Téma: šustění od předního kola-kot.brzda
7.5.2014 v 20:50
Zdar borci,při pomalejší jízdě se mi ozývá takvé jako šustění od předního kola,jako-by byl koplý jeden s kotoučů při brždění to ale nijak nekope ani neháže,chci se zeptat zda-li máte někdo nějakou zkušenost s podobnou věcí?čím by to mohlo být?jestli přidřený pístek v třmenu či ložisko v kole???
7.5.2014 v 21:00 | Nahoru | #1
zdar, měl jsem úplně stejnej problém.
základní otázka, měl jsi teď někdy sundaný přední kolo?
7.5.2014 v 21:38 | Nahoru | #2
ahaaha,mám stejný problém, a takže když sundám přední kolo,tak logicky nic nemůže šustit...asi
1 reakcí na tento příspěvek šustění od předního kola-kot.brzda
7.5.2014 v 21:38 | Nahoru | #3
Když dáš moto na hlavní stojan a kolo roztočíš šustí furt nebo jen občas ? Má velký odpor ? stačilo by třeba jen sundat třmen a vyčistit pístky. Neměnil si v nejbližší době brzdové destičky ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) šustění od předního kola-kot.brzda
7.5.2014 v 21:43 | Nahoru | #4
OnluCBR> já třeba jsem to udělal a šustí furt,když jedu.na hlavním stojanu nešustí...
7.5.2014 v 21:45 | Nahoru | #5
emánek27 píše: OnluCBR> já třeba jsem to udělal a šustí furt,když jedu.na hlavním stojanu nešustí...
Tak to bych to možná viděl na ložiska. Chytni rukou kolo a dostran s ním zaklepej jestli nemá vůle ale tím to taky nepoznáš mužou být ložiska KO.
7.5.2014 v 23:13 | Nahoru | #6
Zdarec odborníci za prvníza první : 929 nemá hlavní stojan max.si pomůže zvedákem. Pokud ti to "šustí" a jenom při zátěži tak vyhoď brzdové desky, kup nové "měkké" (černé) dej je zpět a máš po problému. Dělá to tvrdá směs desek (zaková zlatá) .
za druhéza druhé : pokd to budeš mít zvedlé a bez desek a roztočíš kolo tak buď něco islyšíš nebo ne.Pokud ne tak udělej co jsem napsal a pokud ano tak sundej kolo, kup dvě ložiska (max.300,-) vyměň a hotovo.
8.5.2014 v 07:01 | Nahoru | #7
Díky za rady,v prvé řadě to zkusím rozebrat a zkontroluju pístky,pokud to nepomůže vyskouším výměnu těch desek...díky chlapi
8.5.2014 v 07:04 | Nahoru | #8
Pro máru 929: né delší dobu přední kolo shozené nebylo...
8.5.2014 v 08:50 | Nahoru | #9
Takové věci se opravují laďákem.
Pokud volně chodí pístky a desky, nejedná se o závadu, ale vlastnost. Tohle dělá každá druhá motorka když ji tlačíš a neřešil bych to.
8.5.2014 v 09:12 | Nahoru | #10
Uplně stejný problém dělají to destičky, už se to tu párkrýt řešilo a opravdu to dělají desky
8.5.2014 v 12:05 | Nahoru | #11
Tomas_ píše: Zdarec odborníci za prvníza první : 929 nemá hlavní stojan max.si pomůže zvedákem. Pokud ti to "šustí" a jenom při zátěži tak vyhoď brzdové desky, kup nové "měkké" (černé) dej je zpět a máš po problému. Dělá to tvrdá směs desek (zaková zlatá) .
Samozdřejmně že tím hlavním stojan sem myslel zvedák na takový motorce si hlavní stojan nedokážu ani představit
8.5.2014 v 18:13 | Nahoru | #12
lobokop píše: Pro máru 929: né delší dobu přední kolo shozené nebylo...
no, ptám se proto, že jsem měl stejnej problém a zakopanej pes byl v tom, že mi to začlo dělat od tý doby co jsem přezoval pneu. a když jsem si už nevěděl rady, zajel jsem za známým (má servis, takže tomu rozumí) a zjistil úplně banální věc, a to že v pneuservise obrátil ty vymezovací podložky (nebo jak se to nazývá, na každý straně je jiná a on je prohodil) a taky špatně dal osu do předního kola (ano, i to jde) takže kolo táhlo na jednu stranu ve vidlích a proto to šustění (tlačilo to na jednu stranu, takže logicky to přibržďovalo) dal to tak, jak to mělo být a bylo po problému
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
