Téma: Nastartuje a zdechne, RSV 1000 Mille 2003
3.5.2014 v 10:04
Zdravím, mám takový problém s RSV. Motorka normálně jela a pak po 3 týdnech co stála začaly problémy se startováním. Při startování probíhá všecko normálně, zahučí čerpadlo, na palubce nenaskakuje žádná chyba a motor naskočí. Motorka naskočí bez sytiče ale asi po 5 vteřinách zdechne,nebo když přidám plyn tak taky zdechne, se sytičem ani nenaskočí. Prošel sem celý forum, ale žádný téma se netýkalo přímo tohoto problému. Vyzkoušel snad všecko krom svěcený vody. Svíčky sem tam dal nový a nic, nová baterka(startoval sem aj přes kabely z auta) a diagnostika neukazuje žádnou chybu. Pokud s tím někdo má zkušenosti, budu vděčný za každou radu.
3.5.2014 v 10:07 | Nahoru | #1
Něco podobného jsem viděl na K1. Problém byl ve Vehicle Down sensoru
3.5.2014 v 10:40 | Nahoru | #2
To sámé sem měl na falcu-jukni na pádové čidlo
3.5.2014 v 17:12 | Nahoru | #3
Mě se něco podobnýho stalo na millce taky a byl zaoxidovaný kablik u vstřiku. Diagnostika taky nic nehlásila....
3.5.2014 v 23:43 | Nahoru | #4
Neporadim,ale az to vyresis napis cim to bylo..dik
5.5.2014 v 17:50 | Nahoru | #5
já bych taky tipoval to pádové čidlo
5.5.2014 v 20:22 | Nahoru | #6
Zrovna sem proměřil čidlo a to je ok. Dává hodnoty podle servisní příručky, vstřikovače sou taky ok, takže musím hledat jinde. Pokud by vás napadlo ještě neco dalšího, uvítám jakýkoliv nápad. Ještě mě napadlo, že když to udělalo poprvé, tak motorka normálně rčela na volnoběh, dokud sem se nenamundůroval a jak sem sedl a přidal plyn, tak to zdechlo a už to dělalo to co sem popsal hned na začátku.
Naposledy editováno 05.05.2014 20:42:03
5.5.2014 v 20:38 | Nahoru | #7
Přesně toto mi udělala Kawa. Nastartoval jsem, na volnoběh šla, jak jsem se dotknul plynu, tak zdechla. Když jsem ji měl málem z půlky rozdělanou, všiml jsem si něčeho v nasávacím hrdle do airboxu.
Dostal jsm kdysi složenku na pokutu, tu jsem hodil pod sedlo, kde byl taky nasávací otvor. Po nějakým čase se ta složenka nasála dovnitř a přesně takhle se to projevovalo. Vytáhl jsem ji a bylo po problému.
Sice jsem aspoň lépe poznal svůj stroj, ale těch nervů, než jsem na to přišel.
5.5.2014 v 20:39 | Nahoru | #8
Zkus TPS... Throttle Position Sensor... Potenciometr na klapkách, kterej se seřizuje přes spuštěnou diagnostiku, kámošovi takhle blblo Tuono po seřízení OK...
8.5.2014 v 14:09 | Nahoru | #9
Tak to zatím vypadá na sensor polohy klapky, jak tu kolega radil. Proměřil sem ho a asi je na onom světě, protože se naměřené hodnoty výrazně lišily, od těch co by měl dávat. Seřídit ho bohužel nepomohlo. Snad to bude tím, nový už je na cestě. Rád bych se už pořádně svezl letos.
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
