Téma: Úprava originál výfuku - kužel střední trubky ?
21.2.2014 v 13:35
Čaute, dneska jsem se pustil do úprav mých originál výfuků na FMX. Zatím jsem ho jen "vybrakoval" a budu do něj dávat stočený perforovaný plech. Slyšel jsem že je lepší když má výfuk taky nějaký odpor - udělat tu středovou perforovanou trubku kuželovou. Ale nevím o kolik by to mělo cca být.. Délka trubky bude cca 40-45cm a její průměr cca 7,5cm na začátku, o kolik zmenšit průměr na druhé straně? Jinak obal výfuku má průměr cca 12cm.
Díky, Jirka
Naposledy editováno 21.02.2014 13:36:42
1 reakcí na tento příspěvek Úprava originál výfuku - kužel střední trubky ?
21.2.2014 v 14:48 | Nahoru | #1
Jestli to má jen řvát, tak žádnej konus nedělej. Jestli to má řvát a jet líp, tak se na domácí výrobu vyprdni. To není jak v krejčovství: tady to ustřihnem, tady zkrátíme, pak to prý lépe sedí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Úprava originál výfuku - kužel střední trubky ?
21.2.2014 v 15:12 | Nahoru | #2
Fidži_CZ píše: Jestli to má jen řvát, tak žádnej konus nedělej. Jestli to má řvát a jet líp, tak se na domácí výrobu vyprdni. To není jak v krejčovství: tady to ustřihnem, tady zkrátíme, pak to prý lépe sedí.
To jsou zase rady ptaka loskutaka.
Nejjednodussi je udelat si tak ve 2/3 zuzeni, ktery ti udela odpor, jak velky ti asi nikdo predem nepovi, to budes muset zkouset, Jde o to jaky bude mit diry v plechu, kdyz jsem to zkousel ja tak jsem tam narval zuzeni tak cca o 1 cm. Ono si pak vsimej jak ti to bere spodek neo vrsek otacek a podle toho elaboruj. Klidne se ti muze stat ze to nepojede a bude to zrat jak messerschmitt.
21.2.2014 v 16:05 | Nahoru | #3
Jde mi o to, že originál výfuky dost brzdí průchodnost spalin, bylo to tu i někde rozkreslené jak proudí - hrůza.. A taky kvůli zvuku samozřejmě. Někdo to dělá jen rovnou trubku, tak to zůžení udělám asi z těch 7,5cm na 6,5cm, to by šlo ne? Takový malý rozdíl by neměl dělat snad problémy.
Díky gugo
Naposledy editováno 21.02.2014 16:09:03
21.2.2014 v 17:17 | Nahoru | #4
Gotwan-CBR> Zdarec chlapi,není to tak jednoduché jak to vypadá, jen tak vykuchat vyfuk. Zabívám se tím již 14 let. Je potřeba sladit zvuk i výkon dohromady.ted na posled sem dělal CB 1000, 2012 a pán byl Moooooc spokojen.Taková úprava vyjde když to znáte a víte na co a kam sáhnout na 3500-4000,-kc dle velikosti a složitosti výfuku. Vše co tady padlo jsou jen doněnky a to jak tam někdo napsal že skouší. Tak si to pak spočítejte kolik vás to výjde???? Jara.
21.2.2014 v 18:55 | Nahoru | #5
gugo> Ne to jsou Babicovy výfukové dobroty
Xtjara to shrnul hezky
22.2.2014 v 12:50 | Nahoru | #6
Rozumím.. Ale nechci dávat 10tis za výfuky.. Jde mi o zvuk a aby se zlepšil krouťák motorky. Originál výfuky jsou strašně uškrcené. Dával jsem teď na motorku dynojet a odstraňoval sekundární přisávání spalin, takže stejně budu muset trochu poladit směs. Myslím že výkon by klesnout neměl takovou úpravou, maximálně být stejný ne? Přkládám video, jak si upravoval na stejné motorce výfuky "akmb"
Vlastně toto video bylo mojí inspirací.
24.2.2014 v 12:49 | Nahoru | #7
Ahoj,vím že ti de o zvuk,zlepšení průběhu krouťáku a zlepšení spodku. Proto se to vlastně všechno dělá.Ono není problem rozřezat výfuk ale udělat s ním něco co bude fungovat!!!! To co tě inspirovalo na tom filmu je sice pěkné ale všiml sis co tam měl všechno za stroje. A podle mě nevím jestli to vůbec k něčemu bylo kromě řvaní......
24.2.2014 v 19:36 | Nahoru | #8
O.K tak at ti to jezdí.
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
