Naposledy editováno 04.04.2014 01:00:31
1 reakcí na tento příspěvek Prosakuje trochu převodového oleje
Tady jsem našel i nějakej obrázek:
Ale s největší pravděpodobností ti to bude sáknout kolem té hřídele šaltrpáky, pokud si dobře pamatuju, tak starší motory tam žádný těsnění neměly, ale v katalogu dílů 638 už je zhruba v těch místech kreslenej okroužek tuším 14x18mm což by tak mohlo odpovídat průměru té hřídele. Pokud bys ho chtěl vyměnit, motor se kvůli tomu půlit nemusí, akorát musíš sundat spojku a vytáhnout celou hřídel s kalhotkama
Záleží kolik oleje tam uniká.
Př případném vyndávání hřídele s unašečem řadicích kamenů si dej bacha, aby ti "čertíci" tedy řadicí kameny nezmizely v převodovce, jak to rádi dělají.
Praskající zadní úchyty motoru jsou známé, ale upadává to na rámu, ne na motoru.
Kde drážku udělat se pozná podle teho, kde je hřídel ojetý od uložení v blokách.
Rozměry drážky - podle O-kroužku, kerý je k dispozici.
Pro průměr 2mm je šířka drážky 2,7+-0,1, hloubka 1,5+-0,05mm.
Je dobré se držet plusových tolerancí proto, že těsnění ztěžuje chod řadicího mechanismu, aby nám potom fofrštangla nevázla.
Úprava se dá udělat bez demontáže motoru z rámu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosakuje trochu převodového oleje
Se změřá díra a hlůbka se udělá od průměru díry, né hřídele, kdyby to bylo vyšlahané.
Dá se tam krůžek a zkusí se to - normálně to tam strčíš zvenku a oprubuje se odpor hřídele.
Když se usoudí, že to je na hranici, dá se to celé dohromady a zkusí.
Zkraje tá fofrštangla može jít trochu mdle, ono se to usadí a rozchodí.
Sem to stejně dělal až při nejaké opravě motoru, do té doby sem to přetrpěl.
Naposledy editováno 26.04.2014 01:40:51
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
