Téma: TL1000S - radiální brzdy
19.5.2013 v 14:45
TL 1000S nebrzdí špatně, ale mohlo by líp.
Pořídil jsem radiální třmeny Tokico a radiální pumpu Nissin.
files.cikus.net/posts/motorkari/brzdy.jpg][img]http://files.cikus.net/posts/motorkari/brzdy_s.jpg[/img
Teď je otázka, jak postupovat dál. Je možnost sehnat nějaké mezikusy pro uchycení, případně spodky vidlice z jiné motorky (které jsou pro montáž radiálních třmenů připraveny). Samozřejmě se také nabízí varianta nechat na TLku původní třmeny a nahradit pouze brzdovou pumpu.
Jaký postup byste zvolili vy?
Anketa: Jaký postup?
Vyměnit spodky vidlic
13%
6
Vytvořit/koupit mezikus
48%
22
Vyměnit pouze pumpu
9%
4
Vykašlat se na to a neměnit nic
30%
14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL1000S - radiální brzdy
24.5.2013 v 12:48 | Nahoru | #121
Číkus> jo, SV to má jinak jak TL.
TL: http://www.ebay.com...sd%3D321121046493%26
SV: http://www.ebay.com...81f697cc&vxp=mtr
A ty jak teda? Budeš taky nechávat dělat mezikus? Nebo tě tady nahlodali, že to nemá cenu?
24.5.2013 v 12:51 | Nahoru | #122
KawaSV> Nechám si od Mischy (nebo jak se to skloňuje) udělat mezikusy a vyzkouším. Když to nebude nic moc (což nepředpokládám), budu uvažovat o něčem radikálnějším.
24.5.2013 v 12:54 | Nahoru | #123
Číkus> já to urobim přesně taky tak. Jsem zvědav na výsledek.
24.5.2013 v 15:49 | Nahoru | #124
Číkus> To nevadí že SV má jiné uchycení, jak sem psal hned na začátku, tak kámoš má taky TLS a chce tam dávat radiální třmeny, tak bych si to oměřil na jeho mašině a udělal bych to podle toho i pro tebe
KawaSV> Nemáš zač, rád pomůžu když je to v mých silách, jo šak pak se ozvy a konkrétně se domluvíme co a jak
24.5.2013 v 15:58 | Nahoru | #125
z-x-r> Jj, to mám na jawce Vidle sou z RS125, jako funčně to není žádný zázrak, nejde na nich ani nastavit předpětí pružiny, ale tak furt asi lepší jak jawácké vidle a hlavně se pro ně rozhodl kvůli vzhledu, chtěl sem tam USD vidle, ta motorka s tím vypadá mnohem líp. A ty z RS sem sehnal za pár kaček, sice byly teda v hrozném stavu, původně byly černé, nechal sem je zlatě eloxovat a zátky modře a měnil sem gufera a olej, tak te´d sou jak nové
dewwil> No to je možné, ale tak kyvku tam mám taky druhou dělanou, centrál vzadu, rám vystužený a ona ta jawa zas tolik nejede tak snad se to pod zadkem nerozpadne Brýle už sem dal na kuželíková ložiska, takže sbohem skládání kuliček do krku a kyvku mám zase na jehlách, ty origo grafitová pouzdra sem měnil snad každý rok, nic to nevydrží. A to mám ještě v plánu tam hodit 4 pístek Brembo s radiální pumpou Jen potřebuju nechat udělat nový kotouč, protože ta 265ka je trošku malá a se třmenu nedotýká, musí tam jít 320ka. No už aby to jelo, ale ještě je na tom dost práce a peněz nějak není
24.5.2013 v 16:18 | Nahoru | #126
mischa638 píše: Číkus> To nevadí že SV má jiné uchycení, jak sem psal hned na začátku, tak kámoš má taky TLS a chce tam dávat radiální třmeny, tak bych si to oměřil na jeho mašině a udělal bych to podle toho i pro tebe
To bys byl hodnej Jaké třmeny bude dávat ten kámoš? Ty stejné co já?
24.5.2013 v 16:47 | Nahoru | #127
Číkus> To ještě nevím, mluvil jen o radiálech, ale přesně jaké netuším.
1 reakcí na tento příspěvek TL1000S - radiální brzdy
24.5.2013 v 17:31 | Nahoru | #128
mischa: v cem kreslis? ze by ti to ten muj 3d model mohl ulehcit.. pouzil bys tu cast u vidle a domastil jen tu "radialni" .... teda samo .step apod ti to nejspis polkne kazdy 3Dcko.. kdybys to chtel "zivy" tak catia...
24.5.2013 v 21:57 | Nahoru | #129
assassin> No takhle, já kreslím ještě ručně A pak všechny tady ty věci co potřebuju vyfrézovat předávám kámošovi co mě to vyrábí a on už se s tím popere
25.5.2013 v 01:57 | Nahoru | #130
Hm... Že by radiály na SRADa 750? Taky by se nechal vyrobit mezikus?
25.5.2013 v 12:12 | Nahoru | #131
Krawatasakin píše: Hm... Že by radiály na SRADa 750? Taky by se nechal vyrobit mezikus?
ten je stejnej jako na TLS/TLR a Busu ....
27.5.2013 v 14:12 | Nahoru | #132
Možná debilní dotaz, ale čím více nad tím přemýšlím, tím více se v tom motám:
POřídím radiály třmeny z Gixera, nechám vyrobit adaptár na SV vidle. Brzdový kotouč zůstane z SV. Brzdové desky budu potřebovat z Gixa? A další věc, co mě vrtá - pancířky. Budou pasovat na třmenech SV x Gixo?
27.5.2013 v 14:18 | Nahoru | #133
desky samo podle brzdicu... ja na tele kupuju desky jako na MVAgustu :)
hadice budes mit "custom" tzn namerit na novo, pokud ti nesednou ty co mas...
27.5.2013 v 14:36 | Nahoru | #134
assassin> díky. Zní to logicky, ae tak špekuloval jsem nad tím, že SV x Gixo má jiné kotouče.
Pak mně nesedělo mít Gixo třmeny, Gixo desky na SV kotouči. Pokud kupuješ na TeLe desky na Augustu - OK, nebudu nad tím přemýšlet.
Hadice - problém v délce určo nebude, jen nevím, jak banja na třmenech. Nic no, počkám, až budu mít třmeny, přiložím, uvidím. Než se vyrobí mezikus, bude čas případně sehnat hadice.
2 reakcí na tento příspěvek TL1000S - radiální brzdy
27.5.2013 v 14:48 | Nahoru | #135
Kawa: kotouc jako kotouc... to je vse ok. hadice-banja rozmerem taky sedi, jen je podle umisteni sroubu obcas lepsi pouzit banja s jinym uhlem, ze hadice nekam "trci" ... to uvidis az to budes skladat, presne jak rikas.
Naposledy editováno 27.05.2013 14:49:05
27.5.2013 v 14:53 | Nahoru | #136
assassin> ty banja by měly jít pootočit v hadici, a úhel snad nemaj tak extrémní. Spíš bych se bál dýlky, radiální třmeny maj napojení uprostřed a normální většinou nahoře.
27.5.2013 v 14:58 | Nahoru | #137
Stev> Délky se nebojim. Abych dostal současné hadice na radiálku Nissin, mám tam:
http://www.helperfor...der-adapter-kit.html
Díky tomu mám měnší vůli v délce. A otázkou také bude, kam posune samotný třmen ten adaptér. Podle mě se dostane třmen oproti současnému mírně nahoru a dozadu, takže budou původní asi dlouhé.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL1000S - radiální brzdy
27.5.2013 v 15:01 | Nahoru | #138
assassin píše: Kawa: kotouc jako kotouc... to je vse ok.
tak z toho jsem právě mírně kkt, proč se pak dělá více rozměrů kotoučů? jakože levnější mašina, dáme menší kotouč?
27.5.2013 v 15:06 | Nahoru | #139
KawaSV píše: tak z toho jsem právě mírně kkt, proč se pak dělá více rozměrů kotoučů? jakože levnější mašina, dáme menší kotouč?
jde o to že jeden třmen se používá na různý průměry kotoučů. A ta styčná plocha deska-kotouč je taky +/- na všech stejně vysoká.
27.5.2013 v 15:06 | Nahoru | #140
z-x-r píše: FiZzeR> a je menil ze menim vse abych porovnal mam jak nissiny tak R6R...vsichni ostatni kamosi to nemenili nikdo a vsichni jsou spokojeni jak jim to brzdi a byl bys i ty kdybys vyhodil tu pumpu z ciny a dal tam origo
O tom silně pochybuju. Měl jsem možnost zmáčknout si origo pumpu, a od tý doby mi ta moje přestala vadit.
Btw, co máš ze zeměpisu nevím, ale IRC je značka italská, pokud mi paměť slouží.
27.5.2013 v 15:16 | Nahoru | #141
no a SV ma jakej prumer? taky 320ne? to je prave proc se delaj radialni trmeny, velikost kotouce se da na trmenu poladit podlozkama...
mensi kotouc "min brzdi" ale zas ma mensi moment setrvacnosti - motorka lip zataci. tzn mensi kotouce se obcas davaj na sportovni motorky, kde jsou brzdovy systemy ucinny dost a muze se jim neco "ubrat"
treba beringer ma takovou vychytavku, malicky kotouce, ale zdvojeny.. takze vepredu jsou 4kotouce... prave kvuli setrvacnejm hmotam...
29.5.2013 v 23:20 | Nahoru | #142
mischa638> ty vidle si nechal pred eloxem na zlato nejak opiskovat nebo jak se to pripravuje na elox?
Zbytek luxusni pekne.
KawaSV: jak ten adapter fakci? Mam malo mista na radialce a toto by mohlo poslouzit.
30.5.2013 v 09:07 | Nahoru | #143
z-x-r> adapter fachčí dobře. Axiálka měla vývod z boku, radiálka zespod. Nešly tam nacpat pancéřky,které jsem měl na SV. Musel jsem z radilky odříznout držák, o kterej se zapírají hadice na Gixeru, dal jsem tam ten adptér a vývod je z boku, jako na axiálce. Add místo - mně se na SV vejde, záleží na co to chceš nacpat.
http://www.suzukisv....ry/?g2_itemId=121554
Naposledy editováno 30.05.2013 09:08:10
30.5.2013 v 10:04 | Nahoru | #144
z-x-r> Ty vidle byli origo v černém eloxu. Firma kde sem to nechal eloxovat, tak sem se jich ptal jestli ten původní černý elox musím nějak sundat, řekli mě že oni si to udělají sami, tak nevím jakou metodou ten původní elox dostali dolu, než tam dali ten nový zlatý.
30.5.2013 v 21:00 | Nahoru | #145
KawaSV> sefe diky za foto toto se mi bude hodit..ja tam nemam misto skoro zadne diky lanovodum od plynu a toto by se hodilo velice.otestuji
mischa638-Co to bylo za firmu a kolik to stalo? pekny a to se muze hodit
Diky.
30.5.2013 v 22:05 | Nahoru | #146
z-x-r> já co si ted nechával eloxovat kyvku tak mi řikali že ten původní elox stáhnou kyselinou nechá se to vyschnout a pak se znova nanese novej.
je to sice od tebe daleko ale přístup tam byl vynikající protože sem to tam byl eloxovat asi 3 x a pořádně se to nepovedlo ale vždy byli ochotní. Maj to tam i pěkně popsany
http://www.chromtech.cz/cz/kontakty.htm
30.5.2013 v 22:43 | Nahoru | #147
YOSH_BOY> A co se jim na tom nepovedlo? Já si to nechával dělat tady u nás v Uh.Hradišti a je to fakt perfektní, kvalita toho eloxu, vůbec se to nepošrábe. Jediné co bylo na prd, že sem na to čekal přes 2 měsíce. Ale jinak fakt spokojenost
31.5.2013 v 00:25 | Nahoru | #148
ja to měl doslova na počkání, v kyvce je díra a vní vtlacenej jakoby závit do který se přidělával držák zadní hadice a skrz to vyvzlínala nějaká zbytková kyselina a nechytil se na to elox, musím to ještě zavařit a nechat to znova udělat. Jo a ještě to dělalo bordel kolem sváru když nebyl uzavřenej nebo tam byl pór do kterýho se chytla kyselina.
[IMG]
31.5.2013 v 09:05 | Nahoru | #149
YOSH_BOY> Aha, tak to jo potom. Ale jinak to vypadá dobře. Co je to za odstín eloxu?
31.5.2013 v 12:17 | Nahoru | #150
mischa638> je to normal přírodní elox, na ty fotce to je nic moc ale jinak to je v podstatě skoro jako origo co byl původní, akorat sem si to nechal jemně opískovat takže ta struktura je trošku hrubší ale zase se v tom ztratilo spoustu šrábanců a tak. Co jsem byl v tý firmě ta i ostatní barvy dělaj moc pěkně a je to tvrdoelox takže to něco vydrží
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
