Téma: difi Sierra Nevada vs. rockway Adventure
15.1.2014 v 10:47
Prosím o názory a zkušenosti s obojím. Díky za každý příspěvek.
http://www.motocentr...-difi-sierra-nevada/
http://www.rockway-s...na-motorku-celorocni
1 reakcí na tento příspěvek difi Sierra Nevada vs. rockway Adventure
16.1.2014 v 19:17 | Nahoru | #31
A jakej máš model? Terra East, Sierra nevada ax nebo sierra nevada pro ax?
Já to mám od lidí co v tom jezdí a všichni tvrdili že jim vydržela ta membrána nepustit vodu i v hustějším dešti. Pokud máš terra east, tak ta membránu nemá
17.1.2014 v 09:19 | Nahoru | #32
To jsou krásné kousky, taky asi budu muset řešit novou bundu. Mám kalhoty Nazran (teď před praním při vytahování koleního chrániče se zlomil) a bundu mám Zamo ( nemám s čím srovnávat, zatím vydržela pád, liják, zimu, horko,ale zpracování.... co šlo utrhnout nebo ulomit se utrhlo nebo ulomilo, děs běs) A navíc se mě sprala jak sviňa. Všichni říkají, že to praním nebude,ale nevěřím jim :D
(reakce na) difi Sierra Nevada vs. rockway Adventure
18.1.2014 v 10:28 | Nahoru | #33
Jaster> Mam Sierra nevada ax. Jak jsem psal,jsem spokojenej,a moc,ale trvalej déšt po delší dobu to nedá. Jestli tam tu vložku necpu obráceně
18.1.2014 v 15:01 | Nahoru | #34
Jezdím v Rockway zatím jednu sezónu, ale můžu uvést že po dvaceti létech v různých textilních kompletech je Adventure prvním z nich, kde se i horku nepotim a je mi v tom fajn. Navíc, padla i mojí nekonfekční postavě bez úprav.
27.1.2014 v 18:21 | Nahoru | #35
Nevíte někdo jestli jdou ty Difi Siera Nevada přes motokrosove boty?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) difi Sierra Nevada vs. rockway Adventure
28.1.2014 v 11:57 | Nahoru | #36
Petersss píše: Nevíte někdo jestli jdou ty Difi Siera Nevada přes motokrosove boty?
To nejde jednoznačně říct, přes některý boty to jde, jiný třeba ne. Nejlépe vyzkoušet. Ale nohavice dole to má volnější, aby to šlo přes boty.
28.1.2014 v 12:29 | Nahoru | #37
Jaster píše: To nejde jednoznačně říct, přes některý boty to jde, jiný třeba ne. Nejlépe vyzkoušet. Ale nohavice dole to má volnější, aby to šlo přes boty.
Jasný ze to vyzkouším, jen jsem chtěl byt dopředu připraven. Tak oni motokrosovi bývají širší než treba turistický.
28.1.2014 v 13:10 | Nahoru | #38
Petersss píše: Jasný ze to vyzkouším, jen jsem chtěl byt dopředu připraven. Tak oni motokrosovi bývají širší než treba turistický.
to vím, širší a vyšší. Proto říkám jen u některých bot.
28.1.2014 v 18:54 | Nahoru | #39
Já jezdím v ROCKWAY ADVENTURE, vyházel jsem z toho vložky a membrány a i ve čtyřiceti stupních na slunci s rozepnutými větracími otvory je cestování v pohodě. Pohodlný komplet, spousta kapes a hlavně je ve světlé barvě, což je na slunci obrovská výhoda. Se stříbrnou helmou k tomu se v pohodě daly vydržet řecká i turecká vedra. Odjezdím v tom téměř celou sezónu, jen si někdy pod to vezmu teplý roláček a když je deštivo, nasadím dvoudílný nepromok HELD a jsem zase v pohodě. Pozdě na podzim a brzo z jara jezdím zase v NAZRANu s laminovanou membránou.
Jinak při výběru motohadrů se podívejte, jakou teplotu tavení má vlákno polyesteru ( 600D a podobně ) a jakou nylon ( KORDURA 500D, 1000D a podobně ). A padnete-li a třete-li při tom svá pozadí o sfalt, tak se polyester spíše rychleji protaví a stroupky jsou na světě.
5.3.2014 v 09:53 | Nahoru | #40
Nemá někdo zkušenosti z bundama od A-Pro? Třeba A-Pro Globe?
http://www.paolo.cz/...lni-bunda-a-pro.html
5.3.2014 v 11:56 | Nahoru | #41
A někdo zkušenost se znaškou Infine??
26.5.2014 v 11:08 | Nahoru | #42
Miroslavek> Mám kalhoty Infine jednu sezónu (najeto cca 8 tis). Všechno drží, střihem mi sedly, nic se nepáře. Ale vodu pustí, používám nepromok. Dole je suchej zip přes zip, ten jedný se rozklížil po jízdách v dešti.
Řeším teď novou bundu, tak nevím jestli zkusit i je nebo jít do DIFI. Asi zvítězí DIFI.
30.7.2014 v 13:41 | Nahoru | #43
Kolega ma komplet Rockway AD 2012, takze uz dva roky a nemuze si ji vynachvalit.Hlavne to mnozstvi vetracich otvoru.Na jeho doporuceni jsem objednal Rockway AD 2013, zitra prijde.
Btw:vybiral jsem mezi Rockway a Nazran Ocean II a jsem rad,ze jsem koupil Rockway.
15.9.2014 v 13:08 | Nahoru | #44
Mám DIFI Sierra Nevada s membránou a po najetých cca 6 tisících už asi můžu hodnotit. Jsem hubenej, bunda mi sedí úzkým střihem, perfektní větrání, vhodná do teplejšího počasí. Když je chladno, mrznu daleko dříve než v předchozím Sparku. Skvělá bunda na leto, při cestě na Balkán nebo Afriky, do Norska si vezmu jinou.
Za mě by mohla být o něco delší. Teplá vložka je pouze vesta, nemá rukávy a je dost krátká. Výhoda je v celkové hmotnosti, je fakt lehoučká, nevím že mám něco na sobě - například oblečení od Rockway mi připadá dost těžké, takový skafandr.
Musím pochválit sadu nepromoku DIFI, prověřeno 400km v dešti při přejezdu Maďarskem. Teplo, pohodlný střih, tak akorát vysoký límec. Občas trochu problematičtější použití zipů, ale to jenom když budu opravdu hnidopich. Kvalita je bohužel vykoupena vyšší cenou.
13.12.2014 v 10:09 | Nahoru | #45
DIFI...Já mám Difi Sierra Nevada a dobrý. Vše sedí..jen kalhoty mají vzadu níž pas, než ostatní, ale už jsem si zvykl...a když sedíš, nemačká to břicho. Bunda sedí skvěle..má spoustu větráků...teď jsem v ní cestoval a bylo 5°C a v poho. Jen zimní vložka není jako u ostatních...ale jen vesta. Vpředu bunda neprofoukne...má překrytí zipu.. Jen u kalhot mám výhradu, dole u zapínání zipu. Zip je náchylný k "chytání " podšívky v klínu pod ním.Musím mít pod zipem prst, když jede dolů. Jinak vypadají super...hezčí jsem nenašel..a jsou i funkční Oproti mé bundě používané 8 let je tahle "nic vážící". Cena je odpovídající kvalitě.. Jsem rád, že jsem ještě stihnul světlou verzi s oranžovými proužky a nápisy. Skvěle sedí k mojí KTM
Naposledy editováno 14.12.2014 07:18:13
