Téma: Píst a pístní kroužky
11.2.2014 v 00:56
Hoj, mám problém, při rozebírání motoru jsem zjistil, že druhý pístní kroužek je označen N avšak pak jsem brouzdal návodem od XR650L z roku 92 a tam je psáno/zobrazeno, že první pístní kroužek má být právě s tim N a tak se ptám jak je to správně ?
EDIT: Teď koukám do Dominátora a tam je to taky s N a druhý kroužek není kolmý ale šikmý.
Naposledy editováno 11.02.2014 01:15:23
11.2.2014 v 06:59 | Nahoru | #1
Někdo prohodil kroužky první má většinou obdélníkový průřez a druhý je lichoběžník, nebo l kroužek. Prohoď je do správného pořadí.
1 reakcí na tento příspěvek Píst a pístní kroužky
11.2.2014 v 09:15 | Nahoru | #2
otázkou je, v jakým stavu jsou, když kdoví jakou dobu byly přehozený. Zvážil bych možná jejich výměnu...
(reakce na) Píst a pístní kroužky
11.2.2014 v 09:23 | Nahoru | #3
fatik> To že byli přehozený nebude mít na jejich stav vliv.
E: To ,že změříš vůle pokládám za samozřejmost
Naposledy editováno 11.02.2014 09:23:56
11.2.2014 v 17:25 | Nahoru | #4
změřit vůle a kouknout na tolerance.
...proč to máš vůbec rozdělaný ?
12.2.2014 v 09:44 | Nahoru | #5
Díky, už mám objednané nové. Rozebraný to mám proto že mi šla blbě 5tka, prvně to vypadalo na válec co hejbe s vidličkama a ta hvězda na tom byla přihlá ovšem to se po složení neosvedčilo, další bylo že nezapdaj dobře kolečka to bylo taky špatně no a pak jsem došel na to že osa na které jsou vidličky tak na 4ku vyjiždí a na 5ku zajíždí, tak má vydřený pouzdro, tudíž 4 de jak štak protože osa vyjíždí a 5 de blbě protože osa zajíždí a vždycky se to zatemuje. Co sem to tak zkoušel tak 5tka většinou zůstala viset v půlce, někdy i 4ka. Dneska to budu skládat tak uvidim a jestli to nebude fungovat tak už upřímně nevim kde budu hledat problém.
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
