Téma: Tlaky na motoru
Zdravím všechny ve spolek,
zajímá mne Váš názor na níže uvedenou fogografii respektivě na hodnoty na ni. Křivka 1 mi
dělá starosti. V servise Hondy mi řekli, že to při těhle km nemám řešit. Mašina má najeto necelých 6000 km.
Mám ji po kámošovi teprve první sezónu a najel jsem na ni necelých 1000 km. Je možné, že má prdlej pístní kroužek? Nebo to ještě při tak málo najetých km opravdu nemá cenu řešit - tzn. srovná se to s množstvím km - zajede se.
Letos chci cestovat za hranice, tak bych rád, aby byla mašina před sezónou ready.
Díky za odpovědi
2 reakcí na tento příspěvek Tlaky na motoru
20.2.2014 v 12:50 | Nahoru | #1
Bylo by dobré napsat něco o motroce krom toho že to je HONDA
Tlaky na motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2014 v 12:54 | Nahoru | #2
Rozdíl by teoreticky neměl být více jak 15% mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou, což tady je. Pokud měření proběhlo tak jak mělo, tak máš na prvním válci únik tlaku. To může být buď netěsností pístních kroužků nebo ventilů. Ideálně měli v servisu zopakovat měření s tím, že před druhým měřením měli nalít trochu oleje do 1. válce. Pokud by byl výsledek stejný je problém ve ventilech (podpálený / špatně seřízený) pokud by byl výsledek OK, tak ti netěsní válec / kroužky. Samozřejmě může být taky problém v těsnění podhlavou nebo jinde.
Tlaky na motoru
20.2.2014 v 13:03 | Nahoru | #3
zkusil bych znovu změřit! Tak jak se patří,a pokud se naměří stejná hodnota, tak bych opravdu patral, a testoval tak jak je výše uvedené,každopádně jak se říká 2x měř 1x řeš.
20.2.2014 v 13:14 | Nahoru | #4
Hod trosku historie. Co vede clovek ktery ma 2 roky starou motorku s najetyma 6kkm k mereni tlaku ?
Tlaky na motoru
20.2.2014 v 14:19 | Nahoru | #5
To máš přes 29% procent rozdíl. Což je hrozně moc.
V servisu se jim do toho moc nechce, protože je potřaba opravdu pořádného odborníka na případnou opravu, která je někdy dost složitá.
Nutno znovu změřit a řešit jak píšou ostatní!!!
Tlaky na motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2014 v 16:06 | Nahoru | #6
Nejdriv udelej ventilove vule a pak mer. Pokud si je neudelal
Tlaky na motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 20.2.2014 v 18:08 | Nahoru | #7
Ještě se to dělá tak že do válce který má malý tlak se stříkne trocha oleje a měří se znovu, když se tlak nezvedne je problém na ventilech, když jde nahoru je problém na kroužcích. Každopádně ten rozdíl je dost velkej. Dělalo to něco? Nebo se měřilo jen kontrolně?
Tlaky na motoru
21.2.2014 v 07:31 | Nahoru | #8
Do takového servisu už bych víc nejel když ti borci řeknou to je dobrý to neřeš a při tem to stojí za hovno kdyby aspoň ty ventily udělali machři
1 reakcí na tento příspěvek Tlaky na motoru
21.2.2014 v 09:24 | Nahoru | #9
tak je ještě v garanci..navštiv jiný servis. klidně i v německu
21.2.2014 v 10:54 | Nahoru | #10
Taky nechápu co někoho vede dělat takovéhle servisní ukony při 6 tis. km najetých.
(reakce na) Tlaky na motoru
21.2.2014 v 11:11 | Nahoru | #11
Sukin> Jasná kontrola jestli už vyrostly ventily a pístní kroužky
21.2.2014 v 11:43 | Nahoru | #12
kokoška.> je to v úvodu debaty
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlaky na motoru
21.2.2014 v 11:45 | Nahoru | #13
Ozzy_> jistota, že ten před tebou se na něco nevykvák či něco neposral....znám borce, co startujou mašinu na sytič třeba 10min....prej aby se zahřála. Tak pro jistotu, že předchozí majitel nebyl stejnej vocas. Tak dobře jsem ho zase neznal.
21.2.2014 v 11:46 | Nahoru | #14
ja1> rozveď to prosím tě. to mne zajímá. Takže mašina je ještě v garančce?
21.2.2014 v 14:18 | Nahoru | #15
Sheiko píše: Ozzy_> jistota, že ten před tebou se na něco nevykvák či něco neposral....znám borce, co startujou mašinu na sytič třeba 10min....prej aby se zahřála. Tak pro jistotu, že předchozí majitel nebyl stejnej vocas. Tak dobře jsem ho zase neznal.
To není tragedie.
21.2.2014 v 15:11 | Nahoru | #16
Sheiko> je to jako u aut...záruka podle stáří nebo podle ujetých kilometrů. v nemecku bez problémů v autorizovaném servise
11.4.2016 v 23:18 | Nahoru | #17
kokoška.> je to v nadpise
11.4.2016 v 23:19 | Nahoru | #18
Ozzy_> neznám historii motocyklu....a kdejaké pako votočí plynem na studeném motoru do plných před frajerkou, jen aby si večer zašťouchal. Do motoru nevidíš, tak zkusím, co jde z venku.
Honda CB 1300 versus Suzuki GSX 1400 [1, 2, 3] Honda CB 1300 pixels1 63 27.9.2023 v 20:15 dajos
Palivový systém Honda CB 1300 Kaa20 25 10.1.2023 v 20:23 Kaa20
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Nováček Honda CB 1300 Honda1300 14 13.10.2022 v 22:01 johnwood1979
