Jsou kompletni az na nejake ty ovzdusnovaci ventylky.Nemohu je nikde sehnat a tak se chci zeptat jake tam patri.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc s prednimy teleskopy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc s prednimy teleskopy
fatik píše: Většinou se to řeší tak, že se tam dá klasická maznička, ALE vyrazí se z ní ta kulička a pružinka
Tím vyřešíš jenom polovinu problému ten dejchák funguje tak že při stlačení tlumiče kulička vzduch propustí a při rostažení dejchák uzavře.Mazničku od kuličky odvrtej,pružinku vytáhni a kuličku vrat, potom konec opatrně zmáčkni tak aby kulička nevypadla ale vzduch mohl ven.
Drak1 píše: Tím vyřešíš jenom polovinu problému ten dejchák funguje tak že při stlačení tlumiče kulička vzduch propustí a při rostažení dejchák uzavře.Mazničku od kuličky odvrtej,pružinku vytáhni a kuličku vrat, potom konec opatrně zmáčkni tak aby kulička nevypadla ale vzduch mohl ven.
Tím si nejsem tak úplně jistej, to by podlě mě v tlumičích pořád vznikal podtlak. Panelky a 634 mají normálně navrtaný otvory v horní matici a taky tam kulička není...
Tak zkusim vyndat to perko sti maznicky a uvidim.Ja prave nevym jak ten origo ventil vlastne vypada.Pri koupi telesjopu tam prave nic nebylo jen ta dira se zavitem.
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc s prednimy teleskopy
SEZAK píše: Diky za rady,prave jsem si rekl ze se podivam na forum.Ty maznicky jak mi bylo poradeny nefungovali.
http://img9.rajce.id...s/IMGP7504.jpg?ver=2
Ty původní odvzdušňovací šroubky jsou na té fotce úplně nahoře, vlevo od toho naohýbanýho plechu.
Drak1 píše: fatik> Ten podtlak pomáhá stírat olej na trubkách teleskopů-trochu stahuje gufera matek.
Tak jsem o tom pohledal nějaký informace a měl jsi pravdu. V těch původních šroubech byla taky kulička, která si tam běhala volně bez jakékoliv pružinky a měla za úkol udržovat v tlumičích mírnej podtlak. Ale nechápu proč od toho v pozdějších fázích ustoupili a dávali jenom díru do těch horních matek...
Naposledy editováno 30.09.2013 10:54:21
Jawablázni [1 ... 3869, 3870] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116094 | Dnes v 06:25 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
