Téma: Po zimě nejede!!!
16.6.2013 v 17:16
Dobrej, mam problém, po zimě jsem chtěl vyjet¨, ale nenastartoval jsem tak jsem zkoušel už vše a nakonec jsem zjistil že mam problém nejspíš ve spínací skříňce bosh. ale když jsem zkoušel spojit drátky spolu (bez skříňky) tak se taky nic nedělo. Mam jen vyměnit skřínku nebo je to v něčem jiném?
1 reakcí na tento příspěvek Po zimě nejede!!!
16.6.2013 v 17:30 | Nahoru | #1
pro začátek koukni, jestli hází jiskru a vyčisti /odkal/ karburátor ne? nebudeš se snad hned šťourat ve spínačce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nejede!!!
16.6.2013 v 17:43 | Nahoru | #2
VojtasTTR> To jsem vše už dělal, elektrika do spínačky jde, ale když zasunu klíček tak napětí zmizí.
Po zimě nejede!!!
16.6.2013 v 18:33 | Nahoru | #3
A co s jinou baterkou?
Po zimě nejede!!!
16.6.2013 v 18:45 | Nahoru | #4
Baterku jsem neměnil, ale když jsem tuhle měřil tak dávala jak má.
Po zimě nejede!!!
17.6.2013 v 11:23 | Nahoru | #5
To, že je na baterce "nějaké" napětí neznamená, že je tam něco solidního..jinak vyhoď pojistkové pouzdro a dej tam nožovku pojistku, nebo to případně zasukuj na test do sebe..jednou to tak semnou přesně vypeklo..byl tam malý přechodový kontakt, takže měřák ukazoval všecko ok, ale jak si vrazil klíček tak napětí spadlo, protože ten rádoby kontakt v pojistkovce to neunesl..na první pohled záhada, ve výsledku primitivní..
17.6.2013 v 11:42 | Nahoru | #6
Krohy> a jak to troubí, dobře?
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
