Téma: Jawa 634 teče olej
7.7.2013 v 18:25
Zdravím mam problém s 634 začal mi téct olej a to na pravé straně. Vytéká to s tyčky co co vede do spojky. Potřebuji poradit jak to utěsnit. Děkuji předem.
Jawa 634 teče olej
7.7.2013 v 18:35 | Nahoru | #1
Kup se toto a problém bude na chvilku vyřešen.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 634 teče olej
7.7.2013 v 19:03 | Nahoru | #2
Kazda Jawa musi prdet, smrdet a tect z ni olej. Jinak se vysype!
(reakce na) Jawa 634 teče olej
7.7.2013 v 19:09 | Nahoru | #3
pesastor> přesně tak já vyměnil to gufírko dalo to pokoj vyměnil jsem gufero i na sekundáru matka zarvaná taky a stejně to z toho chčije ale jednu výhodu to má pořád se přimazává řetěz
Jawa 634 teče olej
7.7.2013 v 19:13 | Nahoru | #4
Tekoucí olej kolem spojkové tyčky je u Jawy konstrukční vlastnost Výměnou gumového kroužku únik oleje omezíš/zastavíš. Tak na 5000km, v nejlepším možném případě 10.000km a bude to chcát stejně. Tento problém se řeší až když to chčije opravdu hodně. V obvyklém stavu olej unikající od tyčky přimazává řetěz, čímž odkládá zanedbávanou potřebu mazat řetěz
Jawa 634 teče olej
8.7.2013 v 08:54 | Nahoru | #5
K podobnému dotazu sem už jednů odpovídal.
To srandovní těsnění je na hovno.
Musí se vysoustružit kus něčeho, co v sobě má malé gufírko na těsnění tyčky a zvenku O-kroužek na těsnění v hřídeli.
Jawa 634 teče olej
8.7.2013 v 15:01 | Nahoru | #6
já jsem ty těsnění měnil komplet ale většinou to teče kolem hřídele jak je to tam zvláštně udělaný
Jawa 634 teče olej
8.7.2013 v 15:09 | Nahoru | #7
Kuprexit a trocha tmelu na motory vydrží podobně dlouho jako to těsnění. Drobnej únik nevadí.
Jawa 634 teče olej
9.7.2013 v 10:34 | Nahoru | #8
Kluci teče to dost chtěl jsem vědět kudy se to da utěsnit a musí se půlit motor?????
Jawa 634 teče olej
9.7.2013 v 10:37 | Nahoru | #9
Nemusí. Jestli to teče okolo té tyčky, nemusíš ani sundavat řetězové kolečko.
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
