Otázka zní
Můžu smíchat olej o viskozitě 10W40 s olejem 15w50. Zbyl mě totiž olej 1l z minulého roku a chtěl bych dát 15w50..Namýšal bych to 3l 15w50, 0,5l 10w40... Díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Můžu smíchat olej o viskozitě 10W40 s olejem 15w50
Ok dík za rady..
PS prodávám 1 l shell advenced ultra za kilo
Naposledy editováno 19.10.2013 14:12:05
Dej tam Shell 10W-40!!
Olej jsem objednal 15W50 z toho důvodu, že má "prej" lepší možnost vytvořit film na trochu problematyčtějším spodním válcu, který má pozitivnější ůčinky... Možná reklama netuším, ale věc se má tak, že i tento olej doporučuje přímo DUCATI. Mám sice v servisním manuálu už zmíněný olej 10w40, dvakrát jsem ho měnil. Takže si to teď bude odporovat navzájem. Řešení je BUĎ TAM NALÍT 15W50 (což si myslím, že přechod na tento olej by neměl dělat problém) NEBO JET NA MOTORU ZAJETÝ 10W40 (a můj názor je, že problém by to spíš udělalo, kdybych měnil v oleje v opačném pořadí).
KURVA CHLAPY TO SE PŘECE NEMŮŽE ZADŘÍT, KDYŽ JE TAM OLEJ!
Naposledy editováno 19.10.2013 21:26:01
Pro srovnání
http://www.eoleje.cz...4t-10w-40-1litr.html
na
http://www.eoleje.cz...4t-15w-50-1litr.html
Polosyntetika je s označením vsx... Taky ho tam mají.
Dokonce tam mají fiškulíni i emblém Ducati vlevo důle
Naposledy editováno 20.10.2013 09:50:38
Teplotní specifikaci (SAE) si vyberte buď podle doporučení výrobce, vlastního svědomí ale hlavně podmínek v kterých motor provozujete.
Naposledy editováno 20.10.2013 09:52:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Můžu smíchat olej o viskozitě 10W40 s olejem 15w50
Naposledy editováno 20.10.2013 09:54:08
Adruj píše: Hanz.D.> Tož ten teplotní rozdílek je tam minimální..Výrobce doporučuje obaja oleje.
Právě výrobce nechává na tobě jestli budeš jezdit v -15 nebo jen -10 a ty s pak zvol jestli 10w40, 10w50,15w40. Důležité je aby olej měl třídu kvality požadovanou výrobcem motoru. Je v podstatě jedno jakou dáš značku jen musí splňovat požadavky které udal výrobce.
Měl jsem za to že nízká hlava lítá svůj interval 12tkm na 15W50 ...
Krom toho ten olej není zas taková částka, abych si ho po sezóně vždycky nevyměnil...
Já tam naposledy vrznul taky tu polosynt. ale furt je to 15W50 ...na jaře jí po 8tkm vyměním..
Naposledy editováno 21.10.2013 09:27:50
http://www.motorkari...ader.php?cfile=uhpmj
str 64
za další, já na oleji nešetřím, jen chci změnit viskozitu, tak se ptám jestli s tím má někdo zkušenost. Doteď jsem dával shell advenced ultra 10W40, chci přejít na jíž zmiňovanou 15w50...
Když si rozklikneš ten obchod s olejama co jsem tady dával, tož oba ducati doporučuje... Jen nechci udělat blbost v podobě změny oleje...
Naposledy editováno 21.10.2013 12:50:40
Pročetl jsem to a koukám že tam je variant přehršle... každopádně...
oleje bych nemíchal(resp. klidně si to namíchej, ale určitě bych pak nedával 12tkm) ... a za mě, jezdím odjakživa 15W50 a není problém
Jen jsem chtěl prostě vědět, když ten olej všechen vypustím do kanálu a naleju tam 15w50, která tam 4 roky od mé koupě nebyla (moto jezdilo na 10w40) jestli temu motoru spíš neuškodím. S olejem problémy nebyly. Nepište mě stylem "tak proč to měníš, když to bylo v pohodě" Měním z toho důvodu, "žeprej" je blahodárnější pro spodní válec... Tak snád temu motoru neuškodím, když tam dám "lepší" olej.
Adruj píše: .zelenac.jk.rx> jojo, to míchání jsem si v hlavě už rozmyslel...to opravdu za to nestojí.
Když napíšeš 10W40 za 15W50 nevypovídá o kvalitě oleje vůbec nic, dovoluji si tvrdit že ani o tom jestli to je ,,polo syntetika,, nebo ,,Syntetika,,
Adruj píše: Nepřecházím z žádné polosyntetiky ani na ni.. jen z viskozit
Pro srovnání
na
Konkrétně u těhle olejů je přece úplně jedno jestli je smíchá. Je to totiž to samé jen mají jiný rozsah ve kterých se mají pužívat....
Teplotní graf - co je např. na straně 64 manuálu co Adruj postnul, jen přibližně ukazuje v jakém rozmezí okolní teploty lze ten olej používat PRO KONKRÉTNÍ MOTOR ne obecně - např. z důvodu studených startů - jak vidno čím menší první kód - tím ho lze používat bezpečněji v chladným počasí, neb je i v nízkých teplotách relativně řídký - takže jezdec v Norsku dá 10W30 (30proto, že tam většinou přes 35°C asi nebude) ... druhá věc ale bude, když jezdec v Norsku bude olej používat do okruhovky, kterou studenou nastartuje v paddocku při 15°C a bude jí brousit na plnej výkon celou dobu, kdy voda v motoru bude neustále na teplotě 103°C a olej nad 90°C.
Druhej kód poukazuje na teplotní odolnost oleje. Tedy při jakých teplotách má stále zaručené mazací vlastnosti a nepřepálí se, popřípadě se v něm nedějí nezvratný změny.
Pokud jezdím celoročně a i v mrazu startuji - raději bych nechal 10W40...
Já jezdím tak do 7°C...pak mi je zima
.zelenac.jk.rx> mazání spojky bych v tomhle případě fakt neřešil
Naposledy editováno 22.10.2013 10:22:50
.zelenac.jk.rx píše: Když napíšeš 10W40 za 15W50 nevypovídá o kvalitě oleje vůbec nic, dovoluji si tvrdit že ani o tom jestli to je ,,polo syntetika,, nebo ,,Syntetika,,
v tomhle máš pravdu ...vono je prej skoro všechno polosyntetika ...resp. 90% všech synteticky tvářících se olejů má prý špetku minerální báze z ropy
Diagnostika Monster s4r Testastretta Ducati Monster S4R Testastretta, Ducati Monster S4R ... | kaba07 | 2 | 9.4.2021 v 12:07 kaba07 |
meření na lambda sondě - je tu něja... [1, 2, 3] Ducati Monster S4R S Testastretta | prodamCBR | 74 | 6.3.2018 v 17:05 Jurawood |
Ducati "zakladni" model vs. "S" model Ducati 1098 S, Ducati Monster S4R S Testastretta, Du... | Ajny | 24 | 7.1.2017 v 11:21 Radim.Klym |
Monster a nákup poškodeného rámu Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... | rask_777 | 13 | 2.8.2016 v 12:36 selkie |
Stocene km aneb finta ceskeho bazaristy [1, 2, 3] Ducati Monster S4R S Testastretta | cefro | 74 | 2.2.2014 v 12:10 fistron |
