Uzavřeno 15.08.2013 v 14:11 uživatelem Stefix
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jízda na sucho a klapání z motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jízda na sucho a klapání z motoru
Stefix píše: dj_hroch> Řikal, že bych se měl vyjít do 15 000,- komplet. Prej tam odešel napínak rozvoďáku.
No jestli tě nechtěj tak trochu natáhnout...
Stefix píše: Mike70> Proto se právě ptam co si o tom myslíte. S opravama nemam vůbec zkušenosti, takže akorát platim.
Chtěj od nich předběžný rozpis materiálu a práce a taky ať ti řeknou co všechno je tam kaput.
Jinak, jak píšeš o té "rýze v liště", tak nejspíš máš na mysli vodicí lištu, přes kterou šponovák napíná řetěz. Pokud je vydřená, tak každopádně vyměnit, když už se musí měnit šponovák a při tom už bude lepší vyměnit i řetěz. Důvod pro půlení motoru jest ten, že řetěz vede nešikovně prostředkem motoru, takže máš dvě možnosti - buď sundat válce, motor rozpůlit a řetěz navléct přes píst a kraj kliky, nebo v lepším případě řetěz rozpojit, navléct a znovu snýtovat. Ovšem snýtování pochopitelně musí být provedeno kvalitně, jelikož přetržení řetězu má za následek zničení ventilů, hlavy, pístů a leckdy i válců (tzv. "potkání motoru") , což je sakra drahá oprava.
1 reakcí na tento příspěvek Jízda na sucho a klapání z motoru
A tobě samozřejmě přeju ať ti to jezdí .
Bulit69 píše: no tak jsem se taky chystal do koupe GSa (padle) ale kdyz jsem koukal na to video s tvim zvukem a porovnal to s tim co jsem ho byl zkusit tak se nedivim ze za to chteli jen 15. asi vedeli ze oprava by byla stejne draha, do toho jsem si jeste po vyjizdce vsimnul ze je rok propadla technicka, tak rikam ze kdyz ji udelaj tak to za 15 vemu a od ty doby uz se neozvali ja se svoji motorky asi nikdy nedockam.
A tak jako drahá, ta lišta napínáku je za pár korun a když si to uděláš sám, tak je to akorát za odřený špinavý ruce , tam jde spíš o to, aby to nebyla celkově vylítaná vrána.
Naposledy editováno 11.07.2013 21:12:10
Bulit69> Zvuk čistej taky nemam uplně, trochu mi tam chrastí rozvoďák, ale jede naprosto suprově. Už sem po opravě najezdil 1000km a musim říct, že je živější . Dojezdim tuhle sezonu a můžu ti jí prodat, když sem tam těďka všechno starý vyměnil a opravil, tak je motor jako novej
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | Včera v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
