale dík.
22.4.2011 v 21:30 | Nahoru | #6
Mně to samé dělala svíčka. Vyměnil jsem a bylo po problémech
22.4.2011 v 21:33 | Nahoru | #7
Petr.DR> Vyběhaný to není. Stalo se to zničeho nic při jízdě. Hladinu v karburátoru jsem seřídil na nálitek v plovákové komoře. Trysky jsou čisté. Tak nevím.
22.4.2011 v 21:34 | Nahoru | #8
Dave81> Sytič reaguje na otevřrní i zavření. Co snímač otáček?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson nejde do otáček
22.4.2011 v 21:35 | Nahoru | #9
Dave81> A na volnoběh jde naprosto normálně.
22.4.2011 v 21:39 | Nahoru | #10
_Mandel_> No tu jdu zítra koupit i když je tam zánovní.Životnost svíček to je věc nejistá.
22.4.2011 v 21:42 | Nahoru | #11
pepoulos píše: Dave81> A na volnoběh jde naprosto normálně.
tak to ti asi chyběj ve válci kroužky
22.4.2011 v 21:50 | Nahoru | #12
Dave81> Taky mě to napadlo. Mladej připustil, že ho dřel za 1 někam do kopce. Když nepomůže zítra svíčka tak nezbyde nic jiného nežli sundat válec.
22.4.2011 v 22:06 | Nahoru | #13
jestly ti to točí tak okolo 4 tis a víc ne, tak je to špatný snímač otáček měl jsem to taky.
22.4.2011 v 22:07 | Nahoru | #14
pepoulos píše: Dave81> Taky mě to napadlo. Mladej připustil, že ho dřel za 1 někam do kopce. Když nepomůže zítra svíčka tak nezbyde nic jiného nežli sundat válec.
Válec je dole v 10ti minutách, to je na simplu běžná věc, se dělá po každym tankování :)
23.4.2011 v 08:08 | Nahoru | #15
Dave81> Ještě že tolik nežere a má celke velkou nádrž.
23.4.2011 v 08:20 | Nahoru | #16
Mache> Nevím jestli do takových otáček. Má diodový otáčkoměr. Zelené a rizikové červené diody. Nemá to švih jak má mít dvoutakt a když se do těch červených domotá, přesněji na hranici červených, protože je problikávají, ale děsně těžko a koktá až chcípne. Tak si myslím, že to asi nestíhá něco z elektriky. Dík ze radu
23.4.2011 v 09:51 | Nahoru | #17
Zdarec
Taky jsem se pořád mordoval s klukovým Simsonem.
- Mrkni va výfuk, jestli není ucpanej karbonem.
- Dost často to dělá svíčka, jak už se tu psalo.
- Podívej se i na fajfku svíčky. Stalo se mi, že jsem koupil novou, tu velkou, celou oplechovanou a za pár sundání ze svíčky, se obrousil ten středový kontakt uvnitř a blblo to. Na fajfce to nebylo poznat, protože díky tomu oplechování držela na svíčce dobře.
- Pak ještě gufero od zapalování, nebo gufero od převodovky. To od převodovky poznáš tak, že bude motor víc kouřit, bude ti ubývat olej a když rozhodíš výfuk, bude zašvihanej
- Pak to ještě může být nedovírající šoupátko sytiče, nebo falešnej luft.
Zkus ale začít tím výfukem a svíčkou.
Ať se daří a pevné nervy
23.4.2011 v 12:00 | Nahoru | #18
hadr v sání, kdyby sál faleš tak jde do maxima samovolně
27.11.2011 v 16:37 | Nahoru | #19
Mě to taky udělalo prostě to mělo divnej zvuk atd. Sundal sem výfuk pročistil a bylo po problmu :) zkus to
18.5.2014 v 19:23 | Nahoru | #20
KLUCI TAK JSEM TU ZAHADU VYRESIL. TAKE JSEM ZKOUSEL CISTITKARBURATOR ATD... CHVILZ DOBRZ ALE PORAD TO BLBLO... JAK SE OHRAL TAK OPET PADLY... GUFERA MAM VYMENENY... ALE PORAD TO ZLOBILO... AZ DNESKA JSEM VYSROUBOVAL SITIC.... NEBOLI CELY TEN VALECEK NA LANKU, KTERY JE ZAKONCEN GUMOVYM VALECKEM... A TEN BZL PONEKUD VYMACKANEJ... Z KOUSKU GUMY JSEM VYROBIL TEN SAMY, O TROCHU VETSI A SIMSON, LITA JAKO NOVEJ.... NEZ SE ZACNETE VRTAT V MOTORU TAK YKUSTE PRAVE TOTO...
18.5.2014 v 23:00 | Nahoru | #21
Koukni nejřív do karbce jestli je vše ok , směs jehla ... jestli jo tak by ti mohlo ještě chcát gufero u primárního převodu do klikovýho prostoru , nebo možná zapalko cívka?
Sháním zapalování na Simson S53 Simson S 53 Lukáš229 0 6.10.2015 v 18:19 Lukáš229
nechápu to ?? Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... Simso 3 8.8.2015 v 20:55 Simso
Simson nehazi jiskru Simson S 53 Macek50 2 18.5.2015 v 22:12 Vítězslav_Máří
Simson S53 Simson S 53 Pája_23 4 2.9.2014 v 19:55 Jarda_K
Simson-ztráta jiskry Simson S 53 Olik 4 11.7.2014 v 15:02 Olik
