pomoc s montáží zapalka vape někdo z Vysočiny???
Pokračovat budeš vyrváním původního usměrňovače, regulátoru dobíjení a relé kontrolky - všechno v pravém kastlíku včetně drátu pujde pryč
Dál vysapeš původní indučky, k novému vape koupíš indučky nové, fajky ideálně silikonové BEZ odrušovacích odporů, stejně tak svíčky
Při sapání toho svazku elektroinstalace to vyškubeš i s drátem neutrálu, který je v jednom svazku, ten ustřihneš zhruba v místě, kde byly dřív cívky a zatím necháš tak.
Namontuješ napřed hliníkový podstavec zapalování, posléze na něj rotor a opatrně protáhneš kabely ven z motoru, bílý s očkem je zem, ta přijde třeba na jeden ze šroubů snimače - podle velikosti očka
Nasadíš rotor tak, aby ti sednul na kliku do výřezu a dotáhneš
Na hliníkovou podstavu namontuješ snímač a spárovýma měrkama - pokud si je chceš zmagnetovat, a nebo prostým kusem papíru vymezíš mezeru mezi výstupkem na rotoru a na snímači - je dost možné, že budeš muset malý plech jako dvojitou podstavu pod snímačem trochu upilovat aby šel celkově dál ve směru otáčení, nevím proč, ale sada SZ17 má z výroby předstih 4-6mm namísto našich požadovaných 2,5-2,7 - to snadno zjistíš úhloměrem na rozvody, nebo aj obyčejným budíkovým úchylkoměrem.. ale neni to nic proč by to hned nejelo...jenom je to pak náchylnjější na detonace při horku a větším zatížení - ber Naturál..
Natáhneš dráty do kastlíku, zacvakáš konektory regulátoru a spol, zatím nepřipojuješ na baterku.. protáhneš dráty k cívce, taktéž zacvaněš a modrý drát připojíš na chcípání - spojením modrého na kostru to chcípne.. něvím jak přesně co máš na 640 za spínačku a spol..to se ale dořeší..
No a teď už enom podotahuješ všecky šrůbky, připojíš baterku a jedeme..
Na mojém Zetoru je to podobně - bošák a chcípák.
Neřešil sem to nijak dramaticky, zapojil sem to na něj.
Akorát má obrácenů funkci. Takový bonus proti zlodějom .
Takže žádné složitosti zapojovat chcípání přes bošák.
P.S. - když sem to zapojil já, zapojí to každý .
Akoby drzal na kolicku ale mal by ist este hlbsie. Ked ho aj dotiahnem srobkou, tak robi akoby miernu osmicku, nekruti sa rovnobezne. Mam to nejak manualne upravovat alebo vyhodit kolicek prec? On uz je aj tak pribruseny od predosleho majitela. Dik za rady
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
