Kdy je řetěz KO.
Řetěz, co mám na ER5ce je původní. Má nakrouceno poctivých cca 27500 km.
na kyvce chybí ještě dvě čárky na měrce do konce.
nepozoruju nějaké rychlé prověšování řetězu. V podstatě jsem klidný jezdec...pomalá akcelerace..
pokud zatáhnu za řetěz na zadní rozetě, nad zub se vysune ca 1 - 2 mm... není vidět žádná mezere, mezu článkcem řetězu a rozetou.
Proč se ptám, pozoruji intezivní vibrace v pravé části motorky, občas stupačka, ale hlavně pravá rukověť. Tedy plyn. Je to značně nepříjemné.
Vibrace vymizí, nebo se zmenší, když řetěz promažu, dopnu...
Válečky řetězu mají vůli...poklepáním prstem se pohybují, ptám se asi hloupě, ale je to OK?
Zuby na obou ozubených kolech jsou OK.
Dneska jsem sundal kryt a na pastorku??? řetez jakoby poskakoval a cvakal..
Možná je větší stranová vůle, ale to je jen můj pocit.
Co s tím?
Díky za váš čas.
V pátek to byl vopruz. V sobotu jsem řetěz namazal a bylo to lepší....
zvláštní, alespoň mě, je ta vůle válečků
Jinak exaktně se změří délka čep čep, aby se postup zjednodušil, vymyslel se přesně na tyhle účely kalibr
Jaký má opotřebená řetězvá sada na zbytek motocyklu?
Už jsem tu někde na foru četl, že volnej řetěz může způsobovat mlácení, nebo podobnej zvuk. To jsem si ověřil a vím důvod těchto zvuků. Mě se začíná oběvovat zvuk který mi nejvís připomíná šmajdání, nebo přidřené ložisko. Mám podezření na řetěz, ale popravdě mě to trochu vyděsilo. Během jízdy jsem zkoušel vyloučit jednotlivé věci. Motor to není protože i s neutrálem a chcíplym motorem to dělá furt. Přední brzda má nový destičky a kotouč, při zatočení na stojánku se kolo normálně točí a ozívá se jen slabé šustění - podle mě normál.
Je možné že to je od tý řetězový sady, kterou určitě v zimě vyměním, ale ted na ní díky refinancování hypo nemám a nechci sezonu ukončit o měsíc dřív, Nebo ce mám zaměřit na něco jiného?
Díky za radu a Vaše zkušenosti
Horší to je když je přešponovaný, pak nemá prostor jak manévrovat a když se napne tak škube - jednak se napíná řeťaz, ten to ale vydrží, druhak to namáhá ložiska. V kole si vyměníš, to problém není, ale když se vysere ložisko v převodovce tak si rozbiješ prasátko
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
