tak kdyz pustim plyn tak v motoru bouchne/klepne,nevím jestli už je potřeba novej píst,nebo jestli bouchá o hlavu,nebo by to mohlo bejt neco v prevodovce.. nevíte někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Bouchání/klepání v motoru
dělá to i když motorku vytočíš na neutrál?
kdyby píst "bouchnul" o hlavu už by jsi nikam nejel.
Pro představu jedeš na 10tis pustíš plyn bouchne, otáčky padnou na 9tis znovu přidáš na 10tis pustíš plyn a bouchne zas?
Přívěra funguje na závislosti otáček tj 0-cca 6,5tis zavřená, 6,5-xxxx otevřená. a né jestli máš naplno plyn nebo ne.
Myslím že kdysi to tu už někdo řešil ale ten měl problém v málo dotaženém řetězu který při ubrání plynu se omlátil o kyvku.
Naposledy editováno 10.06.2013 09:16:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bouchání/klepání v motoru
TC-Def píše: Akyo> Ale hovno jel, já jsem dělal babetu 210 kde se vysypalo ložisko na pístní čepu a udělala se tam neptrná vůle a píst narážel do hlavy a jelo to :D
Ach ty zaklady fyziky: kdyz pujde pist nahoru a bude vule v uložení, zastavi se DRIV panacku, dolu totez!
Takze mi vysvetli, jak by busil do palice
Naposledy editováno 10.06.2013 15:02:29
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
