Téma: Přistrojová deska Ford Focus 2005
15.4.2013 v 21:42
kuci, potřebuji nějaké odborníky, co dokáži opravit přistrojovou desku do Focuse, je tam někde studenák, celá deska zlobí a nejezdí kvůli tomu auto, , na netu je spousta firem, ale nemá někdo s nějakou zkušenost?? nerad bych o přistrojovku přišel, není to moje auto.
15.4.2013 v 21:59 | Nahoru | #1
Pokud je to v budíkách (?) tak tam se občas vyskytuje ten problém, že je chyba právě v elektrice těch budíků a musejí se celý vyměnit.
15.4.2013 v 22:22 | Nahoru | #2
v budíkách je to 100% jak na budíky zapusobím,zatlačím atp nebo do desky uhodím, tak nastane změna..
1 reakcí na tento příspěvek Přistrojová deska Ford Focus 2005
15.4.2013 v 22:59 | Nahoru | #3
Tak jedině pokud bys měl k dispozici jiný budíky tak to vyzkoušet s jinejma, na 80% to bude tím... Akorát je s tím sraní, páč se musej sesynchronizovat se zbytkem auta přes počítač.
15.4.2013 v 23:37 | Nahoru | #4
vyřešil bych to husqvarnou
(reakce na) Přistrojová deska Ford Focus 2005
16.4.2013 v 22:13 | Nahoru | #5
zaks píše: Tak jedině pokud bys měl k dispozici jiný budíky tak to vyzkoušet s jinejma, na 80% to bude tím... Akorát je s tím sraní, páč se musej sesynchronizovat se zbytkem auta přes počítač.
no tak to nehrozí protože nemám diag originál diag ,a vím 100% že jsou v hajzlu budíky
17.4.2013 v 09:13 | Nahoru | #6
můj syn má kamoše, kterej by ti to mohl zkusit proměřit. takovejma kravinkama se zabývá. když tak písni zprávu
22.5.2014 v 15:14 | Nahoru | #7
Vyřešeno opravou v profi servisu na elektroniku, je na ni záruka. Protože Ford nabízí jen novou přístrojovku za 13 - 15 tisíc, stará se tam dát nedá (nebo dá, když se všechno ostatní nechá přeprogramovat) a navíc ta stará má stejně nekvalitní součástky jako ta, která odešla, u Focus II běžná závada.
22.5.2014 v 17:15 | Nahoru | #8
No tohle mam zažity z pežotu, ale snad ti to pomůže taky.
Nejdřív zkontroluj, jestli někde nemáš hozenou pojistku s větším limitem než tam má patřit, může se tam tvořit přepětí, který děla bordel v přístrojovce.
Pokud to je ok, tak potom:
Rozeber přístrojovku u budíku a vytáhni si je ven (ford by to měl mít taky, že jdou vyndat samostatně), ze zadu bys měl mít jednotlivý patice, který jsou připejný asi do cca 4 částí budíku (je to tacho, otáčkoměr, obecně žárovky a napájení ř.j. budíků). Tyhle patice jsou z plastu a maj někdy tendenci prasknout a ty přívody v nich se zkřížej, taky je možny že dráty co vedou do tý patice uhnily a hážou ti tam studenej spoj. Jestli je to uhnilý tak to ti dal neporadim, to bys musel rozebrat cely a natahat novej svazek.
Ale pokud je jenom prdlá patice tak se dá koupit z vrakáče kus svazku, ze který to odstřihneš a přepájíš.
Naposledy editováno 22.05.2014 17:16:21
23.5.2014 v 08:43 | Nahoru | #9
Pristrojovku mi prepajel borec mikropajkou a vsechno funguje jak má.
23.5.2014 v 08:52 | Nahoru | #10
Myzase přístrojofka shasíná, f nocy je toproblém, přes den natoseru, Focus forever
