Téma: Zviseni rychlosti Jawa 125 Dakar
17.12.2013 v 17:07
Caute potreboval bych poradit,nedavno sem si poridil Jawu 125 Dakar Jawa je v suprovem stavu jede krasne,ale je tady problem ze jeji maximalka je pouhych necelych 90km/h..A ja bohuzel nemuzu porad prijit jak s tim neco delat.V papirtech je napsana maximalni rychlost 108km/h..Nasel by se nekdo kdo by si vedel rady? :Dekuji
17.12.2013 v 17:19 | Nahoru | #1
Zkus větší pastorek nebo menší rozetu
17.12.2013 v 17:29 | Nahoru | #2
V papírech může být co chce. Kolik by jsi chtěl aby 125 valila? U takovýho objemu záleží i na takovejch maličkostech jako nahuštění pneu, tvojí váze a tak podobně. Stejnak to utavíš pokud by si jí hnal pořád na plný kule. Jezdi 70-80 což je na takovou mašinku ideální cestovní rychlost a zvykej si nebo pořid silnější.
17.12.2013 v 18:03 | Nahoru | #3
Je to jak píše moucan.To není stroj na nějaký velký honění.Je to takový pseudoendurko.mladej má NSR a to jede 160km/hod,ale nedá se tak jet pořád,je to o jízdě okolo 90-110.Když to budeš takto honit,za prvé to bude chlastat a za druhé to uženeš a bude po ní.Každopádně změň pastorek,případně se podívej na jinou řetězovku s jinými počty zubů i na rozetě,ale počítej s tím,že kde získáš rychlost,tím ti motorka zleniví a ztratíš výkon hlavně v kopcích.
17.12.2013 v 18:06 | Nahoru | #4
Jej pozde ...karbec svicka vse ok ????. viz vyse jinak alespon nalepky touratech ci svazarmu ty pridaj respekt akone mo
Naposledy editováno 17.12.2013 18:09:31
2 reakcí na tento příspěvek Zviseni rychlosti Jawa 125 Dakar
17.12.2013 v 18:38 | Nahoru | #5
karburátor, pneu, stav řetězovky, motor a ventily, filtry ... je moc věcí, které ovlivní výkon
všechny zkontroluj a případně nech seřídit/vyměnit
ono těch necelých 90 je fakt málo, já na své jel 300 km stabilně cca 95-100 skutečných a vše ok. Ale měl jsem novou moto, takže u ojetiny to může být jiné
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zviseni rychlosti Jawa 125 Dakar
17.12.2013 v 18:47 | Nahoru | #6
pernik92 píše: karburátor, pneu, stav řetězovky, motor a ventily, filtry ... je moc věcí, které ovlivní výkon
Radost pak po takovejch kupovat motorku.
17.12.2013 v 18:48 | Nahoru | #7
je ti 20cet prodej to a kup si něco silnějšího nejlepší řešení
17.12.2013 v 18:48 | Nahoru | #8
pernik92> to ti to jede dobre.mezi 90 az100 jezdim na svojim veteranu dr 600.
1 reakcí na tento příspěvek Zviseni rychlosti Jawa 125 Dakar
17.12.2013 v 19:19 | Nahoru | #9
Po tomhle vazne nemuzes chtit jet v kuse 100. Ja mel Dandynu, coz je stejny a cestovka byla 77 podle digi tachace. Obcas sem ji roztahl i na 95, ale to bylo opravdu vyjimecne. Uplne maximalni max z kopce sem dal 101. Pri vysce pres 190cm a vaze lehce pres 80kg. Vsichni vsude psali, jak jim to lice 120 - kecaji nebo jim to brutalne nadmeruje. Jezdil sem s klucinem, co mel CBF a jelo mu to lip (rychlejs).
Naposledy editováno 17.12.2013 19:19:37
17.12.2013 v 19:21 | Nahoru | #10
moucan> to sme se nepochopili
já ji koupil jako novou a tímto stylem jsem jel až měla najeto cca 10 000 km a to jen jednou, protože jsem jel s dalšími 2 ogarama na malých cebrech a nechtěl jsem je brzdit. Jinak jezdím cca 70-80 km/h
17.12.2013 v 19:28 | Nahoru | #11
Kolik ti ukazuje otackomer pri tech skoro 90ti (pokud teda mas ten typ, co otackomer ma)? Kolik sem mel pri 90 si nepamatuju, ale vim ze pri tech 101 uz to bylo nejakou chvilku v cervenym. Tak bys mohl porovnat, jestli pri tech 90 uz ses taky na koncu spektra nebo jeste ne a ten motor tak daleko proste nevytocis. Ale jak psali ostatni, u tak male motky ti vykon a rychlost ovlivnuje uplne vsechno.
E: nejlip to jede v noci
Naposledy editováno 17.12.2013 19:29:40
17.12.2013 v 20:03 | Nahoru | #12
Koudy01 píše: Po tomhle vazne nemuzes chtit jet v kuse 100.
Já jel TPC (cca 600km) na fichtlu, a v podstatě celý jsem to jel na plný plyn.. Motor jezdil ještě rok a púl než se zastavil na klice.
Letos jsem jel na panelce a uplně celej na plnej plyn. A pak zvládla ještě v záři Glockner. A nemyslim si že by byla na GO
Hold zastaralá koncepce 4T se proti modernímu 2T Nemůže rovnat
.. Vžijte se trochu do kůže autora. Já bych to po 14-ti dnech rači prodal kdyby to mělo jezdit jak dváca kejvačka .. New pionýr jezdil cestovně 70-80 a max měl pohodlně přes 90 a to je 125ccm 4T 4kvalt
17.12.2013 v 20:12 | Nahoru | #13
Jenze to je stary poctivy 2T jak pises a kdyz se ti to vysype, udelas za par kacaku GO. V kuzi autora sem byl. Jelo to dobre na zatah, ale maximalku to proste nema.
17.12.2013 v 20:36 | Nahoru | #14
osobně jsem seděl na Travelce, co měla údajně odjetých 80tis (chrastělo v tom docela pěkně, takže bych tomu i věřil) a můžu říct, že lítala těch 90kmh kopcem hore (v opačném směru to valilo 120, možná by to šlo i víc, ale cesta nedovolila), vzhledem k tomu, že ty motory jsou na 100% stejné, tak hledej závadu ve směsi, špatnému zpřevodování nebo jen ve špatné svíci či fáji...
17.12.2013 v 20:55 | Nahoru | #15
Některé měly vzadu menší kolo.. - víc otáček, menší rychlost..
18.12.2013 v 10:02 | Nahoru | #16
po montáži této součástky bude maximálka nepřekonatelná
18.12.2013 v 20:33 | Nahoru | #17
HornisGSX píše: po montáži této součástky bude maximálka nepřekonatelná
můžu potvrdit, namotnoval jsem dvě na KLV a z nuly na Mars si to dávám za 6 sekund!
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Převod rozměru pneumatik z placů na... Jawa 125 Sport, Jawa 125 Dakar Harmi 17 3.1.2022 v 19:08 Harmi
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Gufera do vidlic Dandy 125 Jawa 125 Dandy, Jawa 125 Dakar kláťa 2 26.3.2021 v 09:02 Folby
Rozvodová sada na Dandy 125 motor cpi Jawa 125 Dandy, Jawa 125 Dakar kláťa 1 28.2.2021 v 11:42 Folby
