Jen to má tu nevýhodu, jak asi víte, proměřování tachometru a to docela o dost. Až o 40km/h a to je docela masakr. měřil jsem GPS v mobilu ( snad je to přesny Samsung S2 ) a při tacho 150 bylo na gps 130. Ale za to zrychlení to stojí :) maximálka bude asi někde kolem 290 ale tak se na moc místech jezdit nedá
Tak vám přeji hodně ujetých kilometrů bez nehod a užívejte si
1 reakcí na tento příspěvek změna převodu
machy1118 píše: origo je 17:40 a já jsem si myslel, že jeden zub nemůže být až takový rozdíl, ale je to opravdu hodně znát. teda aspoň na Hayabuse
věřím, taky dám o zub menší a o zub větší rozetu, až budu měnitNaposledy editováno 16.02.2014 04:55:45
Take bude vyssi spotreba;) Ale jinak jo noo na blackovi je original 17/44 a ja tam na letosek dal 16/45. Loni sem mel 16/44 a jeste to neco malo chtelo :D
A tyhle autobusy se proste na zadni moc stavet nechteji..to uz tomu musis hodne pomoct a to i se zmenou toho prevodu. Myslim ,ze budes spokojenej.
Kdysi jsem to u Busy taky řešil v touze po ještě lepší akceleraci a jezdil nějakou dobu s o 3 zuby větší rozetou(43), ale z prvotního nadšení z akcelerace se postupem stala spíše otravná záležitost z moc rychle nastupujícího omezovače a celkového snížení komfortu při "normálních cestovatelských" přesunech, takže jsem to ještě rád vrátil zpátky...
Jinak rozdíl mezi o -1 zub méně na předku vs. +3 na zadku, bude větší u toho předního kolečka.Bude to cca jako bys dal dozadu o cca5 zubů větší rozetu.
a stejně si myslim, že ten tachometr musí dost kecat i v základu, teď to dělamá cca 12% tak myslim že s origo kolcem to musi byt tak 8% a to je taky dost, člověk si pak myslí že jede jak kanec a ono nic
no a ještě mě napadlo, že bych mohl koupit kolo s 18ti zuby a kdybych věděl že pojedem na dovču, tak bych dal vědší kolo a tak by měla být ta spotřeba a "komfort" lepší. ten speedohealer ma totiž 2 paměti a přehození kolečka je sranda
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) změna převodu
PokyXX píše: Teďka sem dával novou ret.sadu a taky sem chtel ubrat jeden zub na předním kolečku,jenom že zadní guma bude dostávat větší záhul,taky řetěz,ložisko,kilometru to nebude počítat spravne atd,atd...tak sem si to rozmyslel a uspokojil sem se stým co mám
co ale u té krabyčky píšlou, tak zzr v základu proměřuje o 9% a to je dost
tak nevím
stejně ukazujou více všechny tachometry a každý z nás ví,že když má na budíku 55km/h,tak jede cca 51 a to je v klidu..........
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) změna převodu
To se dává u extra vylazených Bus, kde se výkon zvedne o tolik, že rozdíl z těžšího převodu se smaže právě vyšším výkonem a ve finále se zvedne i maximálka...
On to má výrobce moc dobře spočítaný, proč tam dává převod , jaký tam je...
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Smrči-GSX-F | 13 | 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F |
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | anonimis | 3 | 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81 |
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King | CobrettiCZ | 4114 | 15.1.2024 v 10:29 danhayabusa |
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 | Orgovany | 229 | 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
